Электрика или просто подсказка., Где же датчик нейтрали? |
patron |
5 марта 2014 01:44
Перестала гореть лампочка нейтрали, весь форум перерыл, таких симптомов как у меня нету. Грешу, что окислился или случайно дернул проводки и после этого перестала загораться лампочка нейтрали.В следствии чего мотоцикл перестал заводится на подножке, я его собираюсь продавать, поэтому нужно исправить этот дефект. Где стоит искать? Где стоит датчик нейтрали? |
sKenona |
5 марта 2014 03:52
Цитата: patron Где стоит датчик нейтрали? Нужно снять крышку закрывающую ведущую звездочку цепи. Прямо под звездой и увидишь его. Крепится одним болтом, уплотняется кольцом резиновым. каталожный номер 37720-48E10 Только... имхую что там ломаться нечему. Контакты смотри. |
Dark Messiah |
5 марта 2014 07:41
Проверь, горят ли поворотники. Если нет, то смотри провода что идут под правой хромированной накладкой вдоль заднего крыла Сообщение отредактировал Dark Messiah - 5 марта 2014 13:43 |
5 марта 2014 10:35
Есть там чему ломаться! сам датчик запрессован вроде как в резинку такую - вот она у меня и порвалась (может рассохлась от времени). Лечил вправление пальцем обратно в начале сезона. Помогло! Но временами нейтраль опять пропадает. Из хороших советов было залить все эпоксидкой и не париться. Возможно в этом сезоне так и сделаю, а то в том просто забил ))) |
patron |
5 марта 2014 13:31
sKenona,
От датчика нейтрали идут два провода, синий и желто зеленый. Позвонил их на первой фишки и тестер молчит как партизан.(( это значит что проблема либо в датчике либо в его контакте. Что посоветуете сделать с датчиком? Провода входят в резину. |
patron |
5 марта 2014 13:32
Dark Messiah, Все лампочки, все горит. |
sKenona |
5 марта 2014 13:59
Цитата: patron От датчика нейтрали идут два провода, синий и желто зеленый. Позвонил их на первой фишки и тестер молчит как партизан.(( это значит что проблема либо в датчике либо в его контакте. Что посоветуете сделать с датчиком? Провода входят в резину. Гммм... Почему два провода... вроде один должен быть... синий. |
sKenona |
5 марта 2014 14:10
Цитата: patron Все лампочки, все горит. Да это тут не при чем... смотри схему: датчик нейтрали завязан на реле, от реле сигнал на лампочку идет и к разьему на подножке. Проверяй все коньакты, ну и как сам датчик стоит, Теоретик тебе сказал. |
Dark Messiah |
5 марта 2014 17:28
Цитата: sKenona Да это тут не при чем... Это раз все горит, то значит не причем А так поворотники и лампа нейтрали висят на одном предохранителе, если провод на задние поворотники криво лежит, то на кочках он перетирается и контачит на массу. |
patron |
5 марта 2014 19:47
Сегодня поехал в гараж и забыл акум от байка дома. Позвонил все предохранители, разобрали приборную панель, вынул лампочку, проверил ее - работает(горит) завтра возьму акум и буду прозван врать провода. Вот только жгут идет не удобно под воздушкой( ну отпишу завтра новости с места событий))).
Сегодня до гаража доехать так и не получилось. Завтра с утра займусь поиском обрыва. Всем спасибо за советы, они оч. Важны! Сообщение отредактировал patron - 7 марта 2014 04:14 |
5 марта 2014 20:54
проверь диодные перемычки под сидением ближе к глушителям , и под баком. с правой стороны если на моте сидеть. у меня окислились и не было нейтрали. и не крутил. |
patron |
7 марта 2014 16:23
8 марта 2014 15:50
Во-во. Оно самое ))) |
Вазыч |
16 апреля 2014 20:50
Вообщем тема про "электрику" (создавать отдельно не хочу)... Правый поворотник не работает (оба и передний и задний), при включении реле работает(стоит не штатное, оно щелкает), моргает ВСЕ, кроме правого поворотника, левый поворотник работает отлично... ЗЫ: контакты в фаре норм, там где стоит реле(справа под кожухом), тоже вроде норм, напряжение на левом поворотнике ДО включения(на подводящем проводе) 12в, на правом 5-6в... Есть вопрос, на электрической схеме подводящий провод( 12в, ярко-зеленый) один, но у меня в "переключалке" их ДВА, отдельно на левый поворот и на правый, это норм? Кстати грешу на разъемы под баком... |
Сейчас: 24 ноября 2024 12:29 |
