 Аккумулятор
LEXXA1983
17 апреля 2011 01:30
Всем привет.подскажите какой аккумулятор нужен на Desperado 400.Стоит 8 а/ч,по мануалу 10 на 800ку.Есть ли разница или зря заморачиваюсь
Smerch
17 апреля 2011 09:29
Не заморачивайся, 800-ка больше, следовательно его провернуть тяжелее, по этому и ампер у него больше.
Kiss
17 апреля 2011 17:52
Если посмотреть каталог YUASA, то выясняется, что на VZ400 ставят аккум YTX7-BS (8 а/ч), а на VZ800 - YTX9-BS (10 а/ч). Встают прекрасно как один, так и второй. Проблем не было ни при каком из них... А вот разница в ценнике была достаточно немалой - около 800 рублей пару лет назад...
Zhorra
18 апреля 2011 15:57
ICQ:407708847
У меня VZ400 стоит аккум AcDelco гелиевый(так называемый, на самом деле AGM-технология) 10 А\ч
"Шатун МС" красноярский край
krabki
18 апреля 2011 16:54
ICQ:436200314
прошлый сезон отгонял на АКБ от ИБП(бесперебойник) :)
Причем простой до нельзя, дешевле мотоциклетного раза в два.
А вы тут за 2А/ч переживаете))
зы: это если навешивать электрики поверх штатной(типа музыки, подсветок и тп) может не хватать, а так разницы не почуешь
Сообщение отредактировал krabki - 18 апреля 2011 22:56
Razor el.Desperado
20 апреля 2011 19:28
Взял себе аккамуль"12Bs YTX ALASKA 10 АЧ". После "зимовки" поставил новые свечи, залил свежего бнзина. Завёлась моя 400-сотка без всяких "заглыханий". Приезде по зажиганию, - нормально. Так что, - не сомневайся сам в том, - что, уже проверенно другими.
Цитата: krabki
прошлый сезон отгонял на АКБ от ИБП(бесперебойник) :)Причем простой до нельзя, дешевле мотоциклетного раза в два.
На счёт бесперебойника, - круто, но не советую. Они не предназначенны для большёй одачи эниргии за короткое время, что и происходит при запуске. Это кстати, - на них и написано.
ArchyBike
25 апреля 2011 12:38
ICQ:429-631-785
У меня тоже встал вопрос по аккуму. Продавец мне сказал, что 10 амперные выше 8-ми амперных на пару сантиметров.
И такой вопрос: поместится ли 10амперный в 400-ку не отбирая места у инструментного ящика?
Zhorra
25 апреля 2011 20:39
ICQ:407708847
ArchyBike,
кстати, по поводу ящика не понял, поясни
Timoxa
23 мая 2012 21:37
прочитал всё выше изложенное и посмотрел свой акум у меня он Saito 12v 12ah YB12 A-B это нормально? нашол такой же в магазине и по цене нормальный и по размерам точ в точ как и у меня. можно такой купить?
izo
26 мая 2012 08:42
Товаrищи, а куда нужно ткнуться чтобы наладить подзарядку этой адской коробки в движении? А то недавно чуть в поле не заночевал из-за этого :smile:
Илюха801
26 мая 2012 11:46
ICQ:367940317
у меня тоже заряд шел через раз, проблема была в фишке идущей от самой реле зарядки в пучёк. контакты почистил. смазал, и всё ок!
staff0rd
9 марта 2013 18:27
а вот такой подойдет?
аккум
Сообщение отредактировал staff0rd - 10 марта 2013 00:27
lisekm
9 марта 2013 18:33
думаю что лучше взять 12 а/ч
staff0rd
9 марта 2013 19:15
такой подойдет?
10.. но зато в наличии в моем городе
Сообщение отредактировал staff0rd - 10 марта 2013 01:43
Илюха801
10 марта 2013 11:37
ICQ:367940317
у меня такой стоял. проблем не было....
KB-DL
10 марта 2013 21:35
У меня аккум тоже на 10А/ч стоит, проблем нет (мот - 800ка).
vz800
11 марта 2013 09:14
У меня такой же стоит,проблем небыло.
Piter
11 марта 2013 18:26
Правила-то просты. Больше-лучше, но в разумных пределах. Думаю, что больше 12 АЧ просто не будет прокачивать генератор. Так что 10 лучше чем 8 однозначно (будет запас емкости), 12 еще лучше. А размеры от емкости впрямую не зависят, если ставить нештатные, то просто надо промерить место под АКБ и посмотреть, какой запас. Остальное - за кошельком.
ranet
23 марта 2013 16:32
Всем привет!
При покупке акб есть еще стартерный ток, на моем стоит 10 амп час, там стартерный ток 180
а на 12 амп час - 100, вот
Вот такой...
Сообщение отредактировал ranet - 23 марта 2013 21:35
Старый дурак
23 августа 2019 21:54
правила просты :
1) что-бы подходил по габаритам в т.ч. и по высоте
2) подходил по крепежу контактов (в 99.9% подходят)
3) полярность европейская/японская (это с какой стороны и -)
или полярность не важна, если провода длинные или удлинить, но это не рекомендую
4)МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК, отдаваемый стартеру. Это важно. Больше = лучше.
5) емкость. Тоже важно , но не особо. бОльше - лучше. "генератор не прокачает" - глупость. Конечно, если каждые 5 минут заводиться , любой можно посадить и генератор любой не зарядит. И недозаряд вреден для аккума
6) Престижная фирма - производитель, цвет, отзывы в инете и т.п.
да , чуть не забыл. Напряжение 12 вольт )))
Сообщение отредактировал Старый дурак - 23 августа 2019 21:56
Marauder VZ800 K3
  Сейчас: 5 апреля 2025 05:16
