НаписалOlega
Сегодня в 14:13:08
31 марта 2025
30 марта 2025
Сегодня, 11:59
DimaZol
Аккумулятор
16 апреля 2025 09:16
Kadze
 замена антифриза
mumm2
12 апреля 2011 22:20
Всем привет! кто потскажет .антифриз поменять хочу,как из мотора слить ? должно ли быть видно в раширительном антифриз ?
12 апреля 2011 22:26
Скинь патрубок с помпы с правой стороны внизу, только тазик подставь.
Расширительный бачок стоит выше радиатора (у мну всегда сухой) и как я понимаю туда выплёвываются избытки только на горячую.
кстате хорошый вопрос про расширительный у кого как?
Axeldiver
12 апреля 2011 22:27
ICQ:499011263
Даешь мануал на русском с качественными фотками!))))
Это я обращаюсь к Cad и merryroger, чей мануал по синхронизации и промывке карбов оказался понятен. Глядиш и свидимся когда, пивом вас напою! Ато спасибо то оно не булькает))
Сообщение отредактировал Axeldiver - 13 апреля 2011 04:28
merryroger
12 апреля 2011 22:37
2Axeldiver,
я в твоих краях 2 года взад был =) как раз перед открытием моста, которого так долго все ждали =))) кстати - открыли ли нет?
м.б. в этом или следующем году поеду на родину, заскочу пифка попить =)))
а антифриз буду менять как заберу мот с салона, там и пофоткаю =)
Сообщение отредактировал merryroger - 13 апреля 2011 04:39
mumm2
12 апреля 2011 22:46
ОК! я так и прикинул,что на горячем в бачёк идёт ,а пробку надо выгонять .я к тому ,что залить завести с открытой или пробкой или лишка с воздухом через трубку выйдет?
12 апреля 2011 22:51
Я залил завёл покачал вывод из радиатора внизу долил, покачал верхний вводящий. раза по три всю процедуру повторил вошло гдето литра полтога на взгляд.
12 апреля 2011 23:45
как раз в выходной поменял антифриз... у фотика аккумы сдохли.. хотел ведь сделать фотки...
ну тема такая, снизу у радиатора шланг, с него сливаем, заливаем воду дистилированую лучше, греем, я раза 3 повторил поцедуру пока чистая вода не пошла, потом понаклонял мот шоб вся вода ушла и залил свежего, прогрел, остыл, долил и забыл на год-другой.
ну если уж тут без мануала никак, подъезжайте в химки с фотиком, антифризом и пивом, сменю :wink:
ЗЫ в расширительном видно не будет, он выше заливной горловины
Сообщение отредактировал Cad - 13 апреля 2011 05:48
Zhorra
13 апреля 2011 09:38
ICQ:407708847
Cad,
Именно!!! Сливал через нижний патрубок, промывал дистилированой водой, пока чистая не пошла. Дал постоять(остудил) затем чиркнул на 5 секунд, чтоб остатки вылетели. Заливал концентрат по норме, после чего доливал воду, под завязку, прогрел, готово!
Сообщение отредактировал Zhorra - 13 апреля 2011 15:38
"Шатун МС" красноярский край
Axeldiver
13 апреля 2011 09:52
ICQ:499011263
Открыли, он уже прославиться успел на всю страну))
Набери в ютубе танцующий мост.
В казань ездил мот забирать, яговорю с волгограда....
-а, это у вас там город длинный и мост танцующий..? )))
про сталинградскую битву даже не вспомнили
js1000
13 апреля 2011 23:51
ICQ:318763060
а какой антифриз надо покупать для мота??? и сколько литров примерно?
Kir
14 апреля 2011 08:13
Антифриз можно любой - хочешь красный, хочешь зеленый, только не синий тосол. Зависит от индивидуальных предпочтений цвета и производителя. Главное, чтобы он с алюминием дружил, а это сейчас у всех. Есть антифризы со сроком эксплуатации 2 года, есть - 5 лет. Его надо около 1,5 литров.
Я заливал тот же, что и в машину.
Концентрат рекомендуют во всех мануалах разбавлять водой до заливки в систему.
Zhorra
14 апреля 2011 13:18
ICQ:407708847
Цитата: Kir
Сделал так исходя из того, что в короткие сроки систему не высушишь, всё равно в ней останется вода, которая при заливке разбавленного антифриза разбавит его ещё больше, а так выходит, что характеристики 100% не ухудшатся.
14 апреля 2011 20:04
да просто будет мало концентрата- замерзнуть может, будет много, почаще будет вентилятор врубаца ибо хуже у нее теплопроводность... с учетом шо вентилятор врубаеца тока када глухо стоишь в пробке по жаре, то ниче страшнова
Romzes
26 апреля 2011 12:52
всем доброго дня, народ помогите безрукому и не шарящему в мотах челу. По поводу замены антифриза на VZ 800. На моем радиаторе вообще не наблюдается заливной гороловины (я по аналогии с авто её ищу, по идее она должна быть с верху?)) сливной патрубок нашел он с хамутом как я понял (внизу) А вот куда заливать чё я не пойму! зарание спасибо!
26 апреля 2011 13:32
правая черная крышка прям у вилки. 1 винтом крепится и пистон. открути винт (внутрений шестигранник) и тащи на себя, под ней крышка заливная. бак лучше назад немного сместить, а то не удобно
Romzes
26 апреля 2011 14:41
а все сходил посмотрел, да есть такое, а заливать антифриз получается с помощью шланга какого-нибудь?
все я думаю разберусь! Cad спасибо огромное!!! вечером попробую!
26 апреля 2011 14:58
воронкой блин!)) от бутылки горлышко отреж и лей до полного :wink:,
Romzes
26 апреля 2011 15:17
чет туплю пол дня))))
26 апреля 2011 19:02
не! ну мона перелить в бутылку из под газировки, проделать дырдочку и с расстояния 1-2 метра пытаца попасть :wink: зато не скушна :wink: на колеса не лей, скользкая дрянь однако
BRMC
17 октября 2011 13:19
подниму тему, актуально.
Скоро ставить мот на зимовку в неотапливаемый гараж - хочу сменить антифриз от греха. Есть ли какие уже смешанные рецептуры чтоб не замерзал до -40 где-то?до этого был (и есть) Уралей, суровый парень, не требовал всяких разноцветных жидкостей :smile:
  Сейчас: 18 апреля 2025 12:41
