 Как я выносы колхозил (много букв и фото!)
6apc-uk
25 сентября 2013 00:30
Почти доделал выносы и спешу поделиться своей поделкой. Фоткал на плашку с метчиком, поэтому фото уж какие есть.
Все в Десперадо хорошо, но вот длительные поездки с моим ростом 183 см мне тяжелы. Ездил за 100 км от города и обратно - разгибали ноги вдвоем.
Озадачился я вопросом выносов. Почитал интернеты, полистал магазины и решил, что оно мне надо, но жаба, техническое образование и, появившаяся ещё со школьных трудов, любовь делать что-то своими руками внесли свой вклад и я решил делать выносы сам, при том максимально бюджетно.
Запустил среди знакомых клич, что ищу нержавейку, а сам принялся искать картинки. Нашел на ибее фотографию комплекта выносов, зная некоторые размеры, отмасштабировал и, слегка упростив, вычертил в Компасе. К тому времени нашелся кусок 6мм нержи за большое спасибо.
Поскольку размеры позволяли, добавил ещё пару деталей, но о них позже.
Сдал заготовку и чертеж в автокадовском формате в ближайшую плазменную резку и за 500 рублей на следующий получил заветные детальки. Поскольку с такой резкой столкнулся впервые, то результат оказался несколько неожиданным - местами срез был не перпендикулярный, а косой.
Ну да ладно. Уж как есть. Далее последовала обработка на точильном круге и шифовка шкурками разного размера, а так же полировка пастой ГОИ.
Хотел дополировать до зеркала, но терпелки не хватило.
Все делалось в рабочее время, когда выдавались спокойные минутки на сменах, поэтому процесс был не быстрым. В итоге получил 4 вполне приличные детали. Возник вопрос как их соединить. Идей не было, поэтому пошел в Метизы и стал рассматривать витрины в надежде, что глаз за что-нибудь зацепится. Нашел такой вариант - стальная заклёпка-гайка и винт (позже будет заменён на оцинкованный полупотай или потай)
Соединил и получил понятные выносы справа - тут не обошлось без косяка то ли в масштабировании, то ли в измерениях. в общем не проверил заранее - пришлось сверлить дополнительное отверстие слева внизу.
и слева
Родные подножки у Деспера приварены к изогнутым пластинам. Свои заготовки гнуть мне было негде, да и не хотелось этого делать, поэтому необходимое расстояние от рамы должно быть обеспечено крепежом. Из чего сделать втулки? с таким вопросом я опять пошел глазеть на витрины в Метизы. Наиболее подходящим вариантом мне показался вариант с трубой 1/2". Такая труба, к тому же оцинкованная, нашлась в закромах Родины. Я попилил её на нужные отрезки, но хотелось как-то их облагородить. Доступа к нормальной покраске у меня нет, поэтому я затянул их в термоусадку.
Теперь болты. Найти болты М10 с шагом 1,25мм нужной длинны оказалось нетривиальной задачей. Обошел все близлежащие Метизы, автозапчасти и рынки. В итоге купил плашку за 100р. и болты М10 с неполной нарезкой и стандартным шагом резьбы, но длиннее, чем мне требовалось, чтобы потом отпилить "неправильную" резьбу.
Временами заглядывал в мотомагазины и вот приглянулись мне хромированные подножки для установки на дуги. Они соответствовали стилю и цена оказалась подходящей - 1500руб.
Ну вот почти и всё. Оставались только мелочи. Тягу переключения передач сделал из штанги 6мм и сверху отдел алюминиевую трубку для эстетики и большей жесткости. Лапку педали тормоза заказал по случаю на Луисе со скидкой, а для лапки переключения передач как нельзя кстати подошел латунный забивной анкер М12.
Вот что вышло слева
и справа
подсоединение троса тормоза не окончательное и будет дорабатываться. Просто очень уж хотелось поскорее попробовать что получилось.
Как видно из последних фото узел шарнирного соединения в правом выносе пришлось изменить, так как лапка тормоза упиралась в подножку и находилась в таком положении, что её неудобно было нажимать.
Дальше планирую поставить целую штангу, вместо болтов крепления подножек на выносах, тем самым соединив выносы друг с другом - это добавит жесткости и надёжности конструкции. Кроме того думаю над конструкцией дуг. Сам сделать дуги конечно не смогу, но уж чертёжик "родить" должно получиться.
И теперь коротко о доп. детали в свободном месте заготовки. Просто несколько фоток без пояснений - и так всё понятно и видно.
Пока всё. Вопросы, замечания, пожелания...
Выхода нет только из могилы!
siOn™
25 сентября 2013 05:55
ICQ:401535863
Руки прямые!Зачот!
Левый очень хорошо вышел!
Правый грубоват, на мой взгляд.
Артем
25 сентября 2013 13:01
А можешь размеры под люстру выложить хотя бы примерно
6apc-uk
25 сентября 2013 16:35
так пойдёт?
некоторые размеры не ровные, т.к. получались из построения.
вроде все, какие надо указал
"Правый грубоват, на мой взгляд."
правый менее полированный, да и размеры его больше. наверное на зиму сниму, пополирую долгими зимними ночными сменами
Сообщение отредактировал 6apc-uk - 25 сентября 2013 22:39
region34
25 сентября 2013 16:44
Эх, мечта. Сам никогда не сделаю. Если поставишь на поток и усовершенствуешь , думаю покупатели найдутся))))Я в очереди))))) (выносы)
Сообщение отредактировал region34 - 25 сентября 2013 22:45
pijon4uk87
25 сентября 2013 21:34
я следом в очередь )
Артем
25 сентября 2013 21:46
Спасибо за размеры, получилось у тебя все шикарно, я вот себе тоже думаю что нить за зиму своять (кофры, дуги)
zapp
26 сентября 2013 00:21
Салют.
Что за фонарики такие, если не секрет, где брал?
26 сентября 2013 00:32
ты проще в двг кинь файл пущай на плазму тащат его кому надо :wink:
а лучше на лазер, не будет косяка такого как те сделали
Сообщение отредактировал Cad - 26 сентября 2013 06:33
6apc-uk
26 сентября 2013 21:10
Что-то не прицепить файл. не пойму как. кому надо - могу отправить. пишите в ЛС почту
Фонарики брал на DXе на сдачу. Ничерта не светят. Стоят пока для вида. За зиму надеюсь поменять
Сообщение отредактировал 6apc-uk - 27 сентября 2013 03:12
region34
22 октября 2013 08:48
Дали конструктор, собрал, где надо подварил, осталось с педалью тормоза и переключения передач повозиться, пока накрутил бочонки что бы попробовать. Ставить на поток нужно, однозначно удобнее стало.
R.E.D.
22 октября 2013 11:45
Весьма круто, что первый, что второй вариант и люстра очень понравилась, смотрится гораздо круче чем все продаваемые варианты которые я видел...
Прэлесно, прэлесно (с)
P.s. эх мнеб кто за большое спасибо кусок нержавейки такой подогнал )))
Andy
14 мая 2014 17:46
господа, а дадите чертежи выносов? автокад, компас, как удобнее
  Сейчас: 24 ноября 2024 11:24
