Стартер не крутит, ...иногда крутит....иногда не крутит... |
Холстомер |
27 апреля 2011 16:52
Всем привет. Раньше как у всех - выжимешь сцепление, крутишь стартером - заводится. В конце прошлого сезона как-то выжал сцепление - стартер не крутит, чуть отпустил сцепление - закрутил, завелся. С тех пор частенько приходилось ловить сцеплением момент, чтоб стартер завертелся. Вчера вообще поймать не смог, с толкача заводился. Короче болезнь прогрессирует... Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как-будто что-то отходит, только не пойму где... |
PChadin |
27 апреля 2011 17:31
посмотри датчик сцепления, он на рычаге выжима (на руле находится) под ручкой. видимо он ерундит. |
Холстомер |
27 апреля 2011 19:05
Спасибо, посмотрел - действительно он. Шток внутри залипает. |
Zhorra |
28 апреля 2011 04:18
ICQ:407708847
Дозу проникающей смазки туда! Сообщение отредактировал Zhorra - 28 апреля 2011 10:18
merryroger |
28 апреля 2011 08:53
ИМХО кроме смазки зачистить контакты надо
R.E.D. |
13 марта 2012 20:32
Всем здрасти, я начинающий десперадовод, только купил мотик, у меня такая проблема, при холодном старте на нейтралке, нажимаю кнопку реле щелкает а стартер не крутит, если включить скажем 2ю передачу прокатить мотик вперед или назад без сцепления(чтоб маховик крутанулся чутка), выжать сцепление и опять нажать кнопку то начинает крутить, на горячую такой проблемы не возникает, я сначала грешил на слабый аккум, поменял, но картина не изменилась, прочел в мануале что если щелчок есть то либо плохой контакт провода стартера(на реле или на стартере), либо умерло реле, я все открутил, посмотрел, контакты почистил, но результат тот же, я правильно понимаю что это реле стартера умерло??? |
ermak |
13 марта 2012 22:58
Всем доброго времени суток. У моего коня аналогичная проблема. Правда я стартер исче не разбирал. |
ILYXA007 |
14 марта 2012 16:27
R.E.D чтобы проверить реле старте своего, сними левую крышку около аккумулятора и замкни 2 контакта отверткой. Только перед этим включи замок зажигания и выжми сцепление, если мот сразу начнет крутить без всяких прокатываний - значит это реле. У меня на моте была такая же ерунда. Реле оказалось внутри зеленого цвета, видно вода попала. |
R.E.D. |
14 марта 2012 20:32
Спасибо за совет, попробую.... мож разберу его ваще почищу внутри ))) если получится )) |
R.E.D. |
16 марта 2012 00:22
Разобрался вроде сегодня, оказалось залипала одна из щеток стартера, посему видать, если мот прокатить на передаче, стартер чутка прокручивался и щетка вставала на место, после чего и заводилось, ща подрихтовал вроде все ОК стало... |
ILYXA007 |
17 марта 2012 12:04
Каким образом усправил залипание? |
R.E.D. |
17 марта 2012 18:09
Путем полной разборки стартера, там залипала плюсовая щетка, которая припаяна к болту, на который клемма плюсовая прикручивается, там с обратной стороны резинка еще есть квадратная, видать когда клемму затягивали, эта резинка немного съехала и щетку перекосило, из за этого она и залипала, выровнял я эту резинку вместе с болтом и щетка залипать перестала, вот и все... |
19 апреля 2012 21:59
вобщем была проблема, голда щелкала но стартер не крутило, покачаешь на передаче- грутит. разобрал (как вынуть стартер на ентой дуре эт отдельная песня из разряда впихнуть не впихуемое). щетки ходят по направляющим, они ржавеют и окисляются, щетки залипают и ппц, плохой контакт. на деспере примерно тож самое, ток жеток поменьше. вобщем при таких симптомах разбираем и чистим, не забудьте меленькой-примеленькой шкурочкой пройтись по контактам которые на роторе, по которым щетки трут, тож прилично окисляются. на всепровсе 3 часа, на деспере в час спокойно уложиться можно
GreenBoy |
16 сентября 2012 16:21
а чтобы снять стартер нужно только снять клему и открутить 2 болта или ещё что-то? |
Сейчас: 25 ноября 2024 06:29 |
