 Музыка, Друлья, кто задавался данным вопросом и какие нашел решения?
17 февраля 2017 05:57
Сообщение #101
лучше сделать так шоб он туда не уходил. как правило выходит сам при убирании фактора вызвавшего срабатывание защиты. иногда просто выключить и включить хватит
значит все таки сгорел. :( Отдал электронщкам на работе, поглядеть почему он не работает. Визуально все целое. Напряжение их смутило. Долго изучали ноги на микропроцессоре. Говорят либо сдох как то интересно, либо в защиту ушел. Или режим mute включился и не выключается. :)
Цитата: 6EH
купил гарнитуру в шлем с алиэкспресса, около 3000 все удовольствие.
ссылку покажешь?
Сообщение отредактировал GoodWin - 17 февраля 2017 05:58
6EH
17 февраля 2017 08:38
Сообщение #102
http://s.aliexpress.com/EjUbm2Uv
Сейчас кстати ценник на него именно здесь прям агонь! Я купил, потом посмотрев и потестив еще 5 человек купили. По сути как скала, только прям неприлично дешево и функционал тот же, даже получше будет. Возможно и со скалой сконнектить можно, но не проверяли.
Одновременно может быть подключено 2 телефона. Один у меня музыка и навигатор, одновременно работают, говорят и поют, можно радио слушать. Все играет, идет звонок, отрубаются все звуки и говоришь по телефону в
17 февраля 2017 08:53
Сообщение #103
Сколько без подзарядки работает?
Зачем там ЖК экран?
В шлем под подкладку динамики засунул или как?
А в чем отличие с этими? уши за 1800р
Сообщение отредактировал GoodWin - 17 февраля 2017 09:12
6EH
17 февраля 2017 09:08
Сообщение #104
Экран чтобы заряд смотреть и понимать чего происходит по началу проще. Сколько работает пока не знаю, но судя по отзывам в интернете достаточно долго что-то типа пары дней
6EH
17 февраля 2017 09:11
Сообщение #105
Динамики в шлем ставил, у меня ls2. Углубления выдавливал в пенопласте. Но в некоторых шлемах есть сразу углубления. Все соответственно под обивку ставится. Микрофон большой, если челюсть в шлеме маленькая, надо искать комплект с маленьким еще микрофоном, они есть на алиэкспрессе.
20 февраля 2017 06:40
Сообщение #106
есть у меня пара китайских гарнитур, в принципе норм, скала конечно получше сделана.
меня вот что смущает.. там дальность больше км, чет как то не очень приятно по 12 часов в день такой передатчик возле башки держать, потому и не пользуюсь без необходимости этим. думаю все ж штатный интерком на моте восстановить
6EH
20 февраля 2017 08:02
Сообщение #107
А я не парюсь вообще. Телефон у уха постоянно. Вокруг столько всего излучает и разной силы что еще передатчик, который еще и только с телефоном спарен, а не с другим устройством, уверен не добавит ничего.
Сейчас жизнь такая стала что от этого невозможно уберечься, если только в лес не переехать жить. Да и то там будет излучение хотя бы от спутников gps, сотовой связи и кучи всего еще.
Если кому интересно что вообще творится вокруг именно в плане радио, излучений и всего остального, просто достаточно включить рацию, только не с прошитыми каналами, а где можно частоты выбирать и переключаться на диапазон дпс, полиции, мчс. Только не вздумайте чего то не дай бог там передавать, только слушать можно. Сказать честно, там реально целый мир невидимый и соответственно все это проходит вокруг нас, в том числе и через голову. Так что ничего теперь уже не страшно
Сообщение отредактировал 6EH - 20 февраля 2017 09:25
20 февраля 2017 11:37
Сообщение #108
вот только с одной поправочкой, там сила сигнала пропорционально квадрату расстояния уменьшается :smile: а когда на курок давишь, а там лампочка дневного света сама по себе светится начинает у антенны как то стремно
6EH
20 февраля 2017 13:32
Сообщение #109
Тоже верно, но это насколько я помню бывает у автомобильных радиостанций с мощнейшим усилителем, в котором реально даже нет смысла. Точнее в таких есть смысл если у того с кем общаешься будет аналогичный усилитель. Т.к даже если радиостанция будет передавать например на 10 км, то те кто будут на сигнал отвечать, у них максимальная дальность например в 3-5 км и сигнал тупо не дойдет.
Такие усилители насколько я знаю запрещены обычным гражданам.
А обычная блютус штукенция помоему совершенно безвредна
6EH
20 февраля 2017 13:37
Сообщение #110
Есть у меня рация баофенг, она при хорошей антенне и хороших условий на местности около 3 км работает, берет почти все диапазоны, даже мчс. К ней даже ларингофон купил. Вот её то я к голове точно прикладывать не очень хочу, хотя она вполне безопасна. Покупал рацию для дальнобоя например в горы в одиночку чтобы можно было помощь призвать если что. А для обычных покатушек сойдет и гарнитура на шлем в паре с телефоном
20 февраля 2017 14:18
Сообщение #111
ну вот смотри, мощность по блютузу обычному метров 10, а тут 1000 метров примерно. то есть дальность выше в 100 раз, чтоб увеличить дальность хотя бы в 1,5 раза надо увеличить мощность в 4 раза. а тут аж в 100 :smile: кулькулятор лень открывать :wink:
у меня сибиха гдет валяется алан 42, там вроде около 1вт, шо по трассе как раз не больше километра на передачу, но лампочку на ура зажигает :wink:
21 февраля 2017 05:48
Сообщение #112
алан 42
Заявляли 4Вт. :) А что она у тебя просто так валяется? Я с баофенгом наигрался, и давно про СВ-связь думаю. Может цену назначишь?
