Подготовка к сезону, Несколько вопросов к экспертам прямо из гаража |
23 марта 2014 19:15
на раму однозначно. чем короче провод тем лучше, нафиг его тянуть та
pereval |
24 марта 2014 01:57
после зимы два дня пытаюсь завести мот-хер там...разобрал,посмотрел бенз поступает,искра есть,правда на первом котле хуже чем на втором и бр.провод потресканый завтра поменяю на автомобильный может поможет.сажаю акум,подключаю машинный-хер-оба сажаю,заряжаю и по новой. выкручиваю свечи(сырые в хлам) зажигалку подношу к мокрой свече-не горит.предохранители все целые.час сегодня в бензонасос свежий бенз шприцом заливал по маленьку так-как думаю что бензине вода.свечи каждый раз сушу и протираю,сегодня оставил на ночь котлы без свечей(выветриваться).бенз шприцом прямо в кател заливал-хер! ну вот что за херня? |
tox |
24 марта 2014 06:58
ICQ:610940204
Сливай все то что было бензом,при пустом баке маленько крутани чтоб гавно вылетело...в каждый горшок по 5 мл масла и крутим без свечей...затем свежий 95,свежие свечи,провода подходят автошные и буде щастье...сам вчера заводил)))тоже бенз не горил после зимы-чудогазпром!!! |
pereval |
24 марта 2014 21:04
сегодня завел! чувак подсказал где находятся дренажные болты на корбах открутил их-слил всю каку от туда,поменял бр.провода,поменял свечи и але ап все завелось. какая прелесть,сезон открыл! |
sKenona |
25 марта 2014 13:55
Ребзя, а вы где мотаки зимой храните? Я к тому, что сложные запуски смотрю у многих... Мы снимали теплый гараж. Обычный 4х6. Четыре мота - 4000 руб. По рублю с носа, считаю не дорого. В кооперативе своя котельная, в гараже не Ташкент, но +10 стабильно. Байки стояли на подставках с полными баками. Поставил аккум, завелся в штатном режиме. Схватили оба горшка сразу. Остальные моты так же. У самого гараж большой, 6х9. Места вполне достаточно, но мот ставить там не стал. Гараж топлю не постоянно(булерьян стоит), или когда ремонтируемся, или для бухалова. )))) Это чаще. ))) Получается: перепады температуры. На мой взгляд это хуже, чем когда мот в холодном гараже стоит. В субботу запланировали перегонять мотаки по базам, у нас уже днем стабильный плюс. Это радует. |
tox |
25 марта 2014 19:03
ICQ:610940204
я по воле случая зимовал в холодном кирпиче у родителей...у себя в боксе делал реорганизацию...просто у нас по осени были трабалсы с бензом и он за зиму в не понятную субстанцию превратился,а маслица так чтоб легче было... |
tazzzrespect |
17 апреля 2014 16:54
На раму кидать плюс или минус? |
17 апреля 2014 17:01
минус, конечно |
tazzzrespect |
19 апреля 2014 15:11
Цитата: derby минус, конечно Спасибо! |
tazzzrespect |
19 апреля 2014 15:13
Цитата: Cad на раму однозначно. чем короче провод тем лучше, нафиг его тянуть та Так и сделал. Сегодня все собрал, попробовал завестись. Стартер не срабаотвал. После 40го нажатия на кнопку он начал срабатывать. Таки завел мот. Но потом, опять та же история. Может ли это быть беда в том, что на раму много чего "заминусено"? Может стоит попробовать кинуть подсветку и колонки на минус аккумувский? Или это точно буде в другом? Что может быть тогда? |
19 апреля 2014 23:07
Цитата: tazzzrespect Может ли это быть беда в том, что на раму много чего "заминусено"? нет
tazzzrespect |
20 апреля 2014 06:58
Вчера вечером ещё раз запускал. После пятого нажатия на кнопку стартер крутанул и завел мот с первого раза. А потом опять не реагировал на нажатия ХОЧУ КАТАТЬ!!! Цитата: Cad нет Блин, а с чего тогда следует диагностику начинать? |
sKenona |
20 апреля 2014 07:10
Цитата: tazzzrespect Блин, а с чего тогда следует диагностику начинать? Золотое правило есть: начинать поиск неисправности от малого к большому. Я бы начал с пульта... ну и дальше по цепи. |
20 апреля 2014 08:03
кнопка пуска закисла. почисть контакты и пружину под кнопкой слегка растяни |
tazzzrespect |
20 апреля 2014 10:09
Нашел, в чем беда. Прозвонил кнопку, действительно, контакты окислились. Сообщение отредактировал tazzzrespect - 21 апреля 2014 00:00 |
serogko |
21 апреля 2014 10:46
Вчера вот покатался. Счастья полные штаны, не едет - летит. Класс. Вечером приехал, поставил, пристегнул и т.д. Утром сегодня выхожу довольный в куртке-шапке, ключ вставляю поворачиваю, а зажигания нет 0_о. т.е вообще нет, ни фара не горит, ни лампочки -ничего. Подергал его туда сюда, попереключал передачи - загорелось. Давай заводить, а он чих-пых, схватывает одним горшком, а не заводится. Пару раз так покрутил и опять скис, посмотрел - клеммы на аккуме разболтаны, не то чтобы совсем откручены, а так шевелятся. Ладно прижал, затянул - еле еле разок прокрутил - и все, щелкает только релюшкой... Пришлось с толкача. С четвертого или пятого раза - завелся. Погрел, приехал на работу - заглушил, пробую завести, опять пол оборота стартером и сдох. Снял аккум - стоит на зарядке сейчас. Видимо нет зарядки с генератора? Надо мерить. Если и правда дело не в клеммах, а в зарядке - то вопрос, что чаще летит сам генератор или реле-регулятор? Да и еще вопрос, где -же должна находится коробка -"мозг" ( коммутатор видимо), у меня она просто на длинном пучке проводов болтается, я кладу её на аккум сверху, но что-то мне подсказывает что у неё должно быть другое место. |
21 апреля 2014 11:51
Проверь заряжается ли аккум вообще. Мой отказался заряжаться после зимы (хотя зимовал дома в тепле) - пришлось купить новый. |
serogko |
21 апреля 2014 12:13
аккум новый покупал |
21 апреля 2014 12:16
я тоже 2 дня назад поменял аккум (но что ему жить недолго я ещё в том году знал) |
serogko |
21 апреля 2014 12:20
с аккумом -разберемся. Сейчас стоит на зарядке - к вечеру посмотрим. Вы скажите куда коммутатор прикрутить, а то болтается как " оно" в проруби |
Сейчас: 24 ноября 2024 13:06 |
