Музыка, Друлья, кто задавался данным вопросом и какие нашел решения? |
28 октября 2015 20:49
А часики сам делал?Можно покрупнее сфоткать? |
29 октября 2015 10:33
Alex9, спасибо за фотки.
А если поставить на дуги 2 колонки по 17см, слышно будет? Никто не пробовал? Или обязательно на руль колонки еще ставить? |
Alex9 |
29 октября 2015 20:10
Да фигня это все.Колонки нужны ради понтов,или если в открытом шлеме ездишь.У меня дополнительно стоят наушники в модуляре.С открутым забралом на малой скорости регулируешь баланс между колонками и наушниками.Звук супер.На скорости только наушники,колонки после 100 км уже не слыхать.Хотя у меня прямотоки Сообщение отредактировал Alex9 - 29 октября 2015 20:11 |
29 октября 2015 23:25
вот такие усилки у мя на штатные динамики стоят, хотя и 16 дины раскачивают не плохо. ваще не греются. сезон отиграли без проблем. рекомендую. потребление смешное, гена точно потянет ссылко на али
29 октября 2015 23:26
и это. в качестве головы телефон, планшет, мп3 плеер и тд вполне катит
30 октября 2015 08:01
Цитата: Cad вот такие усилки у мя на штатные динамики стоят, хотя и 16 дины раскачивают не плохо. ваще не греются. сезон отиграли без проблем. рекомендую. потребление смешное, гена точно потянет Халява по деньгам. Поглядели схемы - 2хканальный усилок 40Вт ПЛЮС 40Вт. Длинный серый кабель это под припайку джека 3.5? Какие у тебя стоят динамики и до какой скорости слышно? Сообщение отредактировал GoodWin - 30 октября 2015 08:01 |
30 октября 2015 15:52
а регулировки громкисти и прочего нет ? |
30 октября 2015 16:00
Громкость регулировать самим источником. Я себе между источником и колонками подключил шнур с регулировкой: ставим на плеере максимальную громкость, а потом крутилкой на шнуре регулируем :) |
30 октября 2015 16:26
на али видел 2*20 усилок с регулировочкой тоже облизвался, а так на али есть стере карнитура для шлема за 7$, надо какнить себе подарить :) Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 30 октября 2015 16:27 |
Alex9 |
30 октября 2015 19:01
Cad, У меня тоже усилок на колонки стоит TDA1557 (2по40Вт)На нем резистор громкости есть.Голова в виде сматрфон не совсем удобно.Я хочу выкинуть свое головное и усилитель,а поставить вот это Выход 4 по 35Вт |
2 ноября 2015 08:24
Цитата: -=Valentin=- на али есть стере карнитура для шлема за 7$, надо какнить себе подарить :) Не советую. :) Это, мягко говоря, плохая вещь. Звонки не слышно, музыку плохо слышно, провода мешаются. Если подкладка в шлеме не съемная - все это вываливается. Хотел купить, рад что взял потестить у человека. Отказался от покупки за 15 минут. Знакомые ездят либо с блютус-приемниками (за 7-8тр), либо "мучаются" с обычной телефонной гарнитурой. |
2 ноября 2015 09:41
Такая как у меня гарнитура сейчас 48 баксов соло и 78 пара,один раз потратился и проблемма связи и музыки с нави решена .Колонки на руле это для стоянки,ради этого их таскать на мотике. |
2 ноября 2015 13:06
Цитата: GoodWin Длинный серый кабель это под припайку джека 3.5?
Какие у тебя стоят динамики и до какой скорости слышно? угу. для джека. сейчас питают 10 см штатные, но пробывал и 16 см дины на них, работает нормально... скорость... ну до 180 слышно в принципе, а так комфорт 140, пассажир после 110 уже плохо слышит, шоб слышал надо хотя бы на пол громкости делать, тогда у меня уже шлем от музыки вибрировать начинает и в грудь бьет звуковой волной прилично ЗЫ на 16 блины у мя усилок 4х100 RMS D класса еще в кофре если че Сообщение отредактировал Cad - 2 ноября 2015 13:08
2 ноября 2015 14:23
Цитата: avto-killer Колонки на руле это для стоянки,ради этого их таскать на мотике. У меня до 110 вполне нормально музыку слышно. По городу вообще красота! |
fanarb |
4 ноября 2015 14:33
На авито нашел https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/akusticheskie_kofry_na_mototsikl_571015408 |
4 ноября 2015 23:01
имхо колхоз.. а уж после того как в кофр чтонить положить звук будет ммм .... |
5 ноября 2015 06:57
И колонки, видимо, обычные. Не водозащищенные. |
5 ноября 2015 19:34
компонентная акустика воды не боится... да и коаксиалке пофиг если под сеточку колготки например натянуть (4й сезон пашет). кстати родная акустика на голде ваще бумажная, закрыта чем то вроде тех самых колготок и ниче... работает.
5 ноября 2015 23:30
Воды боиться все ! вопрос насколько часто попадает, в авто стояли компоненты, а уплотнитель стекол пропускал по маленьку, воообщем выкинул... волшебства не бывает... да к вопросу о качестве не супра стояла ;) |
9 ноября 2015 10:25
так у тебя с другой стороны капало, там где тряпка пролаченая, шоб так в моте попало надо его полностью утопить нахрен. снаружи там резина да пластик. ну на пищалках может и тряпочка и бумага быть канешна
3чел. читают эту тему (гостей: 3)
Сейчас: 24 ноября 2024 19:08 |