21 февраля 2017 08:10
Сообщение #113
нечего там СВ слушать, дальность таже гемор с установкой, дальнобои только как слить и продать соляру треплются, по трассам реклама в населенных пунктах заебывает. у меня стоит из плюсов только то что в пробках на трассе известно сколько и из за чего стоять. но на моте это не актуально.
у меня тоже бао от них толку больше, прицепил к ним тангетку от кенвуды повесил на пояс и трепись между собой, на мероприятих и по работе тоже удобно.
Из задумок купил Jabra street ( жетончик с кнопками ) запихну в шлем, будет и музыка и потрепаться можно.
Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 21 февраля 2017 08:14
6EH
21 февраля 2017 09:00
Сообщение #114
Насчет св мне почему-то кажется что все равно полезная штука очень. Сдается мне что когда ездил в Крым на мопедке, было бы немного проще. В смысле узнать где отели свободные недорогие остались, инструмент попросить, или просто совета.
Но на мотик поставить сложно. Баофенг для нормального общения со своими в группе хорошо, помощь где-то на волне мчс.
А вот гарнитура в шлем, чисто для себя, телефон, музыка, радио, голос навигатора, да и с кем-то ездить тоже хорошо, у него радиус около 350-400 метров судя по отзывам, а больше и не надо. 1000 метров заявленных конечно же нету, да и ни к чему так много.
21 февраля 2017 10:16
Сообщение #115
Отели свободные тебе никто не подскажет, легковушки если нашли метсто то дрыхнут, а дальнобои в машинах спят им пох на отели. ключь 48Х60 от камаза тебе тоже не сильно поможет. Просто мотобрат бытрее отстановиться и подскажет и поможет нежели от фуры ждать помощи.
Если уж так хочется то зачем на мот ставить купи себе ручную.
6EH
21 февраля 2017 10:54
Сообщение #116
Вот есть одна беда, с которой сложно бороться. Для мото нужна общая частота, в смысле если кто-то и общается, то именно на ней, только тогда будет толк. Находил такую на форуме бмв, но про нее толком никто не знает.
А когда ломался на мопедке, мотобратья со свистом пролетали, ни разу никто не остановился что удивительно.
Может конечно потому что мопедка
21 февраля 2017 11:30
Сообщение #117
Не-не-не. :) Я ломался на разных мотоциклах и советских и японских. Пролетают 9 из 10 мотоциклов. Даже с интересом рассматривая, что ты там ковыряешь. Автомобилисты и дальнобойщики, кстати, чаще тормозят, предлагают помощь.
21 февраля 2017 12:18
Сообщение #118
Не наю ! да колонна клуба пройдет мимо, никто ради одного останавливаться не будет опять же если ты руками не машешь или не подаешь общепринятые знаки. ( про шлем все вкурсе я думаю) если мирно копаешься то чтож останавливаться малоли что тебе приспичило остановиться.
Одиночки как правило остановяться. Был случай когда кореш размондяйка закручивая гайку на ведущей звездочки решил что гровер под ней придумали недалекие япошки и выкинул его. последствия я думаю понятны. км через 150-200 она открутилась и успешно проебалась. И мы как .... гуляли в доль трассы в поисках этой гребаной гайки. Мимоходом проскачили несколько колон какраз дующих на фест. Из них от одной оттормозился род кеп и вопросом че как. мы быстро махнули и он ушуршал. Одиночки и мелкие группки практически все тормозили. На что мы в двух словах обьясняли что навешать люлей корешу и сами можем а в остальном помощь не понадобиться.
Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 21 февраля 2017 12:18
6EH
21 февраля 2017 14:17
Сообщение #119
За 8 дней, которые я провел в дороге, остановились реально только 4 человека.
1 раз когда и под мотом ковырялся просвистели трое, не заметить не реально было.
На доне один остановился когда курил стоял
Один остановился под Краснодаром когда курил.
И один остановился помочь когда я сам помогал парню у которого цепь порвалась и у меня 22 ключа не было чтобы ему ось затянуть.
А вот когда вещи вокруг раскиданы, мот несколько разобран и народ летит и один и группами, хорошо если хоть махнут или посигналят. Свинство короче. А иногда помощь реально нужна была.
Короче говоря надо тормозить если что, правила они для всех неписанные.
Хватает одного жеста палец вверх, тебе его вверх. Если вниз ответили, тогда остановиться и помочь
Сообщение отредактировал 6EH - 21 февраля 2017 14:18
21 февраля 2017 17:01
Сообщение #120
я прямо еду и смотрю как охотник - кому бы помочь. Было дело помогал - мне этот процесс очень нравится. Дай бог чтоб мне помоги потом.
  Сейчас: 24 ноября 2024 18:32
