Сегодня в 22:31:44
НаписалOlega
12 апреля 2025
31 марта 2025
30 марта 2025
Вчера, 11:59
DimaZol
 не заводится
cevor
7 марта 2014 19:49
Други помогите советом-простоял мот зиму ,теперь не могу завести.акум в норме ,искра есть ,топливо поступает :recourse: ,а он не заводится
tox
7 марта 2014 20:07
ICQ:610940204
Выкрути свечки,залей в каждый горшок масла мл по пять...прокрути пару раз без свечей,вкручивай их и будет тебе счастье)))
cevor
7 марта 2014 20:11
спасибо огромное, попробую
cevor
7 марта 2014 20:28
мжет кто нибудь еще что то посоветует на всякий случай,хотелось бы попробовать все варианты
7 марта 2014 20:35
посмотри на искру. она бывает разная. должна быть яркая.
у меня была ситуация, что мот не заводился после зимовки. искра была. но оказалось, что контакты окислились и терялось 2 вольта, а без них искра слабая и не зажигает смесь.
ну и свечи новые попробуй
Сообщение отредактировал derby - 8 марта 2014 02:36
Unleash
8 марта 2014 07:49
Я тоже заводил долго, аккум посадил, видно карбы высохли. Аккум зарядил и завел.
Elessar
9 марта 2014 10:54
Буквально сегодня была похожая проблема. Было всё и бензин, и искра, и воздух. Свечи правда были сыроваты, но искра была яркая.
Не заводится и всё тут. Я уж и бензонасос проверил, кстати, в мануале сказано проверять в режиме "Диод" тестером контакты бензонасоса и смотреть там напряжение. Проверил, везде по нулям. Может японцы какой-то другой прибор используют. Но бензонасос сосёт.
Свечки почистил, воздуханы снял, аккум зарядил, ничего не помогает. Крутит, но даже не схватывает.
В итоге, в очередной раз выкрутил свечки и решил сразу, не вытирая их, проверить искру. Проверяю - нету.
Ставлю вместо родных иридиевых свечек, простые но новые. Трррык. Завелось.
sarius
11 марта 2014 11:43
ICQ:202252927
Лично я сезон начинаю так - свечи и масло сменил, заряженный аккум вставил, открыл краник (бенз не сливаю), подсос - и все заводится на ура :)
Maad
11 марта 2014 13:58
брызгани в воздухозаборник *холодного старта* :bully:
11 марта 2014 14:11
ну нах этот холодный старт ! в неопытных руках и пихло загубить можно.
dsnoogins
12 марта 2014 13:50
ICQ:318295435
Уже который год завожусь одинаково- кручу стартером двигло минут 5. Сначала не схватывает, потом по немногу начинает цеплять все больше и больше. Ну и потом заводится. Хз норм это или нет.
12 марта 2014 16:13
Все и всегда завожу qickstar`ом.
Надо маленечко брызнуть в воздухан и покрутить, при условии что мот перед зимовкой сам приехал.)
Сообщение отредактировал MFN - 12 марта 2014 21:15
cevor
12 марта 2014 20:24
сеня опять пытался завести все перепробовал но увы
:recourse:
12 марта 2014 21:55
напряжение на входе катушки какое?
12 марта 2014 23:54
Ты там свечи непоперезаливал со своими попытками?
Деспер на холоде не особо весело заводится вообще (у меня когда меньше 8 долго капризничает), а после зимы и подавно.
Когда вроде как крутит, искра есть, но не заводится, от машины прикуриваю порой и помогает.
Сообщение отредактировал VIG - 13 марта 2014 20:49
13 марта 2014 08:43
Мда заводить в холод проблема.
Бывает что крутанул сразу схватил обороты набрал и плавно заглох, потом не заводится, как обьяснить...
Аккумулятора на долгое кручение не хватает. Толкаю с горки и завожу.
Kot martovskiI
13 марта 2014 21:28
ICQ:383807808
Свечи сменить, аккум зарядить и крутить!!!! У мня так всегда помогает! :fellow:
br45zt
13 марта 2014 21:36
Свой заводил подключив к аккумулятору машины и крутил с перерывами пока не завел.
Сейчас заводится без проблем.
felodeus
28 марта 2014 08:28
Вчера была такая же история... Ночью было где то -6, утром пришел на парковку, крутанул... Вроде завелся очень вяленько на 2-3 такта и заглох, после дальнейших 5-6 попыток аккум сел... Я как понимаю все Десперы в "минус" не очень заводяться... И еще, когда я все таки его завел, прикурив у пойманного авто, при попытке открыть подсос мот опять заглох... Получается пока на холостых с минуту не поработал, подсос лучше не трогать??? :belay: Еще есть такая идея... Возможно как то сделать чтобы фара не включалась при заводе, т.е. сделать 3е положение а не только ближний/дальний...
Вазыч
28 марта 2014 09:09
Кстати если с подсосом тут же глохнет, карбы отрегулированы неправильно
  Сейчас: 19 апреля 2025 12:25
