4 страниц 1 2 3 4 Далее
 Уровень топлива в заднем карбюраторе., Долгая история с зданим карбюратором, и как настроить уровень.
tox
25 сентября 2013 10:06
Сообщение #61
ICQ:610940204
сливвай всё из бака,мой его...потому что или от тудо чойто попадает под иглу,либо иглу подкусывает...мож на горячую,может постоянно...дело именно в игле,больше не в чем...может поплавок подкусывает...а насос он либо качает,либо не качает)
Сообщение отредактировал tox - 25 сентября 2013 16:08
XpoOnik
25 сентября 2013 10:53
Сообщение #62
Бак чистейший, бенз идеальный, ну на мой взгляд :)
Никакой грязи и ржавчины замечено не было.
Ребят а как же вставить топливный фильтр если он не сосет через него?
Я так понимаю что бензин он легко качает, как только появляется большое воздушное пространство то он уже не справляется (старые насосы в подвалах так же работают, пока весь шланг водой не зальешь он не сосет)
Найти фильтр еще меньше? Вообще мизерный что бы он его вообще не чувствовал?
Нашел в нете фото с таким вот фильтриком, как называется?
В автомагазинах таких фильтров нигде нет, только стандартные врезные, но через них фильтр не может протянуть бензин, уже проверено.
И кстати советы по промывке бака, на мойку тупо отнести или что-то хитрое делать?
Инфа: На седла иголок поплавковых камер подходят резинки от Экономайзера карба ваз 2107 стоиомстью в 5р.
Сообщение отредактировал XpoOnik - 25 сентября 2013 17:04
25 сентября 2013 11:35
Сообщение #63
Бак промывают: заливаешь керосин (литра хватит), закидываешь шарики от подшипника и болтаешь до помутнения в глазах. потом сливаешь и все шарики вынимаешь.
Фильтр можно применить специальный: топливный фильтр. Он очень хорош, не нагружает насос и фильтрует качественно. в магазинах обычно стоит 200-250р.
XpoOnik
25 сентября 2013 19:45
Сообщение #64
нашел точно такие же по 50р, только 6мм диаметр а топливная трубка 8, но думаю 2мм хомутом исправлю, сегодня вечером все будет ясно.
tox
25 сентября 2013 20:00
Сообщение #65
ICQ:610940204
Если будеш опять карбы снимать,посмотри следы истираний и потертостей на игле и попловке,не закусывает ли их!!!и белого налета не должно быть...
Сообщение отредактировал tox - 26 сентября 2013 02:03
26 сентября 2013 00:24
Сообщение #66
фильтр после насоса поставь и норм будет все. можешь от дизея, меньше размером но там уже не бумага а сетка, крупные задержит, а вот мелочь пропустить может
XpoOnik
26 сентября 2013 00:35
Сообщение #67
Ура и ах! На игле оказалась какая то какаха.
Поставил фильтр:
Еще раз отсинхронил своим супер изобретением
Работает как часы, за 2 года так четко не работал :)
Носился сегодня час, пока сопли из под шлема не закапали, радости полные штаны.
Из всех потерь при всех этих операциях только какой-то шпендель внутри карбюратора переднего сломал, но просверлил да выточил, все работает лучше оригинала :)
Инфа которую познал:
Свечи зажигания ngk dpr7-ea9 (самый холодный пуск), dpr8 - средние температуры, dpr9 - для жары (100-150р)
Свечник на 18, диаметр резьбы свечки 12мм.
Топливные шланги внутренний диаметр 8мм
Фильтры по 50р ШМЯК
Хомутиками 4-12мм ужимаются на этот фильтр (6мм) на ура.
Так же есть мануал по уровню топлива в карбах именно на деспер 400.
Обороты качества смеси (в часах и минутах, так было проще запомнить) задний котел - 1:22, передний котел 2:45 (в точности наоборот от мануала и еще с расхождением на пол оборота).
Хотел расписать как синхронить карбы, но фоток не сделал, а в слепую писать бесмыссленно :)
Всем спасибо за советы!
Сообщение отредактировал XpoOnik - 26 сентября 2013 06:45
26 сентября 2013 13:21
Сообщение #68
игла не держит сам бедь понимаешь, чудес не бывает
в баке ржавчины много?
ЗЫ долго енти фильтры не протянут. поставь обычный ПОСЛЕ насоса
заодно проверь вентиляцию бака на пробке, засорится могла от того фиговый самотек к насосу. на какое-то время хватает, потом там разряжение в баке по мере выроботки бензина и ппц, отрубится котел
Сообщение отредактировал Cad - 26 сентября 2013 19:23
XpoOnik
26 сентября 2013 15:25
Сообщение #69
дык проблема в том что льет бензин, значит нормально все с вентиляцией.
Я ума не приложу куда деть большой фильтр, трубы прямоток, там места между фильтром и трубой будет 2 см максимум, боюсь поплавится.
А мелкий очень в тему получился.
Тем более я себе сразу 4 штуки купил, по 50р не жалко хоть каждый месяц менять.
26 сентября 2013 16:54
Сообщение #70
бак промой блин саморезы гайки керосин в помощь
tox
26 сентября 2013 18:21
Сообщение #71
ICQ:610940204
во-во давно уж помыл бы и не мучался)))ток наверно шариками от подшипника получше будет...
XpoOnik
26 сентября 2013 19:17
Сообщение #72
Бак то я промою, но все равно раз преценденты были хочу решить с фильтрами.
А бак буду мыть чуть позднее, как шлем на полку положу.
26 сентября 2013 22:16
Сообщение #73
неа. даж гайками так се, а шарики тупо катаются, саморезы дерут не плохо. цепь тож ништяк, доставать ее проще потом, но на деспере не надо цепь ибо там трубка внутри идет она на нее наматается и задолбаешься вытаскивать, проходили :wink:
Still
27 сентября 2013 17:34
Сообщение #74
ICQ:66223010
Уточни по качеству смеси плз. Ни хрена я не понял в часах и минутах. Скока в оборотах то будет?
XpoOnik
29 сентября 2013 21:32
Сообщение #75
задний котел - 1:22 (1 оборот + 22 минуты) - 1.37 оборота.
передний котел - 2:45 (2 оборота + 45 минут) - 2,75 оборота.
1,35 оборота, неужели это понятнее чем 1 оборот и 22 минуты :)
от мануала отличачается полностью и обороты не те и соотношение оборотов по котлам обратное.
Так что настраивать каждый сам за себя тут получается.
Maad
7 октября 2013 23:09
Сообщение #76
зря я вас читал .. видать ваши болячки через монитор передаются сегодня за 300 метров он начал выдавать какую-то канонаду а за 50 метров до бокса ливануло из переднего .. остатки сезона котеньке под копчик ..Ж))) буду зиму разбирать смотреть заказывать запчасти
в следующий раз пишите в марлевых повязках
ps или мне читать надо было в презервативе Ж)))))
Сообщение отредактировал Maad - 8 октября 2013 20:40
Still
8 октября 2013 09:52
Сообщение #77
ICQ:66223010
На вкус и цвет все карбы разные ) Для твоего не подходит, напиши свои рабочие настройки.
Maad
8 октября 2013 14:42
Сообщение #78
Да думаю что-то под иглу попало не смертельно .. вот только времени мало что бы копаться сейчас
XpoOnik
15 октября 2013 12:12
Сообщение #79
Цитата: Still
задний котел - 1:22 (1 оборот 22 минуты) - 1.37 оборота.
передний котел - 2:45 (2 оборота 45 минут) - 2,75 оборота.
это мои рабочие
  Сейчас: 24 ноября 2024 15:58
