 Ищу реле регулятор напряжения, Накрылось реле регулятор медным тазом
Smet64
20 августа 2013 09:55
На Марадёре на моём накрылось реле регулятор напряжения, в магазинах у нас в Саратове часто их видел, причём по вполне халявным ценам, поэтому, сначала, как то и не расстроился, но вот незадача, выяснилось, что количество проводов и фишек на них на всех разное, а уж в цветах этих проводов и подавну заблудишься, попробывал найти в инете, вот нашёл, но во первых убила цена, а во вторых поставила в тупик картинка, на ней отчётливо видно семь проводов, которые расходятся на две фишки, у меня же на моём, всего пять проводов (три жёлтых уходят в одну фишку, один красный и один чёрный - в другую). Чтоже это за хрень с проводами? И кто знает, можно ли найти гдето дешевле чем за 9 000р, или чем то заменить? А может, кто б/ушную продаёт? ХЕЛП)
Сообщение отредактировал admin - 21 августа 2013 21:55
20 августа 2013 10:37
на ибее до 4х тысяч вместе с пересылом, есть за 2, есть за 3.
dsnoogins
20 августа 2013 15:23
ICQ:318295435
есть люди которые сами паяют Реле регулятор. Еще можно найти универсальное РР. цены в среднем держаться на 3 тысячах.
shunt
21 августа 2013 04:44
3 жёлтых это переменка с генератора, красный +, чёрный масса, в инете полно схем как сделать самому, обходится рублей в 500. Сам делал товарищу всё работает уже год. Вот ссылка. Делал по схеме Skrutа с ULN2003.
Smet64
21 августа 2013 08:35
Нашёл вот такой вариант в сети, там написано, что подходит для Интрудеров VS800, по проводам, вроде, всё как надо, кто как думает подойдёт мне эта РР или нет.
Кто нибудь может, что то сказать о производителе, цена более менее, а вот за качество страшновато, не сгорит ли через пару дней?
Сообщение отредактировал admin - 21 августа 2013 21:56
dsnoogins
21 августа 2013 11:25
ICQ:318295435
Интересная вещь обнаружилась. у меня на моем РР три желтых провода которые идут от генератора, на каждый по фазе. еще красный и черный с белым, которые выходят из РР и идут на акум, соответственно плюс и минус. Давеча пытался купить РР у Виталика VIG так у него 4 провода выходящих, в квадратном штекере. ко мне бы не подошло.
21 августа 2013 15:57
Офтоп: народ, вам теги на панели инструментов использовать в сообщениях религия не позволяет? Ну лучше же так сообщения выглядят, да и двиг не порежет длинную ссылку если таковая будет. И удобнее по ссылке тыкать, а не копировать и вставлять.
dsnoogins
29 августа 2013 19:21
ICQ:318295435
Короче купил и поставил я на свой деспер РР с указанного выше сайта. Контакты не подходят но чувак из магаза сделал переходник на стандартные. Короче щас ток выходит 14,5. Сколько надо? Не выкипит ли у меня аккум?
антоха
29 августа 2013 20:59
14.5 плюс-минус погрешности измерений...нормально...выкипеь не должен.
Smet64
1 сентября 2013 04:28
14,7 максималка
paul_spb
17 июня 2014 13:22
Подскажите пожалуйста:
Мне нужно менять реле регулятор. Купил. На нем стандартные разъемы.
В мотоцикле от генератора идут разъемы на каждом проводе отдельно.
Порядок соединения проводов генератора (желтые провода) к регулятору важен (думаю, что нет, но все же)? Если да как их идентифицировать?
Сообщение отредактировал paul_spb - 17 июня 2014 19:24
медник
17 июля 2014 09:22
Т.к. на Десперадике установленно самодельное РР, которое не внушает доверия и стоит (лежит) под сидухой, то для межгорода сделал запасное РР использовав родной радиатор по схеме Skrutа с ULN2003. Работает, пробовал. На ХХ напряжение 14,4-14,6В, на высоких оборотах 13,4-13,8В. Теперь нюансы:
1. стабилитрон на 14В не нашел, поставил два на 13В навстречу метками;
2. на ULN2003 отломил ножку №1, но там семь пар ключей: 1-16 2-15 3-14 и т.д. только №8 общий вывод. Можно использовать одновременно несколько ключей.
3. желтые провода с РР к генератору подключать без разницы как.
2 мая 2023 11:54
Квакнуло Реле регулятор, причем чудно как-то на ХХ выдает 13,4 на оборотах нет (12,6)
Домчал до магаза купил китайское от TTR250Rb,GARPIA цена вопроса 1200 на озоне и за 500 можно подцепил на соплях работает, удлинил провода поставил, будем катать.
Как я понял главное чтобы реле имело 3 желтых красный и черный провод. Разъёмы с фишкой подходят только наконечники надо поменять местами, это если быстро поставить чтобы доехать надо, можно прикрутить на болтик хромированной крышки. По дырочкам радиатора тоже подходит.
2 июня 2023 16:03
У меня 2 раза накрывалось.
Второй раз покупал универсальное (в яндексе искал). Тоже по количеству проводов подбирал типа такого https://motorele.ru/shop/mr205/
Удлинители и наконечники колхозил по месту.
Ещё на алиэкспресс видел, достаточно бюджетные варианты.
Irina Vladimirovna
19 августа 2024 10:51
ICQ:155285666
Подскажите пожалуйста: в каком магазине можно купить реле регулятора на Suzuki Desperado VZ400T 1997 (реле зарядки генератора) = VZ800 1997г. ? Спасибо!
22 августа 2024 23:32
Irina Vladimirovna,
Это только искать. Или родное по каталогу за бешенные деньги, или универсальное подбирать. На алике были, вот, например: ТЫЦ
И, да, на 400 и 800 одинаковые.
На озоне тоже есть много всяких, надо по параметрам и проводам смотреть. Я 2 раза универсальные ставил, нормально работали. Первое накрылось, так как переходник коряво смастерил, контакты подгорели, плохо соединение сделал.
Сообщение отредактировал VIG - 27 августа 2024 14:44
Irina Vladimirovna
24 августа 2024 14:25
ICQ:155285666
Спасибо - нашлось в Дрим-мото универсальное! Мастер из CyberMotoService всё установил. Всё прекрасно!
  Сейчас: 24 ноября 2024 10:56
