 Сигналка |
merryroger |
 26 апреля 2011 16:33
Поставил себе сигналку, теперь думу думаю - нужно ли ей блокировать какую-нить электрическую цепь, возможность вроде есть. Cad против, я знаю =))) а у кого еще есть сигналки и блокируют ли они что-нить? Сейчас у меня просто датчик удара стоИт
 26 апреля 2011 19:14
поставь датчик 2х уровневый объема и будет те щастье... никто твой мот заводить шоб угнать не будет. откатят в тихое место и разберуца с твоей сигналкой. кстати скрутить замок (1 винт всего) и смотать нужные провода номер не пройдет, не заведется  ну если сопротивление в цепь не поставить. единственный плюс если тя с мота скинут сможешь заглушить, но если и скинут то и брелок отобрать не проблема  а вот если глюкнет сигналка у тя, сам намучаешься. особено старлайны эти мациклетные глюк на глюке блин..
nik_vadim |
 26 апреля 2011 20:59
У меня на Ямахе FZ 600 стояла автомобильная сигналка, даже с брелком обратной связи, была блокировка кажется зажигания. Ставили мастеровые по рекомендации. За два сезона две зимовки без снятия аккума )))правда в теплом гараже ))) кроме сдохшей батарейки в пульте никаких проблем не наблюдал. И аккум не подсаживал и не глючила. |
merryroger |
 27 апреля 2011 12:10
я авто поставил alligator не дорогой с обратной связью. кушает 20-30 миллиампер в режиме ожидания, и около 200 при постановке\снятии. ИМХО миф о том, что автосигналки сажают мотоаккум за 3 дня развенчан =)))
krabki |
 27 апреля 2011 12:47
ICQ:436200314
ну если брать 8А аккум, то в ожидании примерно 13 дней, в режиме охраны полтора :) а если аккум не свежий, то показатели уменьшатся) |
merryroger |
 27 апреля 2011 13:07
скажем в режиме ожидания 13-16 дней ;) все-таки не 3 я наверное не правильно выразился, режим ожидания - это когда сигналка уже стоит в режиме охрана. А 200 мА кушает секунд 15-20 при нажатии на кнопку поставить\снять (там релюхи, вся фигня) Сообщение отредактировал merryroger - 27 апреля 2011 19:08
krabki |
 27 апреля 2011 16:05
ICQ:436200314
у меня в описании Старлайна (v7) так вообще небылица) "Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны ......не более 4 мА" |
merryroger |
 28 апреля 2011 08:52
сам блок сигнализации у меня кушает около 5 мА, остальное съедает датчик удара, так что это не небылица, а вполне реальный ток. Там нет ничего такого, что могло бы потреблять большие токи в режиме ожидания.
 1 апреля 2012 22:28
никто не в курсе шо за сигналки? на 5 км написано работают... раздваесть еще 3, но чет ща не вижу в продаже, аналог раз, но только брелок другой себе купил пока на пробу такую
 1 апреля 2012 22:54
У меня как раз таки вторая BERET 5000. Нифига она 5000м не берет, максимум при прямой видимости иногда берет иногда нет, с 9-го иль с 4-го этажа, со второго этажа при прямой видимости работает, стоит в комнату пройти сразу не ловит сигнал. И пришлось её модернезировать, чувствительность слабая, даж на максимум выкручивал. Сделал второй датчик от старой авто сигналки. и поставил под бак, и утяжелил в родном блоке датчик (кто разбирал тот знает как устроен простой датчик). Теперь все четко с чувствительностью. |
 2 апреля 2012 08:35
тю... тогда лучше шерхан магикар 6 поставить как у мя в машине, при прямой дет за километр берет, причем машина в пенале стоит, а я дома через 2 бетонных стены и ет на передачу, на прием наверн еще дальше
den27 |
 2 апреля 2012 15:57
Заказал себе на ебее сигналку с обратной связью, замок на тормозной диск с пищалкой и цепь. В эту субботу поставил сигу блокировку зажигания не стал делать. |
 2 апреля 2012 16:02
да то понятно, там их море. вопрос в том какая дальность
MFN |
 2 апреля 2012 18:29
Жмяка вот с такой ни кто дело не имел?
 2 апреля 2012 21:18
 2 апреля 2012 21:35
CAD по ходу это все однотипные устройства. А вот PANDORA что то интересное, но почему нет брелока с экраном, ну и GSM тож спорный вариант, а если связь тормозит, иль телефон где нить валяется. Кароч, если угонят то угонят, но лучше чтоб нас это миновало 8) Сообщение отредактировал motoooo - 3 апреля 2012 03:35 |
R.E.D. |
 3 апреля 2012 20:07
motoooo, Лучше перебздеть, чем недобздеть ))) я вот тоже думаю поставить сигналку, из всего, что смотрел, читал и т.д. выбрал starline v7... но многие её ругают, что другое взять, из той-же серии, я не знаю.... в общем посоветуйте сигналку, с обратной связью, простую в установке, не дорогую, без особых наворотов )))) |
 3 апреля 2012 21:29
старлайн лотерея, причем неоправдано дорогая
R.E.D. |
 3 апреля 2012 21:56
Cad, Варианты ? Автомобильную ставить как-то не айс, за аккум боюсь, да и лениво... а больше я ни че толкового с обратной связью не нашел... |
 3 апреля 2012 22:42
я вообще сигналку ставил просто, запитал за акум и соеденил поворотники. У меня проблема была такая, часто "добрые люди" дрогали садились, один раз даж уронили, вот теперь брелок пиликает когда кто там вертиться. На долго без присмотра не бросаю. |
Сейчас: 20 апреля 2025 12:03 |
