опять про цепь |
Kir |
19 апреля 2011 08:53
Когда цепь очень растянута и она слетает, то заднее колесо клинит. Попадал в такую ситуацию. В прошлом году приехал с томского феста, пробег был 950км со вторым номером. По приезду домой цепь оказалась неприлично растянута. На следующий день решил съездить на заправку и потом заняться мойкой, чисткой, натяжкой и т.д. И при резком старте с заправки у меня слетела цепь и заклинило колесо. Не упал, т.к. скорость была небольшой. Блокировка возникла из-за того, что цепь попала между звездой и маятником, а там еще есть гайки крепления звезды, и цепь за них цепляется. Но это не самое неприятное. Самой большой неприятностью было то, что цепь намоталась вокруг ведущей звезды и ее зажало между звездой и маятником. Около часа ее вытаскивал. Сейчас езжу на растянутой цепи, но провис в норме. Чаще проверяю натяжку и все. Больше всего достается звездам, но их все равно менять. Как натяжители выкручу до упора, так займусь заменой. Цитата: Zhorra -Изменение характеристик(максимальной скорости) после замены заметил потерю в максималке, хотя до 100км\ч изменений в худшую сторону не заметил В теории стандартное передаточное отношение для 400-ки 50/15=3,33, а для 800-ки 48/15=3,2, поэтому это должно сказаться на скорости, скорость должна возрасти. А у тебя наоборот. Может это субъективно. Или причина в чем-то другом. Сообщение отредактировал Kir - 19 апреля 2011 14:54 |
Axeldiver |
19 апреля 2011 09:41
ICQ:499011263
Вот тема про цепь была Там есть полезные ссылки, и маркировки |
merryroger |
19 апреля 2011 10:02
я правильно понимаю, что здесь комплект звезды цепь на vz800? если да, то что лучше взять и сколько по времени идет посылка с льюиса? Сообщение отредактировал WindRoad - 20 апреля 2011 15:02
Axeldiver |
19 апреля 2011 11:16
ICQ:499011263
я с Лъюиса через ekipde заказывал, за 19 дней пришла первая посылка, вторая за 24 дня |
Zhorra |
19 апреля 2011 19:10
ICQ:407708847
Цитата: Kir В теории стандартное передаточное отношение для 400-ки 50/15=3,33, а для 800-ки 48/15=3,2, поэтому это должно сказаться на скорости, скорость должна возрасти. А у тебя наоборот. Может это субъективно. Или причина в чем-то другом. при условии, что двиглу хватает духу крутить эту конструкцию на повышеных передачах. Проверю клапана, заново отсинхроню карбы, поищу субъективную причину.
Axeldiver |
19 апреля 2011 20:16
ICQ:499011263
Скорость должна возрасти....
Не факт. Нужно учитывать мощность движка, т.е. крутящий момент. Если впендюрить на колесо звезду с таким же кол-вом зубъев как на выходе движка(предположим что это возможно), то получим передаточное число U=1, и тогда вообще скорость должна быть в 3 раза выше, но этого не будет))) двиглу не хватит крутящего момента. Не думаю что при смене передаточного числа на 0,1 нужно искать причину по которой скорость не стала больше, это очень незначительно)) |
19 апреля 2011 21:01
а нафига возрастание скорости та? один хрен больше 100-110 на деспере не приятно уже и музыку плоха слышна)))) по мне так динамики мало... былиб звезды хреновые поигрался бы передаточными.. чет провал на 4 передаче ентот достает.. хотя у 400 вроде провала ентова нету
Axeldiver |
20 апреля 2011 08:47
ICQ:499011263
Да вроде нету желания увеличить скорость)) Я просто не вижу смысла искать причину по которой не возрастает скорость при смене передаточного числа на 0.1 ))) Мысли вслух, механику вспомнил)) |
ToliK |
20 апреля 2011 13:55
Я тоже поставил себе звезды и цепь от восьмисотки, так вот динамика на 4 и 5 передачи стала заметно хуже, а максималка осталась прежней(140 км/ч) теперь хочу постаить переднюю звезду на 14 зубов(Уже приобрел) предаточное отношение получится 3,4 чуть побольше чем родное у 400сотки.Так вот как думаете, придется ли укарачивать цепь(цепь не растянута пробег гдето 1500 км) и если придется то на какое количество звеньев. |
Zhorra |
20 апреля 2011 18:26
ICQ:407708847
Цитата: Axeldiver Да вроде нету желания увеличить скорость)) Я просто не вижу смысла искать причину по которой не возрастает скорость при смене передаточного числа на 0.1 ))) Мысли вслух, механику вспомнил)) Внимательней читаем ветку! Цитата: Zhorra -Изменение характеристик(максимальной скорости) после замены заметил потерю в максималке, хотя до 100км\ч изменений в худшую сторону не заметил Прироста не ищу, в максималке потерял, думаю, тут совокупность факторов(моя комплекция, точнее вес, в том числе!)
Kir |
6 мая 2011 06:35
Поменял цепь и звезды на выходных. Проехал около 500 км. Сложилось впечатление, что на первых четырех передачах, переключаться стал на большей скорости, при том же положении ручки газа. изменение незначительное км 5-7. Не знаю с чем связано, или с заменой звезд, или с промывкой карбюратора, или то и другое. А динамика после 100-110 стала хуже, это факт. У меня по цепи вопрос: у меня замок цепи оказался без защелки, и заметил это когда уже цепь начал ставить. Специструмента, сооствественно не было.Оси замка в звенья я запрессовал, а вот надо их расклепывать их или нет? Я попятался расклепать молотком и зубилом, но края начали скалываться, поэтому оставил как есть. |
6 мая 2011 13:20
клепать и как можно скорее. зубило тебе не нужно. аккуратненько потихоньку обстучи молоточком, с другой стороны подперев чем нить типа кувалды можно еще через шарик от подшипника и тисочков... но зубилом ет зря
Crem |
27 мая 2011 13:24
Подскажите плиз где цепь можно на 400ку купить. |
DOSer |
27 мая 2011 15:05
Едь в любой достойный мотомагазин и проси цепь "520" 118 звеньев. Где-то 3000-3500 стоит будет.
Если ваще сложно то были случаи ставили от ижа цепь (а точнее брали две, и одну укорачивали. так как одной мало) Но это совсем крайний вариант так как рвется ! |
Crem |
28 мая 2011 10:18
Да с деньгами проблем нет. Просто смотрю многие заказывают, вот и решил поинтересоваться. |
Kleiman |
4 августа 2011 17:40
Привет все, а 530 ая цепь на 400 ку нормально влезает, типа нет проблем по ширине, в магазе есть в начличии комплект от Марадёра, собираюсь брать ... |
Сейчас: 24 ноября 2024 15:08 |
