Сегодня в 21:14:40
 блокировка руля
krabki
25 апреля 2011 17:55
ICQ:436200314
От предыдущего хозяина ключ мне не дошел, он его успешно протерял, поэтому вопрос: можно ли(и как) вынуть сей замок, чтобы попробовать сделать ключ, ну или заменить? :bully:
Kir
25 апреля 2011 20:14
Вынуть может быть и можно, ведь его туда как-то вставляли, но зачем?
Как средство от угона очень сомнительно.
Заменить его можно, на мегазипе в каталоге видел личинку с ключами.
Сообщение отредактировал Kir - 26 апреля 2011 02:16
krabki
25 апреля 2011 22:02
ICQ:436200314
как обособленная защита - то почти бесполезна, а вот в комплексе лишней не будет 8)
зы: наверное, траверсы надо снимать и вынать через внутрь?
зыы: Kir, ссылочкой не разживишь? а то чот не нашел
Сообщение отредактировал krabki - 26 апреля 2011 04:19
26 апреля 2011 08:06
гляну фотки, када подшипники менял рулевой вроде фоткал, но кажись снимать ниче не даст, на скок я помню...
ключ по личинке делают легко если че. и вынимать не надо. заготовка подходит от жигулей классики, ну немного заузить ее ток надо
Detoxin_m
21 ноября 2011 18:18
ICQ:242235483
Очень извеняюсь но хочется опять эту тему вернуть. Такая же проблемма как у автора темы. Как же раздобыть инструкцию вынимания замка из вилки, ну хочется для полного комплекта и меть ключик. Действительно сделать ключ по личинке вообще не проблема, на или заказать в мегазипе новую личинку.
Kolibas
29 ноября 2011 23:10
Столкнулся с такой же проблемой. моц достался без ключа блокировки.
Снятие вилки ничем не поможет, личинка держиться за стакан замка болтиком. на фото его видно.
Личинка достаётсья следующим образом: открываетсья замок, выкручиваетсья ключ налево и вытаскиваеться вся личинка- тока хром крышку снять надо.
Выхода два:
1. отмычки или мастер. я одолжил отмычки и в силу опыта парился пару часов но не открыл. зато через двое суток, осмыслив свои действия, открыл за 10 сек с первого раза. 4 пина. начинать с дальнего :winked:
2. высверлить нафиг и заказать со scootrs.com - я оттуда заказал за 5 баксов(помоему). оригинал точь в точь c ebay стоит от 30$.(индийские литые не берите.. гавнище полное)
з.ы. заказал новый потому что сделав собственноручно ключ, обломал его под корень и времени вытащить не оказалось - срочно надо было ехать.
з.з.ы если кто то не силён, могу заказать(если личинки есть в наличии) и переслать куда надо) проценты не беру :lol:
Сообщение отредактировал admin - 30 ноября 2011 16:44
Холстомер
30 ноября 2011 23:36
Kolibas,
Вот это сильно! Красавчик!!
staner
3 ноября 2014 20:20
А них часом замки и ключи, соответственно, не одинаковые? Может просто ключ купить и подойдет?
staner
3 ноября 2014 20:26
А ключи, что все одинаковые?
3 ноября 2014 22:08
Замки/ключи не одинаковые.
А вот уровень секретности замка (количество разных вариантов ключей) неизвестен.
  Сейчас: 26 ноября 2024 01:37
