Сегодня в 22:31:44
НаписалOlega
12 апреля 2025
31 марта 2025
30 марта 2025
Вчера, 11:59
DimaZol
3 страниц 1 2 3 Далее
 компрессия, капремонт двигла
robat
14 мая 2014 23:34
Сообщение #41
С открытой заслонкой на обоих цилиндрах не меньше 13 ? отлично. Голову разбирать пока и не надо, поставь зазоры на клапанах по 0.13 и попробуй ощутить разницу.
Memento mori. Carpe diem.
15 мая 2014 07:57
Сообщение #42
клапана звиздят однозначно.
KB-DL
15 мая 2014 08:37
Сообщение #43
robat,
Я только на одном измерял, так как второй ведет себя так же (8 - холодная, 6 горячая).
Так 0,13 мм это предел допустимого зазора. Как-то не правильно его сразу ставить. Или предлагаешь именно попробовать?
Cad,
Подскажи, что смотреть, в первую очередь?
Повторюсь, до переборки компрессия, без масла, на горячую поднималась до 13, с закрытым дросселем.
З.Ы. Поясните, плиз, как поведет себя компрессия при перескоке цепи ГРМ на один зуб, и почему так?
robat
15 мая 2014 10:02
Сообщение #44
Мне определенно нравится этот молодой человек :) Именно попробовать. Потому что если все урегулируется клапанами - придется подбирать зазоры, чтобы ездить нормально или разбираться, почему так получается. Вполне возможно, что одного зажатого клапана хватит на все те прелести, описанные выше.
Компрессия при открытой заслонке делается из соображений создания максимально возможного газового потока в цилиндр. При закрытом воздуху приходится просачиваться по лабиринтам жиклеров холостого хода и он заметно ниже.
При перескоке цепи ввиду разности фаз падение мощности двигателя как следствие, мотоцикл может "не ехать". А может и по клапанам ударить... На компрессии это не скажется, ибо на такте "сжатие" закрыты все клапаны и только эта фаза трамбует воздух в компрессометр.
KB-DL
15 мая 2014 10:33
Сообщение #45
robat,
:smile:
Про перескок цепи поспорю, не много. Если клапан открывается чуть раньше, когда поршень еще не начал всасывать смесь, и следовательно закрывается раньше (а поршень все еще идет вниз, а клапана уже закрыты). То в этом случае получается что смеси поступает меньше, и соответственно, давление будет меньше.
robat
15 мая 2014 13:53
Сообщение #46
А в чем спор?
KB-DL
15 мая 2014 13:59
Сообщение #47
robat,
"... На компрессии это не скажется... "
:smile:
robat
16 мая 2014 11:22
Сообщение #48
Неверно описал и есть чем оспорить?
На измерении компрессии, а не на эксплуатации. Хотя и для нее я тоже там пару слов добавил.
Сообщение отредактировал robat - 16 мая 2014 17:24
  Сейчас: 19 апреля 2025 13:18
