 Пропала искра(((
tambov
27 апреля 2011 22:10
Доброго времени суток. Сегодня с утра завелся с пол оборота,но на одном цилиндре(прошлогодний бензин),прочихался вроде все ок.Слили старый бензин,налили свежего,не заводится.Проверили искру другой свечкой-отсутствует(((.Может,у кого что либо такое было,подскажите пожалуйста,где чего проверить,посмотреть...
С уважением Сергей.
27 апреля 2011 22:40
Пропала искра((( вот напряжометор в руки и проверяй по схеме
merryroger
28 апреля 2011 09:05
только в высоковольтную цепь напряжометром не тыкай - спалишь скорее всего =)
судя по схема Cad`a нужно проверить управляющие импульсы на катушках (между корпусом/черным и B/G или B/V)
правда не понятно можно ли будет проверить их тестером, т.к. они короткие. Но тогда осцилограф в помощь =)
а начать нужно имхо с предохранителя (он как раз по серединке в блоке) и большого красного выключателя около правой рукоятки (контакт проверить)
проверить катушки/ВВ провода можно тупо поменяв их местами
28 апреля 2011 09:47
можно, начинают цыфры прыгать ет раз. и без этих импульсов бензонасос не будет работать два.
в катушки надо омметром тыкать канешна))
Сообщение отредактировал Cad - 28 апреля 2011 15:47
tambov
28 апреля 2011 23:09
Спасибо всем,кто ответил! Сегодня особо времени не было,работы много,полазил поверхностно,предохр. целые,насос качает,разъемы на месте. Красная кнопка фунциклирует,т.к. она отвечает и за стартер в том числе,а он крутит.Завтра полезу более детально,с тестером.
С уважением Сергей.
Сообщение отредактировал tambov - 29 апреля 2011 05:18
Kir
29 апреля 2011 09:19
Сними наконечник с высоковольтного провода. может вода попала и окислилось. У меня такая проблема была на первом от вилки цилиндре. Разобрал, а там все зеленое. Почистил, немного подрезал провод и стало все ок.
p.s. Наконечник вкручивается в провод.
Сообщение отредактировал Kir - 29 апреля 2011 15:20
merryroger
29 апреля 2011 11:29
tambov,
а катушки/провода местами менял?
slog
18 мая 2014 07:25
Мужики, очень не хватает в этом разделе (http://www.suzuki-desperado.ru/instraction/7-faq-voprosy-i-otvety.html) пошагового поиска искры.
По пунктам, где и как искать причину отсутствия искры.
И еще вопрос. действительно замок зажигания у нас какой-то хитрый и если стоит не родной то хрен заведешь?
Запчасти на продажу. http://www.suzuki-desperado.ru/forum/topic_1216
18 мая 2014 08:29
Service manual > Troubleshooting вот те и фак готовый
100 ом нада дать на мозг, чтоб неродной работал замок
18 мая 2014 09:56
это как?
slog
18 мая 2014 17:03
MFN,
Братуха, если так рассуждать то нахрен не надо было создавать ФАК на этом сайте, все можно найти в мануале.
Тем более не все в английском волокут хорошо.
Если силен сделай перевод.
По замку. 100ом нужно воткнуть на Оранжево-красный провод? Сколько минимум ват должен держать?
robat
19 мая 2014 11:16
slog,
Уоу-уоу, погче :)
Весь ресурс создан общения ради и помощи, но это не значит, что все резко вскочили и начали лопатить мануалы с целью помочь. Здесь помощь с целью разобраться и подсказать, чтобы человек научился владеть своим конем не только снаружи, но и внутри. Не сервис ради сервиса, а, скорее, для помощи в обучении обратившегося. ФАК был собран по наиболее часто задаваемым вопросам, это есть в сути аббревиатуры этого "термина", он постоянно пополняется и там есть много интересного, через что прошли люди, не стоит игнорировать их опыт. И да, иногда приходится обращаться к книгам, мануалам и другим первоисточникам и тут нет ничего зазорного, потому что это говорит о желании научиться.
Так что банзай, то есть дерзай. Разберись в вопросе, выложи решение, оно будет помещено в фак и кому-то еще когда-то пригодится, и он скажет большое спасибо.
Memento mori. Carpe diem.
slog
19 мая 2014 17:14
robat,
Да ладно, я и не давил.
я ж написал что не шарю, открыл мануал, посмотрел на него с умным видом, текст из него не копируется, чтобы перевести.
Походу надо искать электрика((
19 мая 2014 22:41
поставь проф версию акробата и распознай им текст, тогда скопируется в гугл транслейтер
slog
20 мая 2014 15:29
Cad,
Спасибо, попробую.
А что со ста омами на мозги? на каком проводе они должны висеть?
Может быть отсутствие искры изза неродного замка?
robat
20 мая 2014 15:49
Начни с конца: проверь свечи, колпачки, затем провода, катушки. Импульс задается мозгами в зависимости от датчика положения коленвала. Вполне возможно, что сигнал либо гасится в потерях на окислах/перебоях проводов, а может и не отрабатывается от датчика. Ну и, классика в виде севшего аккумулятора, который имеет силы крутить стартер, но не поджигает - можно попробовать автомобильный аккум
slog
20 мая 2014 17:02
robat,
свечи, колпачки, провода, катушки, аккум проверил.
тестером проверил приходит ли импульс на катушки, оказалось нет, циферки не бегают.
Я правильно понимаю, что с датчика идет два провода (голубой и зеленый)? Как правильно проверить идет ли импульс?
Что думаешь по поводу замка? Может быть отсутствие искры изза неродного замка?
Можно ли как то проверить мозги на работоспособность?
Сообщение отредактировал slog - 20 мая 2014 23:03
zilot
20 мая 2014 17:09
Импульс на катушки тестер и не покажет, ИМХО.. Не такая у него скорость срабатывания.. Лампочка, да то не факт..
slog
20 мая 2014 18:47
zilot,
В мануале нарисовано, что сие проверяется мультитестрером.
20 мая 2014 21:54
ну с этого и надо начинать... забодился на этом замке когда нить? в родном 100 Ом сопротивление стоит. эдакий иммобилайзер :wink:
де он там стоит не помню, Мафон помнит и на чопперфоруме тож вроде проскакивала инфа года 3-4 назад
Сообщение отредактировал Cad - 21 мая 2014 03:56
  Сейчас: 24 ноября 2024 14:53
