!!!Реле зарядки!!!, =???= |
Zhorra |
28 апреля 2011 04:22
ICQ:407708847
Кто-нибудь снимал реле зарядки с деспера. У меня сгорело, полез снимать, а оказалось, что хрен чем подлезешь, прибегать к варварским методам оооочент не хочется!!! Сообщение отредактировал Zhorra - 29 апреля 2011 09:44
Zhorra |
29 апреля 2011 03:44
ICQ:407708847
что никому не приходилось снимать реле зарядки????
Kir |
29 апреля 2011 09:42
В прошлом году хотел его снять, для поверкиглючила зарядка, но из-за какой-то сложности демонтажа забил на это (не помню что мешало). Просто так его никто не снимает, поэтому боюсь тебе никто не поможет. Смотри по месту. |
Zhorra |
30 апреля 2011 03:55
ICQ:407708847
не снял потому что подлезть и открутить проблема, стоит на кронштейнах под двигателем, прикручено двумя болтами со стороны двигателя, подлезть - проблема.
Kir |
30 апреля 2011 05:48
Отсоедини разъемы от реле, освобождай провода (хомутов много), отгибай пластину, на которой стоит реле, в удобнуя для тебя сторону и откручивай. |
mutabor |
3 мая 2011 23:01
А можете еще подсказать как проверить реле, на схеме в мануале непонятно куда провода ведут. Акум что-то совсем перестал заряжаться, вот думаю где беда.. |
ktoanton |
24 июля 2018 10:25
Для архива по теме зарядки. Проверять напряжение на выходе реле зарядки вот здесь: https://www.youtube.com/watch?v=r0eEkWeOjIs
это косичка из 5 проводов, из которой выходят 2 коннектора. Черный - вход на реле регулятор с генератора (3 фазы переменного напряжения). Белый - выход постоянного напряжения с реле регулятора, которое уже и идет на заряд АКБ. |
Сейчас: 24 ноября 2024 20:26 |
