Поворотники, Умерли поворотники |
Dessof |
15 сентября 2013 15:44
Померли поворотники (вместе с аварийкой) - поворотники работают только как габариты, при включения поворота гаснет соответствующий поворотник (задние проверить не могу). Грешу на реле. Вопрос - при замыкании контактов идущих к реле должны ли поворотники гореть постоянно? И как вообще выяснить - реле умерло или же что-то в проводке? Сразу оговорюсь - под задним крылом вся проводка исправна (перетертый провод недавно заменил), в фаре контакты проверял.
Per rectum ad astra... |
15 сентября 2013 15:52
мож предохранитель ? |
Dessof |
15 сентября 2013 19:20
Да, про предохранитель я и не подумал))
don quixote |
15 сентября 2013 19:31
Поделюсь своим опытом: с начала июня стало накрываться реле поворотов, что выражалось в частом моргании ламп в поворотниках. Сгоревшую какую-то одну из 4-х лампочек исключил полностью - поворотники были новые, только-только установленные. Аварийка работала при этом исправно, и никаких других косяков не было замечено вообще. В дороге домой, возвращаясь из дальней поездки, обнаружил полное остутствие как частого моргания поворототников, так и отсутствие аварийки, габаритов, и в довершение ко всему пропал сигнал. Делать ничего не стал, решил, что реле все же сгорело и потянуло этим за собой всю эту цепь (буквально перед поездкой ковырялся с электрикой, и заметил по схеме, что слишком мудрено все завязано). Так и ехал полтора дня, с неработающими сигналом и поворотами. Только дома меня догнала мысль, что причиной всему был, на 95% вероятности, сгоревший предохранитель, что и подтвердилось последовательной заменой каждого из них на новый.
Реле впоследствии заменил на новое, купленное на www.ebay.com.
www.needleart.ru |
sarius |
17 сентября 2013 12:54
ICQ:202252927
Реле. Или колхозить или на ибее найти TL110 маркировка. Себе в межсезонье взял и вполне доволен ebay Сообщение отредактировал sarius - 17 сентября 2013 18:57 |
don quixote |
17 сентября 2013 14:04
Меня, кстати, выручило вот такое реле.
www.needleart.ru |
Сейчас: 25 ноября 2024 17:23 |
