 стартер крутит, но не входит в зацепление с шестерней на коленвалу
Shaman_rzn
25 августа 2013 22:21
всем доброго времени суток. Была такая проблема мотор то заводился то не заводился, была произведена ревизия стартера. После установки стартера на место, перестал заводится вообще(заводится только с толкача). Поворачиваешь ключ, нажимаешь кнопку на пульте и слышишь только звук работы стартера(звук работы электромотора), а коленвал не прокручивается. Подскажите пожалуйста с чего начать.
Сообщение отредактировал Shaman_rzn - 26 августа 2013 04:23
25 августа 2013 22:56
сними стартер и посмотри что там, если всё нормально со стороны стартера, то снимай крышку с левой стороны двигателя и смотри что там со звёздами. Будет видно как зацепляется звезда стартера со звёздами двигателя. Когда будешь крышку снимать, то мот либо на бок положи, либо масло слей, снимай аккуратно что бы не порвать прокладку.
Сообщение отредактировал VIG - 26 августа 2013 04:56
Shaman_rzn
27 августа 2013 17:30
Снял я крышку, осмотрел, визуально не обнаружил никаких дефектов. Как я полагаю устройство это является электро магнитом со скользящей шестерней, то есть когда мы заводим мотор, электромагнит тянет на себя шестерню , которая находится в постоянном зацеплении со стартером, и она заходит в жесткое зацепление с коленвалом двигателя. меня интересует следущее, можно ли было что либо нарушить снимая стартер, ибо мне кажется что на электромагнит перестало подаваться напряжение, вследствии чего и слышим просто звук работы стартера, так как шестерня не зашла в зацепление с коленвалом? Заранее благодарен всем отклинувшимся на мой вопрос.
27 августа 2013 17:56
нет там никакого магнита, там обгонная муфта.
Shaman_rzn
27 августа 2013 18:02
так в чем же тогда проблема?
Shaman_rzn
27 августа 2013 18:05
извиняюсь за безграммотность, просто первый раз имею дело с мотоциклами
27 августа 2013 20:00
на мотоциклах втягивающее реле редко ставят, в основном обгонная муфта
если стартер 100% исправен, то надо муфту смотреть
Shaman_rzn
28 августа 2013 20:05
большое спасибо всем откликнувшимся на мою проблему, вчера разобрался в чем было дело, оказалось друг стартер неправильно собрал
29 августа 2013 07:55
а можно подробнее, что именно не правильно собрано
29 августа 2013 16:44
я вот тож не могу врубится как он может крутиться в другую сторону когда там масса одназначно на корпусе. не меняя полярности раскрутить в другую сторону ет сильно...
Shaman_rzn
1 сентября 2013 10:49
Объясняю, есть такая вещь как индукция. Так вот, перевернув среднюю часть стартера(не знаю как она правильно называется), вверх ногами, мы изменим напрвление вращения
1 сентября 2013 18:28
а походу понял, средняя часть как магнит, полярность поменять и все. вот и вращение в другую сторону.
))))) озадачил ))))))))))
  Сейчас: 25 ноября 2024 15:33
