 замена антифриза |
mumm2 |
 12 апреля 2011 22:20
Всем привет! кто потскажет .антифриз поменять хочу,как из мотора слить ? должно ли быть видно в раширительном антифриз ? |
MFN |
 12 апреля 2011 22:26
Скинь патрубок с помпы с правой стороны внизу, только тазик подставь. Расширительный бачок стоит выше радиатора (у мну всегда сухой) и как я понимаю туда выплёвываются избытки только на горячую.
кстате хорошый вопрос про расширительный у кого как?
Axeldiver |
 12 апреля 2011 22:27
ICQ:499011263
Даешь мануал на русском с качественными фотками!)))) Это я обращаюсь к Cad и merryroger, чей мануал по синхронизации и промывке карбов оказался понятен. Глядиш и свидимся когда, пивом вас напою! Ато спасибо то оно не булькает)) Сообщение отредактировал Axeldiver - 13 апреля 2011 04:28 |
merryroger |
 12 апреля 2011 22:37
2Axeldiver, я в твоих краях 2 года взад был =) как раз перед открытием моста, которого так долго все ждали =))) кстати - открыли ли нет? м.б. в этом или следующем году поеду на родину, заскочу пифка попить =))) а антифриз буду менять как заберу мот с салона, там и пофоткаю =) Сообщение отредактировал merryroger - 13 апреля 2011 04:39
mumm2 |
 12 апреля 2011 22:46
ОК! я так и прикинул,что на горячем в бачёк идёт ,а пробку надо выгонять .я к тому ,что залить завести с открытой или пробкой или лишка с воздухом через трубку выйдет? |
MFN |
 12 апреля 2011 22:51
Я залил завёл покачал вывод из радиатора внизу долил, покачал верхний вводящий. раза по три всю процедуру повторил вошло гдето литра полтога на взгляд.
 12 апреля 2011 23:45
как раз в выходной поменял антифриз... у фотика аккумы сдохли.. хотел ведь сделать фотки... ну тема такая, снизу у радиатора шланг, с него сливаем, заливаем воду дистилированую лучше, греем, я раза 3 повторил поцедуру пока чистая вода не пошла, потом понаклонял мот шоб вся вода ушла и залил свежего, прогрел, остыл, долил и забыл на год-другой. ну если уж тут без мануала никак, подъезжайте в химки с фотиком, антифризом и пивом, сменю  ЗЫ в расширительном видно не будет, он выше заливной горловины Сообщение отредактировал Cad - 13 апреля 2011 05:48
Zhorra |
 13 апреля 2011 09:38
ICQ:407708847
Cad,
Именно!!! Сливал через нижний патрубок, промывал дистилированой водой, пока чистая не пошла. Дал постоять(остудил) затем чиркнул на 5 секунд, чтоб остатки вылетели. Заливал концентрат по норме, после чего доливал воду, под завязку, прогрел, готово! Сообщение отредактировал Zhorra - 13 апреля 2011 15:38
Axeldiver |
 13 апреля 2011 09:52
ICQ:499011263
Цитата: merryroger я в твоих краях 2 года взад был =) как раз перед открытием моста, которого так долго все ждали =))) кстати - открыли ли нет? Открыли, он уже прославиться успел на всю страну)) Набери в ютубе танцующий мост. В казань ездил мот забирать, яговорю с волгограда.... -а, это у вас там город длинный и мост танцующий..? ))) про сталинградскую битву даже не вспомнили |
js1000 |
 13 апреля 2011 23:51
ICQ:318763060
а какой антифриз надо покупать для мота??? и сколько литров примерно? |
Kir |
 14 апреля 2011 08:13
Цитата: js1000 а какой антифриз надо покупать для мота??? и сколько литров примерно? Антифриз можно любой - хочешь красный, хочешь зеленый, только не синий тосол. Зависит от индивидуальных предпочтений цвета и производителя. Главное, чтобы он с алюминием дружил, а это сейчас у всех. Есть антифризы со сроком эксплуатации 2 года, есть - 5 лет. Его надо около 1,5 литров. Я заливал тот же, что и в машину. Цитата: Zhorra Заливал концентрат по норме, после чего доливал воду, под завязку, прогрел, готово! Концентрат рекомендуют во всех мануалах разбавлять водой до заливки в систему. |
Zhorra |
 14 апреля 2011 13:18
ICQ:407708847
Цитата: Kir Цитата: Zhorra Заливал концентрат по норме, после чего доливал воду, под завязку, прогрел, готово!
Сделал так исходя из того, что в короткие сроки систему не высушишь, всё равно в ней останется вода, которая при заливке разбавленного антифриза разбавит его ещё больше, а так выходит, что характеристики 100% не ухудшатся.
 14 апреля 2011 20:04
да просто будет мало концентрата- замерзнуть может, будет много, почаще будет вентилятор врубаца ибо хуже у нее теплопроводность... с учетом шо вентилятор врубаеца тока када глухо стоишь в пробке по жаре, то ниче страшнова
Romzes |
 26 апреля 2011 12:52
всем доброго дня, народ помогите безрукому и не шарящему в мотах челу. По поводу замены антифриза на VZ 800. На моем радиаторе вообще не наблюдается заливной гороловины (я по аналогии с авто её ищу, по идее она должна быть с верху?)) сливной патрубок нашел он с хамутом как я понял (внизу) А вот куда заливать чё я не пойму! зарание спасибо! |
 26 апреля 2011 13:32
правая черная крышка прям у вилки. 1 винтом крепится и пистон. открути винт (внутрений шестигранник) и тащи на себя, под ней крышка заливная. бак лучше назад немного сместить, а то не удобно
Romzes |
 26 апреля 2011 14:41
а все сходил посмотрел, да есть такое, а заливать антифриз получается с помощью шланга какого-нибудь?
все я думаю разберусь! Cad спасибо огромное!!! вечером попробую! |
 26 апреля 2011 14:58
воронкой блин!)) от бутылки горлышко отреж и лей до полного  ,
Romzes |
 26 апреля 2011 15:17
чет туплю пол дня)))) |
 26 апреля 2011 19:02
не! ну мона перелить в бутылку из под газировки, проделать дырдочку и с расстояния 1-2 метра пытаца попасть  зато не скушна  на колеса не лей, скользкая дрянь однако
BRMC |
 17 октября 2011 13:19
подниму тему, актуально. Скоро ставить мот на зимовку в неотапливаемый гараж - хочу сменить антифриз от греха. Есть ли какие уже смешанные рецептуры чтоб не замерзал до -40 где-то?до этого был (и есть) Уралей, суровый парень, не требовал всяких разноцветных жидкостей  |
Сейчас: 4 апреля 2025 12:44 |
