опять про цепь |
izo |
13 апреля 2011 18:31
Бум здравы. Вчера заметил что начиная с третьей передачи на подгазовке появляется дребезжание или стук слева внизу. Со сброшенным газом звук пропадает. Вероятно цепь? Не знаю как грамотно оценить ее состояние и подтянуть. Может кто подскажет? |
DOSer |
13 апреля 2011 19:48
К сожалению не помню цифр но скачай мануал с сайта там указано как мерять цепь на износ(растяжку), указаны цифры по которым уже поймешь пора или не пора менять цепь. Сообщение отредактировал DOSer - 14 апреля 2011 01:50 |
shunt |
13 апреля 2011 20:12
Простите меня модератор - не смог приклеить картинки из мануала к сообщению.Поместил в галерею раздел мотоциклы там всё понятно и без перевода (предупреждаю мануал для vz800).Картинки в paint. |
izo |
13 апреля 2011 20:37
спасибо, но что-то нет картинки. нашел в мануале 319.4 мм. а лимит какой-то есть? |
shunt |
13 апреля 2011 21:17
Картинки действительно нет: либо модератор просто ещё не проверил, либо решил (с чем я согласен) что ей там не место. Размер 319.4 мм указан как service limit, это предел обслужевания дальше менять. Регулируем так: о слбляем гайку крепления оси (она зашлинтована со стороны глушителей), откручиваем контргайки натяжителей цепи с обеих сторон, тянем натяжителями до указаного в мануале провиса следя за равномерностью (на маятнике с обеих сторон есть метки),контрим натяжетели затягиваем и шплинтуем ось. Работы на 15 минут, да для облегчения процесса заднее колесо лудше вывесить. Сообщение отредактировал admin - 14 апреля 2011 03:38 |
admin |
13 апреля 2011 21:44
Цитата: shunt Простите меня модератор - не смог приклеить картинки из мануала к сообщению.Поместил в галерею раздел мотоциклы там всё понятно и без перевода (предупреждаю мануал для vz800).Картинки в paint. Картинки из галерею добавил в ваш последний пост. Как прикрепить картинку в форуме: 1. При написании сообщения ставим курсор на место где должна быть картинка и нажимаем сверху на панели иконку открытой папки (загрузка файлов и изображений на сервер). 2. В открывшимся окошке выбираем файл картинки кнопочкой Обзор, затем нажимаем загрузить. Как только картинка загрузится появится внизу этого окошка название файла и оно будет ссылкой: 3. Просто кликните по этой ссылке и код автоматически вставится в ваше сообщение 4. Окошко загрузки можно закрыть. 5. Все, картинка вставилась. |
shunt |
14 апреля 2011 04:21
Спасибо |
Kir |
14 апреля 2011 09:02
Можно примерно оценить растяжку цепи, если ее оттянуть с ведомой звезды со стороны натяжителей. Если между цепью и звездой зазора при оттяжке нет, то цепь в норме. Наличие зазора и его размер показывают степень растяжения цепи - чем больше зазор, тем хуже состояние цепи. По своему опыту скажу что, если зазор больше половины высоты зуба, то цепь менять пора. Натяжка цепи никакой роли в этом случае не играет. Такой приблизительный вариант оценки очень удобен при покупке мотоцикла.
Izo, rогда натягивать будешь цепь, заодно загляни под крышку, где стоит ведущая звезда. Рядом с ней на маятнике крепится резиновая накладка которая не дает цепи при провисании касаться маятника. Оцени ее состояние. Одна из причин шума - это отсутствие этой накладки или ее износ до дыр. |
Zhorra |
14 апреля 2011 13:13
ICQ:407708847
поставил себе на VZ400 абсолютно новые цепь и звёзды от VZ800? при работе "внагрузку" появляется легкое жужжание снизу слева(как раз там, где цепь растёт)), предполагал, что ведомую наоборот поставил, оказался прав(четырёхсотовскую без разницы как ставить, она плоская, без проточек), только это проблемы не решило. Башмак(на маятнике который) в идеале. Создаётся впечатление, что дальше - тише, а может просто привык =))) Сообщение отредактировал Zhorra - 15 апреля 2011 11:43
izo |
14 апреля 2011 18:39
Аригато померил расстояние - норма. еще дурацкий вопрос: указан люфт 15 - 25 мм. только вот не понял, это с нагрузкой или без? Kir, я так понимаю зазор должен быть видимый, всмысле просвет? |
14 апреля 2011 20:10
если ведужая звезда родная, с такими пласмастками по бокам, то цепь об них цокает. выход: 1. забить (шо и сделал) 2. прямоток. 3. музыка (шо опять же и сделал)
Axeldiver |
14 апреля 2011 21:05
ICQ:499011263
Цитата: izo Аригато померил расстояние - норма. еще дурацкий вопрос: указан люфт 15 - 25 мм. только вот не понял, это с нагрузкой или без? Это без нагрузки, с поддомкраченным задним колесом, или на нейтрали. |
Kir |
15 апреля 2011 07:10
Цитата: izo Kir, я так понимаю зазор должен быть видимый, всмысле просвет? У меня цепи совсем плохо, поэтому просвет есть и немаленький. Даже зубья немного загнуты. Сообщение отредактировал Kir - 15 апреля 2011 13:11 |
Zhorra |
15 апреля 2011 18:02
ICQ:407708847
Кто на VZ 400 Ставил комплект от 800?
Samurai69 |
16 апреля 2011 15:00
ICQ:912182
Говорят, ставится без проблем вообще. Звезды цепь сразу. (я не ставил, видел про это неоднократно) |
Axeldiver |
16 апреля 2011 15:43
ICQ:499011263
Тоже сто раз слышал что ставят, но сам ни разу не видел)))) |
Kir |
18 апреля 2011 13:38
Я через месяц-полтора буду этим заниматься. Цепь и звезды уже заказаны. как только натяжители дойдут до упора, осталось 1 деление, и это при условии, что до меня цепь уже укорачивали на 2 деления, а звезды перевернуты. Грубо говоря, как все убью в ноль, так буду менять.
А в чем там может быть проблема? Сообщение отредактировал Kir - 18 апреля 2011 19:39 |
Axeldiver |
18 апреля 2011 15:10
ICQ:499011263
Kir, а не боишься что сильно растянутая цепь может заклинить колесо? Да еще как назло на большой скорости, можно сильно наевернуться... Спрашиваю потомучто сам ачкую, когда выкатывался в первый раз - цепь не натянута была, и на скорости больше полтосика появлялся шум оттуда. После этого больше не ездил, просто как цепь услышал, сразу вспомнил случай как у меня отец с мопеда улетал из-за цепи, да чуть не под камаз...
Теперь у меня страхи и комплексы по поводу цепи))) |
Zhorra |
18 апреля 2011 15:51
ICQ:407708847
Встают без проблем, но интересуют тонкости, такие, как: -Установка задней звезды проточкой к диску или от него(разобрался, нужно ставить проточкой от диска) -Изменение характеристик(максимальной скорости) после замены заметил потерю в максималке, хотя до 100км\ч изменений в худшую сторону не заметил
18 апреля 2011 18:56
да заклинить то ее не заклинит, а вот картер раздолбать ет на ура.. ентим наша техника грешит часто... у мя до сих пор на связке с ключами разные замочки для цепи вместо брелков
Сейчас: 24 ноября 2024 12:29 |
