 На одометре 82000, расточка ?, Есть ли смылс ?
22 октября 2013 21:16
Приветствую деспероводы.
Езжу на моте 4.5 года, накатал до 82000, компрессия уже не та.
Не первый я хозяин. По ходу на нем жгли не по детски. Брал с пробегом 27000.
Места в цилиндре хватает под гильзовку аж до диаметра 800-ки. (83мм)
Если подобрать поршня под 16 палец, ну скажем в пределах 70-72 мм,
стоит ли заморачиваться, будет ли прибавка в мощности и скорости.
В скутерном мире подобная тема есть. Ресурс понятное дело меньше будет. Но учитывая что диаметры шеек коленвала идентичены 800-му мотору думаю реализовать. Тех процесс расточки гильзовки переделки тож не стоит бурно обсуждать, т.к. не я сам буду это делать а спецы . Интересует конечный результат.
P.S. мнение только по заданому вопросу. Варианты продать, менять мотор, выкинуть или ещё че нить не писать. Возможности нет.
22 октября 2013 21:53
колечки смени и не парься
Povr
22 октября 2013 22:54
В прошлом году компресия была в одном 6 в другом по моему 7, поменяли поршня и кольца, поднялось до 10, сезон откатал - нареканий нет.
Сообщение отредактировал Povr - 23 октября 2013 04:55
23 октября 2013 11:50
Если не секрет откуда информация про шейки колена 400\800.
Камеру сгорания тоже надо будет подгонять под новые диаметры поршней, а здесь и до двигателя Ванкеля недалеко уже).
Если серьёзна подходить к данному вопросу, то сначала надо дефектануть, а потом решать что делать.
23 октября 2013 17:47
Помануалам посмотрел там есть про проверку износа на коленвале,
размеры идентичны.
Да просто дурьца чуток подбавить хочу.
slog
9 февраля 2014 15:44
motoooo, привет. Решился на гильзовку под большие поршня?
Запчасти на продажу. http://www.suzuki-desperado.ru/forum/topic_1216
10 февраля 2014 06:05
что та времени мало... да и поршни еще не подобрал
serogko
18 февраля 2014 10:21
Из разряда бреда. но вдруг. Раз уж коленвал на деспере-400 мощный, то взять цилиндры от 800 -и обрезать их под размер 400, (т.к. ход поршня у 800 на 14.2 мм больше). Берем 800-е поршни и видимо головки( хотя наверно можно и 400 запилить). Собираем. Получаем 400 мотор с поршнями 83 мм и объемом ~ 600 кубов....
slog
18 февраля 2014 14:18
а что коленавал одинаковый у 400 и 800??
serogko
18 февраля 2014 14:42
motoooo пишет что диаметр шеек одинаковый. Ход поршня у 800 больше, поэтому придется резать цилиндр.
Но у меня сведения из разряда " сорока на хвосте". Может MFN или CAD прояснит по этому поводу.
Сообщение отредактировал serogko - 18 февраля 2014 20:43
slog
18 февраля 2014 15:27
Ход поршня возможно разный за счет шатунов.
Партнамбнеры у колевнава разный у 400ки и 800ки
12000-39810-000 и 12000-38810-000 соответственно.
Интересно чем же разливаются, по фотографиям одинаковые.
18 февраля 2014 16:31
ход поршня зависит от расположения шатунной шейки, на 800-ке он дальше от центра. на 400-ке ближе к центру. Так образно если обьяснить.
На счет поршней от 800-ки не пойдет, т.к. головка и клапан на 800-ке больше. толку не будет. надо что то в пределах 70-72мм, ещё и палец 800-ки 20-го диаметра.
Единственно что подошло по диаметру и пальцу Daewoo Matiz.
Но высота поршня высоковата. Точить его не особо хочется...
Плюс сюдаже идет дисбаланс, т.к. будет увеличена масса поршня балансировка уже собьется. (разговаривал с теми кто скутера форсировал путем установки большего диаметра цилинда и поршня)
Вот если бы кто нибудь выложил бы фото поршня от 400-ки желательно рядом с линейкой, былоб замечательно.
P.S. Ща покрутил мануальчик не увепен что шатунные шейки одинаковые. Кореные точно. Не туда смотрел паходу.
Сообщение отредактировал motoooo - 18 февраля 2014 22:50
  Сейчас: 25 ноября 2024 20:26
