 Руль
Timoxa
25 апреля 2011 21:16
Всем привет. Наконец то и на нашей улице настала праздник и сезон открыт :smile: вношу посильную лепту в жизнь форума. поменял на десперадо руль сложного не чего нету с родным рулём мне не удобно было ездить да и посадка стала лучше.
если кому интересно могу описать как что сделал.По деньгам 2 стойки 500р руль 300р)
также не стал заморачиваться с родным бардачком и поставил от ХД. крепления сделал сам.
Руль
Руль
Smerch
26 апреля 2011 11:10
С родным рулём он как-то лучше выглядит. Может надо было просто пошире поставить, если не удобно?
mumm2
26 апреля 2011 17:56
а тросики другие ставил?
Timoxa
26 апреля 2011 19:05
Smerch у меня до этого элим был с таким рулём приелось жуть. Да и родной руль мальца деформирован хотел поменять.
mumm2 Запаса троса много единственное провода пультов удлинял.
Axeldiver
26 апреля 2011 19:06
ICQ:499011263
По мне так родной руль ему больше идет. Колесо и вилка массивные, на их фоне руль совсем теряется...
Timoxa
26 апреля 2011 19:12
у меня фара и приборка не родная чуть меньше так что мне больше нравиться.
Axeldiver
26 апреля 2011 19:17
ICQ:499011263
на вкус и цвет все фломастеры разные)))
PChadin
27 апреля 2011 14:03
есть ништяковый руль от хд ) оч похож на родной но только промежуток между стойками закрыт хромированной пластиной (стоит сие чудо 5 тыр)
крепление одинаковое только болты с низу крепятся =) вид на 5
кардан88
25 декабря 2012 09:59
ICQ:364811887
всем здравия желаю
на своем диспере решил сделать себе руль с помощью трубогиба (руль чтоб выглядел нападобие как у интрудера 1400)
вопрос в том , как лучше согнуть чтоб было и удобно и смотрелся хорошо
еть варианты ребят ?)
вот например
и из чего сделать или где купить стоики
Сообщение отредактировал кардан88 - 25 декабря 2012 16:06
Galmir
22 января 2013 05:10
ICQ:215011627
Я себе поставил руль от интрудера 1400. Два часа делов.
Потребовалось: стойки, руль, ключи, ножовка (ща расскажу зачем :D), дрель и хорошее сверло.
Снял родной руль, пульты, зеркала, все снимается достаточно просто. Только гайки все прикисли, и с огромным трудом выдернул втулки, на которых крепятся балансиры на конце руля.
Затем стал припыживать новый руль, уперся в то, что стойки широкие (тоже от интрудера), с возможностью прокладки проводки внутри стойки, а у нашего узкие болты. Пришлось вытаскивать сайлентблоки, в которых держится руль. Сломал два съемника (поменьше и побольше) - на обоих порвало болт %) затем догадался и просто высверлил сайлентблоки.
Установил стойки, затем поставил руль, пульты встали, как родные, зеркала встали неоднозначно (под углом, и обзор не фонтан, и торчат почти "за габариты мотоцикла"), с зеркалами буду еще думать, как быть, ближе к сезону. Затем долго пытался поставить пластиковые втулки для балансиров, задолбался, выпилил и выстрогал чопики из доски (вот тут и ножовка пригодилась), аккуратно их запрессовал в руль и привинтил балансиры на банальный столярный саморез с потайной хромированной головкой. Получилось - во ;)
Тросы не удлинял, в принципе их хватило, но были (и пока остались) нюансы.
1) Тросик газа коротковат ИМХО. Не внятаг, но и без запаса. Буду менять в любом случае, так как там рубашка по звезде пошла, попробую подобрать подлиннее. Тросик сцепления тоже впритык, но его, может, и так оставлю - если проложить внутри стойки, должно хватить.
2) Тормозной шланг короткий однозначно! Это при том, что стойки невысокие, сантиметров 10-12 примерно. Шланг в рабочем положении вилки (я в седле) почти внатяг. Надо удлинять.
3) Бачок с ТЖ висит теперь под углом, есть подозрение, что он хватает воздух (тормоза стали отчетливо вялые, хотя вроде проливал). Буду качать по весне еще раз, попробую сделать это в горизонтальном положении бачка и потом уже ставить мот в штатное положение. Ну и мораль, не качайте тормоза в одну каску, неудобно дюже 8)
4) Сам по себе руль оставил не очень однозначное впечатление.
С одной стороны - посадка 100% ч0пИрная :D ширина руля такая же плюс-минус 5см, по высоте руки поднялись изрядно (примерно до уровня плеч), рулежка комфортная.
С другой стороны - руль зараза узкий. Самому удобно, но сзади он смотрится не гармонично (огромный бак и рогатый руль шириной с бак :D) Хочу к лету его попробовать снять, закрепить как следует и аккуратно раздать сантиметров на 10 (рога по изгибу разогнуть), должен стать шире и гармоничнее. Тут главное не переборщить, а то потом до него не достанешь с сиденья %)
Кто будет ставить себе руль от интрудера, я б рекоменовал не от 1400, а от 1500 - он значительно шире и удобнее.
Tornado MC
Иркутск
banzai
5 февраля 2013 09:21
есть у кого родной десперовский руль?драг стайл т-бар,встанет на трудера?фото пожайлуста
ASN
29 сентября 2020 23:44
В продолжение темы "руль"
Руль
Руль
Сообщение отредактировал ASN - 29 сентября 2020 23:51
AntonDZH
24 мая 2021 10:10
ASN,
Приветствую! Есть чертеж? Длинны тросиков хватило или более длинные ставил?
  Сейчас: 3 апреля 2025 23:18
