Подсос, решение проблемы "убегания" |
MFN |
8 апреля 2011 17:20
В FAQ описано следующие
Вопрос: Что делать, если подсос "уходит"?
Ответ: Попробовать вытянуть и повернуть. Иногда застревает, для прогрева хватает. Или бельевую прищепку вешать.
Всё оказалось гораздо проще бельевой прищепки)))
1. Вытянуть подсос, придержать рукой. 2. Отковырять резинку. 3. Подтянуть гайку под резинкой. 4. Надеть резинку. Сообщение отредактировал MFN - 8 апреля 2011 23:22
shunt |
8 апреля 2011 17:52
У меня с подсосом ситуация странная -обороты в среднем положении ниже чем в вытащеным и задвинутым до упора. Заметил только на прошлой неделе при первом запуске после зимовки.Разбиратся буду завра и попробую первый раз прокатится (два дня долбил лёд у ворот гаража).
nik_vadim |
9 апреля 2011 00:20
С подсосом (тьфу-тьфу-тьфу) все в поряде, причем происходит четкая фиксация трех положений: полностью вытянут, половинка и убран; даже небольшие щелчки ощущаются, из чего делаю вывод: видимо существуют какие то "насечки", подробней не разбирался, мож это в качестве информации поможет кому. |
Zhorra |
9 апреля 2011 06:03
ICQ:407708847
пойду подтяну гаечку
MFN |
9 апреля 2011 17:52
у меня теперь фиксица в 6и положениях следовательно насечек 6 или более
WindRoad |
10 апреля 2011 07:41
Группа: Главные редакторы
ICQ:251968089
Цитата: MFN Всё оказалось гораздо проще ... 1. Вытянуть подсос, придержать рукой.2. Отковырять резинку.3. Подтянуть гайку под резинкой.4. Надеть резинку. Спасибо! Дополнила FAQ
10 апреля 2011 18:23
там внутри пружинка, как на авторучках примерно, она на шарик давит, если ее подрастянуть норм фиксирует, но задолбаетесь обратно собирать
izo |
11 апреля 2011 20:57
а я эту гайку умудрился сломать и теперь он вроде до конца не убирается |
MFN |
12 апреля 2011 19:18
Ответ: 1.Попробовать вытянуть и повернуть. Иногда застревает, для прогрева хватает. Или бельевую прищепку вешать.
2. Вытянуть подсос, придержать рукой. Отковырять резинку. Подтянуть гайку под резинкой. Надеть резинку.
2WindRoad: Считаю целесообразным убрать пункт 1. Повернуть подсос невозможно изза конструктивных особенностей. Провернуть возможно при применении физ.силы, но это ни к чему хорошему привести не может. Сообщение отредактировал MFN - 13 апреля 2011 04:14
Zhorra |
12 апреля 2011 19:24
ICQ:407708847
мне было достаточно подтянуть гайку, не снимая резинки даже, так, от руки. Фиксация стала чёткой, даже туговат подсос слегка показался.
MFN |
12 апреля 2011 22:16
2Zhorra: Самое главное что найден верный способ устронения пороблнмы. Отрегулировать всегда под себя можно))
Способ подходит для устронения проблем на других Vшках испытано на магне.
Zhorra |
13 апреля 2011 09:55
ICQ:407708847
Самое главное - ДЕЛОВ-ТО
Galmir |
15 апреля 2011 06:07
ICQ:215011627
Плюсик в репутацию! *пошел подтягивать, а то задолбала уже прищепка*
Tornado MC Иркутск |
izo |
20 апреля 2011 18:53
А вот если он при заводке на вытянутом подсосе начинает плеваться бензой. Это значит надо подсос меньше вытягивать или карбюраторы не в порядке? |
Zhorra |
20 апреля 2011 19:04
ICQ:407708847
Воздушники чистые? свечи те что надо стоят, живые?
izo |
20 апреля 2011 19:28
Вот воздушники откровенно говоря вообще не смотрел, а свечи в порядке. А что с фильтрами может быть? |
20 апреля 2011 20:44
провел бы ты инспекцию карбов.. картинки есть... выкрути гайки де тросик подсоса в карб входит, там грязюка скапливаеца.. мож клинит там. пружинки не потеряй, заодно тросы подсоса смаж шприц и инекцию им между тросом и рубашкой
ebanista |
22 апреля 2011 00:29
Тоже убегал подсос. Подтягивание гайки не особо помогло. Разобрал подсос, ну и немного растянул эту пружинку. Собирал обратно минут 30 (5 раз улетал шарик)! Но оно того стоило. Теперь работает как надо. |
robat |
22 июля 2011 14:04
Разобрал, растянул - не помогло. Купил дешевую зажигалку, достал пружинку, отрезал по длине штатной, вложил одну в другую, собрал - работает :)
den27 |
11 мая 2013 13:55
Надоело что подсос "уходит". Как описанно в FAQ не получается гайка затянута до упора. Вообщем рещил наооборот открутить её, там оказался шарик и пружинка которая сгнила. Нашёл в гараже старый сальник взял с него пружинку растянул обрезал 4 витка, поставил, закрутил гайку. Всё работает! |
Сейчас: 24 ноября 2024 18:43 |
