 Течь масла около клапанной крышки 2-ой цилиндр
homelys
14 июля 2013 16:18
Всем доброго дня! Помогите разобраться с течью масла. Долго искал откуда течет масло, где то сверху второго цилиндра. Посмотрел все: прокладки клапанных крышек и болты рокеров и т.д. Сегодня сняв бак и т.д. обнаружил отверстие в крышке с сапуном, которая находиться между двумя клапанными крышками...Отверстие вроде как для болта, но резьбы там не видно, видно сразу масло.. Подскажите , может кто знает что там должно быть заглушка или болт или что?? Может у кого есть мото со снятым баком очень прошу посмотрите что там, а то у меня от туда масло льется..Заранее огромное спасибо за помощь!!
фото смог только так:
http://radikal.cc/users/homelys
Сообщение отредактировал homelys - 15 июля 2013 07:02
homelys
15 июля 2013 01:06
homelys
15 июля 2013 01:06
homelys
15 июля 2013 01:09
15 июля 2013 07:15
так там должен быть болт, он длинный, где то 50 мм
homelys
15 июля 2013 21:22
спасибо большое!
седня поговорил с мастерами, тоже говорят должен быть болт.. интересно куда он делся..
  Сейчас: 25 ноября 2024 15:21
