 Куплю диски сцепления на Desperado 400
br45zt
19 июля 2013 00:48
Куплю:
1) диски сцепления (original)
2) прижимные пружины дисков сцепления
Сцепление буксует и скоро оно кончится.
Кто обладает информацией по поводу замены дисков сцепления поделитесь пожалуйста. ( сервисы, магазин где приобрести и не переплачивать 200% и т.д )
Сообщение отредактировал br45zt - 19 июля 2013 06:50
bigmalek
19 июля 2013 13:56
тебе нужны фрикционные диски.пружины необезательняо.я сам менял.ничего там сложного нет.могусказать что нужна новая прокладка.и диски 2400 мне обшлись и все оке
bigmalek
19 июля 2013 13:59
позже подробней напишу ссылки где покупал и как делал.
br45zt
19 июля 2013 18:33
Ок спасибо. Гайд не помешает.
bigmalek
19 июля 2013 18:57
http://www.drivebike.ru/21-01475-ebc-frikcionnye-diski-sceplenija-ck3377
вот модель.из самых дешевых.не значит говно.
сливаешь масло
первое снимаешь крышку справа там 12-15 болтов.
аккуратно снимаешь крышку.смотришь на прокладку.если хоть мм будет рваным,ни в коем случае ни герметь!!!!!!!!!новую заказывай или вырезай сам.
корзина там 4 болта снимаешь.меток на 400 нет.новые диски вымачиваешь в масле ставишь все обратном порядке и радуешся.там все просто
19 июля 2013 19:04
масло не сливайте, перекрываем топливный краник и кладём мот на бок. Чего масло зря расходовать. А прокладку можно и немного подгерметить если что, вчера мне герметили левую, главное аккуратно, не переборщить.
20 июля 2013 00:30
А че масло то не сливать? Не на землю же! В канистру, а потом обратно залить. Так гораздо удобнее ;)
20 июля 2013 09:02
Я бы не стал экономить на мелочи - заливать старое масло.
При буксующих дисках масло будет говённое, ибо весь бутэр от сношенных дисков в нем.
Как то в голове даже не укладывается: поменять сцепление и экономить на масле с фильтром...
20 июля 2013 10:14
Диски не за неделю изнашиваются и есть вариант поменять масло, а необходимость менять диски возникает через месяц, чего масло переводить? В нём не так много грязи образуется, да и для неё как раз и существует фильтр.
В общем для меня проще на бок мот положить, а там, кому как удобнее. :)
  Сейчас: 24 ноября 2024 20:30
