Синхронизация карбов, пара вопросов |
24 августа 2013 00:06
Заморочился я перед очередной поездкой в европы все-таки отсинхронить себе карбы. Нашли вакуумметры, трубочки, выточили штуцера - все дела. Подключил сегодня - стрелки пляшут как бешеные! Народ порылся в интернетах - говорят надо делать краники и почти полностью перекрывать, чтоб стрелки не плясали. Поколхозил я маленько и встроил в середину трубок от омывателя авто трубочки от капельницы с зажимами. Затянул зажимы почти до упора - стрелки действительно плясать перестали. Отсинхронил на холостых, потом более-менее на отрытом газу. Вроде все неплохо, но вот пару непоняток осталось: 1. Зачем все-таки надо зажимать трубки почти наглухо? Помогло - да! Но физика осталась непонятой. (да и в инструкции на сайте ничего об этом нет) 2. На холостых у меня разряжение где-то около 0,1 КГС/см2 (или 10 кРа) - не маловато ли? На фотках в инструкции здесь около 0,35 (35) в итоге получилось. О чем это вообще говорить может? |
Toxa76 |
25 августа 2013 11:39
ICQ:383556389
Вместо штуцеров использую два инсулиновых шприца, иглы от которых герметично вставлены внутрь шприца и отлично гасят колебания давления, никакие зажимы ненужны |
Smet64 |
27 августа 2013 19:29
Toxa76, каким образом инсулиновые шприцы заменяют штуцеры, объясни пожалуста на пальцах. Хочу синхронить карбы, нопока что сие действие остановилось, т.к. нет штуцеров и негде изготовить их. Сообщение отредактировал Smet64 - 28 августа 2013 01:30 |
27 августа 2013 19:55
с помощью кусочка трубы надетой на шланг и ввернутого в нее сбоку винта получается эдакая струбцинка, которой надо пережать шоб стрелки немного болтались но не остановились. на показания давлений не смотри, смотри шоб одинаково было на обоих. картинки с 800 делались и пробег там не больше 10 тыс км родной был на тот момент
Toxa76 |
27 августа 2013 22:44
ICQ:383556389
Место, куда надевается иголка у шприца идеально подходит под отверстие для синхронизации. С обратной стороны шприца отрезаем упоры для пальцев и герметично вставляем туда иголку от этог шприца. Необходимо собрать две такие конструкции. Затем с помощью кусочков топливного шланга и хомутов соединяем шприцы со шлангом от стеклоомывателя, предварительно залив в него сантиметров 20 машинного масла. |
28 августа 2013 16:46
Цитата: Cad с помощью кусочка трубы надетой на шланг и ввернутого в нее сбоку винта получается эдакая струбцинка, которой надо пережать шоб стрелки немного болтались но не остановились. на показания давлений не смотри, смотри шоб одинаково было на обоих. картинки с 800 делались и пробег там не больше 10 тыс км родной был на тот момент О! Отличная идея с трубочкой и винтом! А то дюже неудобно с этими зажимами от капельниц. По показаниям понял - сделал практически одинаково. Теперь заживем! ))) |
28 августа 2013 20:55
под болт со стороны трубки лучше че нить подложить типа пластинки металла, а то проправть можно со временем
robat |
9 октября 2013 23:01
Во время прокачки потока поршнями через карбюраторы амплитуда разряжения достаточно велика и не показательна. Именно поэтому "стрелки пляшут как бешеные". При балансировке важно знать именно среднее значение по каждому цилиндру, для чего давим амплитуду уменьшая площадь сечения воздуховода. Анекдот очень подходит для описания про среднюю температуру по больнице :) Балансировка как раз перекладывание трупов или температурящих больных :)
tox |
11 октября 2013 04:33
ICQ:610940204
А мне конструкция из шприцов инсулиновых понравилась... |
Сейчас: 25 ноября 2024 17:12 |
