 Проблемы с электрикой
Maximus
27 июля 2013 15:29
В общем, ситуация такая: иногда после трёх-четырёх дней стояния мот не заводится - кряхтит стартер, гаснет приборка, но движок отказывается заводиться. Прикуриваю от автомобильного аккумулятора - всё заводится с пол-тычка. При этом, впоследствии на горячий движок заводится тоже хорошо, и иногда после стояния тоже может завестись почти сразу. А иногда может и не завестись.
Дальше - больше: вчера обнаружил, что постоянно горит стоп-сигнал. Залез на форум, нашёл тему про стопы, проверил тросик заднего тормоза - заклинил. Снял тросик с пружинки - гореть перестало. Нажимаю на передний тормоз - стоп не горит. Не знаю, сколько я ездил без стоп-сигнала (видимо, долго, раз я торможу преимущественно передним), но как-то стрёмно стало.
Проверил предохранители - норм, уровень тормозухи - тоже норм. Почему на передний тормоз не реагирует - понятия не имею.
Было ли у кого-нибудь хоть что-то подобное?
Сообщение отредактировал Maximus - 27 июля 2013 21:29
27 июля 2013 18:15
смотри микрик под тормозной ручкой,
у меня тож одно время не срабатывал,
должен быть щелчек при нажатии.
Maximus
29 июля 2013 12:35
Всё щёлкает, но без толку.
Я вот ещё из пучка проводов извлёк вот такую красоту. Неужели к этим штекерам и подключаются проводки стопов? Или я что-то путаю (по мануалу не понятно)?
29 июля 2013 12:39
да, именно они подключаются к микрику
29 июля 2013 13:15
У меня были проблемы с этими разъёмами.
Снял микрик, промыл всё спиртом, проверил тестером - всё работает в лучшем виде.
Ставлю - хрен вам, не работает. Стал ковырять - обнаружил перетёртый провод под этой силиконовой резинкой, которая защищает разъём от воды.
Посмотри, может ,у тебя тоже перетёрся.
Maximus
29 июля 2013 14:13
у меня они вообще подключены не были.
Они торчат из блока с кнопками, куда они подключаются-то?
29 июля 2013 14:23
к микрику. там торчат 2 контакта, одевай на них. микрик находится под рычагом тормоза, смотри снизу, увидишь
Maximus
29 июля 2013 15:53
Хех, я поэтому и не нашёл разъёмы: поковырялся в проводах, а внутри торчат клеммы из микрика, а на нём самом едва корешки этих клемм виднеются )
29 июля 2013 16:57
Ну вот, проблема и нашлась:)
Припаивай к этим пенькам по проводу с плоской клеммой на конце, и соединяй с разъёмами:)
Сообщение отредактировал Мерзкий Тип - 29 июля 2013 22:59
Maximus
29 июля 2013 19:04
Это да, только проблема разрядки аккумулятора осталась (
30 июля 2013 11:12
надо проверить, идёт ли зарядка на аккумулятор. может реле-регулятор барахлит, а может тупо где-то контакт плохой
Smet64
16 августа 2013 19:24
derby,
Вот у меня тоже похожая проблема, ночью катаюсь, всё отлично, но стоит постоять в пробке и аккумулятор стухает мгновенно, короче на малых оборотах заряд не идёт, думаю реле оегулятор как раз таки и барахлит, вопрос: можно с ним что то сделать или только новое ставить?
16 августа 2013 19:51
Ну так возьми тестер и проверь напряжение на АКБ на холостых и на высоких оборотах. Если на холостых заряд не идет - меняй РР.
  Сейчас: 25 ноября 2024 15:23
