На одометре 82000, расточка ?, Есть ли смылс ? |
22 октября 2013 21:16
Приветствую деспероводы. Езжу на моте 4.5 года, накатал до 82000, компрессия уже не та. Не первый я хозяин. По ходу на нем жгли не по детски. Брал с пробегом 27000. Места в цилиндре хватает под гильзовку аж до диаметра 800-ки. (83мм) Если подобрать поршня под 16 палец, ну скажем в пределах 70-72 мм, стоит ли заморачиваться, будет ли прибавка в мощности и скорости. В скутерном мире подобная тема есть. Ресурс понятное дело меньше будет. Но учитывая что диаметры шеек коленвала идентичены 800-му мотору думаю реализовать. Тех процесс расточки гильзовки переделки тож не стоит бурно обсуждать, т.к. не я сам буду это делать а спецы . Интересует конечный результат.
P.S. мнение только по заданому вопросу. Варианты продать, менять мотор, выкинуть или ещё че нить не писать. Возможности нет.
22 октября 2013 21:53
колечки смени и не парься
Povr |
22 октября 2013 22:54
В прошлом году компресия была в одном 6 в другом по моему 7, поменяли поршня и кольца, поднялось до 10, сезон откатал - нареканий нет. Сообщение отредактировал Povr - 23 октября 2013 04:55 |
MFN |
23 октября 2013 11:50
Если не секрет откуда информация про шейки колена 400\800. Камеру сгорания тоже надо будет подгонять под новые диаметры поршней, а здесь и до двигателя Ванкеля недалеко уже). Если серьёзна подходить к данному вопросу, то сначала надо дефектануть, а потом решать что делать.
23 октября 2013 17:47
Цитата: MFN Если не секрет откуда информация про шейки колена 400\800. Помануалам посмотрел там есть про проверку износа на коленвале, размеры идентичны. Да просто дурьца чуток подбавить хочу. |
slog |
9 февраля 2014 15:44
motoooo, привет. Решился на гильзовку под большие поршня?
Запчасти на продажу. http://www.suzuki-desperado.ru/forum/topic_1216 |
10 февраля 2014 06:05
Цитата: slog motoooo, привет. Решился на гильзовку под большие поршня? что та времени мало... да и поршни еще не подобрал |
serogko |
18 февраля 2014 10:21
Из разряда бреда. но вдруг. Раз уж коленвал на деспере-400 мощный, то взять цилиндры от 800 -и обрезать их под размер 400, (т.к. ход поршня у 800 на 14.2 мм больше). Берем 800-е поршни и видимо головки( хотя наверно можно и 400 запилить). Собираем. Получаем 400 мотор с поршнями 83 мм и объемом ~ 600 кубов.... |
slog |
18 февраля 2014 14:18
а что коленавал одинаковый у 400 и 800??
serogko |
18 февраля 2014 14:42
motoooo пишет что диаметр шеек одинаковый. Ход поршня у 800 больше, поэтому придется резать цилиндр. Но у меня сведения из разряда " сорока на хвосте". Может MFN или CAD прояснит по этому поводу. Сообщение отредактировал serogko - 18 февраля 2014 20:43 |
slog |
18 февраля 2014 15:27
Ход поршня возможно разный за счет шатунов.
Партнамбнеры у колевнава разный у 400ки и 800ки 12000-39810-000 и 12000-38810-000 соответственно. Интересно чем же разливаются, по фотографиям одинаковые.
18 февраля 2014 16:31
ход поршня зависит от расположения шатунной шейки, на 800-ке он дальше от центра. на 400-ке ближе к центру. Так образно если обьяснить. На счет поршней от 800-ки не пойдет, т.к. головка и клапан на 800-ке больше. толку не будет. надо что то в пределах 70-72мм, ещё и палец 800-ки 20-го диаметра. Единственно что подошло по диаметру и пальцу Daewoo Matiz. Но высота поршня высоковата. Точить его не особо хочется... Плюс сюдаже идет дисбаланс, т.к. будет увеличена масса поршня балансировка уже собьется. (разговаривал с теми кто скутера форсировал путем установки большего диаметра цилинда и поршня) Вот если бы кто нибудь выложил бы фото поршня от 400-ки желательно рядом с линейкой, былоб замечательно.
P.S. Ща покрутил мануальчик не увепен что шатунные шейки одинаковые. Кореные точно. Не туда смотрел паходу. Сообщение отредактировал motoooo - 18 февраля 2014 22:50 |
Сейчас: 25 ноября 2024 20:42 |
