 Пол царства за помпу:)
Andreano82
1 июля 2013 20:15
ICQ:644975596
Вот и мне пришла пора просить вас братья и сестры о помощи... позарез нужна помпа водяного охлаждения, так как моя совсем бедняга "разсопливилась"... на буржуйских сайтах ценник конский + ждать две недели при отправке DHL еще не факт что таможня сразу пропустит ценник то выше 200 евро... А на родных просторах нет ни у кого... Помогите, подскажите может есть у кого у меня если что деспер 800 1998 красный :)))))
замена комплекта сальников и прокладок последний вариант, так как разбирать ее не так то просто да еще со сломанной рукой:) в пятницу гипс снимают хотел до этого времени все зап части сложить в уголок, а потом все разом сделать...
З.Ы. на мотоломе тоже нет не посылайте меня туда
1 июля 2013 20:42
там один сальник и один оринг. помпа сидит на 2х винтах и 2х болтах, Под "ракушкой" стоит оринг который можно заменить. А если охлождайка ужодит в масло то надо менять сальник который стоит под крыльчаькой.
C мегазипа сальник 09283-10004-000 100р
оринг 17418-33400-000 93р
PS можно снять и подобрать на посадком и то и другое.
Позиция 4 и 8
Сообщение отредактировал MFN - 2 июля 2013 02:44
Andreano82
1 июля 2013 20:49
ICQ:644975596
MFN,
вот мне как раз и нужно выковырять тот что под крыльчаткой, только там перед ним еще манжета стоит а уж потом сальник, да и как снять крыльчатку не совсем понятно, болт что в центре выкрутил, а она один фиг не снимается...
1 июля 2013 20:51
Строительным феном греть или мудрить съёмник. Больше ничего посоветовать не могу.
Andreano82
1 июля 2013 20:52
ICQ:644975596
снял только крышку, а дальше вообще ничего не откручивается и не отвинчивается :wink:
2 июля 2013 02:55
Фамилия грузина - Заржавэли. :wink:
20 августа 2013 20:52
Разбирали недавно помпу...всё прекрасно снимается, но туго. Крыльчатку поддевать двумя отвёртками с двух сторон, тихонечко, расшатывая. Сама помпа снимается так же, откручиваем болты, с двух сторон тихонечко отвёртками поддеваем. Ломаться там нечему, только прокладки да сальник.
Сообщение отредактировал VIG - 21 августа 2013 02:52
  Сейчас: 24 ноября 2024 23:33
