 А не слабоваты ли тормоза?
hadidisch
26 сентября 2013 00:21
Господа, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о тормозах на Desperado 400.
На моем деспере если приходится резко тормозить, то зажимая тормоз полностью мотик сначала хорошо снижает скорость, но до полной остановки еще относительно долго продолжает движение. То есть под конец торможения оно становится менее эффективным. Торможу при этом задним тормозом тоже.
Это только у меня или тормоза могли бы быть получше? И раз уж разговор зашел: как тормоза на восьмисотках?
26 сентября 2013 00:27
на 800 такие же как и 400. в стопи мона поставить, посмертно для рамы. пробывал :wink: прогрессивно тормозить пробуй а не тупо жмякать тормоз.
естественно колодочки нада посмотреть и тормозуху поменять. с твоих слов если все верно делаешь просто перегрев идет или жидкости или колодок, но ет надо с приличной скорости тормозить и не раз шоб перегреть та. ну инспекцию цилиндров провести. ет не лишнее
Сообщение отредактировал Cad - 26 сентября 2013 06:29
26 сентября 2013 10:19
А еще, если полностью сильно зажимать тормоз, то можно заблокировать колесо и отправиться в полет. ))
XpoOnik
26 сентября 2013 13:06
У меня задний тормоз вообще до доработки болгаркой тормозных колодок не тормозил :)
Передний тормозит до отбоя вилки в экстренных ситуациях.
У тебя оба тормоза хреново тормозят?
26 сентября 2013 13:18
о! и енто пробывал))) на скорости за 100))) от того на глушаках появились накладки пламени :wink:
hadidisch
26 сентября 2013 14:43
на 800 такие же как и 400. в стопи мона поставить, посмертно для рамы. пробывал прогрессивно тормозить пробуй а не тупо жмякать тормоз.
В чем заключается инспекция цилиндров? И прогрессивно это как?
У меня не блокируется видимо. Ни разу (кроме мокрого асфальта) не было чтобы складывало вилку от сильного торможения.
А вот это я и пытаюсь выяснить, сравнить то не с чем. Я перепроложил тормозной трос заднего тормоза, пролил его тормозной жидкостью и тормоз заработал, но эталона нет для сравнения :smile:
Сообщение отредактировал hadidisch - 26 сентября 2013 20:50
26 сентября 2013 20:55
hadidisch,
не переживай, у меня 2 года до блокировки ни разу не блокировалось, зато потом и перелом 2ребер и открытый перелом мизинца....все удовольствия ))))) и все это в 30 градусов на сухом асфальте ))))
Сообщение отредактировал VIG - 27 сентября 2013 02:56
26 сентября 2013 22:13
в мануале есть как разбирать и промывать.
прогрессивно ет по мере загружения передка добавляешь усилие на ручке, а не тупо жмякаешь по тормозу. хорошо сначала с заднего начать потом передний подрубать
hadidisch
27 сентября 2013 15:46
Цилиндры посмотрю, и тормозуху поменяю.
А прогрессивно, ну я так и торможу :smile:
  Сейчас: 24 ноября 2024 08:32
