 Зачихал
Piter
8 июля 2013 22:05
Может кто сталкивался с такой ситуацией и с ходу подскажет. Зачихал мотор, не тянет и т.п. - полное впечетление, что один цилиндр не работает периодически. Думал свеча, проверяем - порядок. Откидываю по очереди свечки - на каждом цилиндре работает ровно. Подключаешь второй - начинает чихать и проваливаться. За день но этого настраивали и синхронили карбы, после этого день летал на ура, закончил его под проливным дождем, а наутро такая хрень. Завтра полезем перебирать опять карбы, но может кто уже знает ответ - подскажите.
KB-DL
8 июля 2013 23:01
Попробуй высоковольтные провода и колпачки заменить, для начала :)
8 июля 2013 23:32
У меня было нечто схожее - после чистки карбов. Первый раз карб снова засрался, второй раз механик жиклёр не докрутил и он выкрутился вообще (это покзало вскрытие). Заодно фильтры воздушные глянь, может забились или воды набрали (второе вряд ли).
9 июля 2013 00:25
а какой чмхает ? перед зад,
9 июля 2013 00:28
это тема.
хотя бы их вынуть и просушить чуток, бывало такое после мойки, у меня в переднем цилиндре колпачек на ладом дышит.
9 июля 2013 11:24
У меня один раз после проливного дождя вода в карбах была. Слили и всё нормализовалось
10 июля 2013 10:13
Piter, ды мы с тобой товарищи по несчастью! :)
У меня тоже появилась подобная проблема. Периодически отключается передний горшок, что у радиатора.
Карбы чистил и синхронил, после этого стало лучше, но на скорости больше 100 постреливает, и тяга пропадает. Чуть ослабить ручку газа, или крутануть немного туда-сюда - тяга появляется.
Получается, что начинать надо с замены бронепроводов и свечных колпачков?
10 июля 2013 10:48
вы колпачки лупой на микротрещины рассмотрите? Я долго с ними мучался, пока не нашёл трещинку, через которую пробивало (пробивание было видно в колодце).
10 июля 2013 17:46
я сделал проще, замотал двойным слоем изоленты колпачки и радусь, уже 2-ой год полет нормальный.
Piter
10 июля 2013 19:04
Весь-то прикол в том, что по отдельности все работает, а не хочет вместе. Сегодня вскроем карбы, посмотрим. Отпишусь.
Ботаник
21 июля 2013 15:58
и у меня подобная проблема...(((
только чихает на малых холостых или когда "тошнишь" на первой-третьей в пробке. и тоже дальний горшок....
Piter
21 июля 2013 20:17
Решили вопрос. Магнитики зажигания отклеились и сместились. Приклеили на место. Все ОК!
Ботаник
22 июля 2013 17:42
Слушай,а ты не мог бы скинуть фотку,где они находятся....
mutabor82
22 июля 2013 18:59
Piter,
У меня все как у тебя и Мерзкого Пита. Те же проблемы, но грешу на мертвое реле-регулятор.
Кидай фото и инфу подробную. Мот сейчас у мастера и в разобранном виде.
Ботаник
22 июля 2013 19:28
да,желательно с подробным описанием.
mutabor82
22 июля 2013 20:28
Piter,
Если нет возможности сфотографировать, кинь хотя бы номер запчасти и где эти магниты искать
Ботаник
22 июля 2013 21:20
ну и опиши все же пожалуйста ,где ,что ,да как))
Piter
24 июля 2013 18:01
Сам при ремонте не присутствовал. По словам мастера на роторе зажигания на клею закреплены магниты (2 шт). То, что они отклеиваются, обычное дело на мотоциклах с таким типом зажигания. Приклеил на место на эпоксидку. К сожалению, это все подробности. Доступ через левую крышку двигателя, масло сливается.
mutabor82
31 июля 2013 15:00
РЕБЯТЫ. ПОМОГАЙТЕ!!!
Проверили колпачки и магниты. Все в норме.
Проблема не решилась!!!! АААА :(
31 июля 2013 15:27
как помогать та? по инету. шо мона было сказать по инету уже сказали. дальше надо мастера менять тебе по ходу....
чихать он может по 3 причинам (по убыванию): зажигание, система впуска, система выпуска. 1 и 2 равнозначно
и ет... сразу замеры компрессии выкладывайте шо ли
Сообщение отредактировал Cad - 31 июля 2013 21:57
  Сейчас: 25 ноября 2024 05:23
