НаписалOlega
Сегодня в 14:13:08
31 марта 2025
30 марта 2025
Аккумулятор
16 апреля 2025 09:16
Kadze
 не заводится
Вазыч
28 марта 2014 09:16
Блин, первое сообщение не отправилось...
Я всегда на холодную завожу с подсосом...
Что бы фару выключать, либо ставить доп выключатель, либо делать через нормально замкнутое реле(если "мЫргалкой" не пользуешься, к ней через реле цепляешь), либо самое сложное но эффективное, это спаять схемку, что бы свет включался только при заведеном двигателе(у меня этой схемы нет).
felodeus
28 марта 2014 10:21
Вазыч,
Карбы да, надо обслужить, еще не успел... А это самому вообще тяжело сделать или лучше знатокам отдать? Схемку спаяю как найду... По идее проще просто размыкатель на питание фары на отдельную кнопочку поставить...
28 марта 2014 10:23
схему делал на машине чтобы после завода зажигались фары, на моте должно быть проще, разрываем релюхой провод питания ближнего света, а на управление реле подаем от генератора.
28 марта 2014 12:25
лампочка контроля зарядкой может спокойно релюхой управлять. ну или от обмотки возбуждения взять
Вазыч
28 марта 2014 12:50
felodeus,
Если с двигателями дел имеешь "так себе", то очень сложно, хотя самое сложное, это снять их и поставить, короч если есть средства, сходи к знатокам, у меня средств не было, делал сам... Кстати это я про чистку карбов, а для настройки синхронизатор нужен... и слух... и ... короч тоже не все так просто))))
felodeus
28 марта 2014 14:44
Вазыч,
Понял, спасибо :wink:
XpoOnik
28 марта 2014 15:12
После настройки карбов (делал это перед зимой и сломал подсос на заднем котле) заводится даже на одном котле с пол тыка.
В воздушный фильтр второго котла брызгаю быстрый старт и тот подхватывает моментально.
Собственно быстрый старт считаю панацеей после зимы )
29 марта 2014 18:50
Сегодня завёл раза с 10ого.
Kot martovskiI
30 марта 2014 09:06
ICQ:383807808
Вернулся после 5-ти месяцев командировки (да здравствует Олимпиада), слил масло, залил масло, взболтал бензин, прикрутил АКБ, Сменил свечи, вытащил подсос и .....ТАКИ ЗАВЁЛСИ!!!! Правда после прогрева минут в 10 через дренажку переднего бюрократора бензин побежал.....меняю иглы :feel:
Вазыч
30 марта 2014 19:50
Возможно просто подкисла! Было дело, прочистил, робит норм, хотя... Только в гараже заводил....
cevor
2 апреля 2014 19:53
после долгих мучений отвез в сервис :лечат
2 апреля 2014 20:47
Блин, я по ходу знаю что за вердикт будет...чёт даже и не вспомнил - жиклёры г****м забились после зимы. Это у меня в 10 году было.
  Сейчас: 18 апреля 2025 09:41
