 На сколько сильно должен держать задний барабан, Все время кажется что задний тормоз хреново тормозит.
XpoOnik
26 марта 2014 00:15
При достаточно сильно нажатом тормозе я могу тронуться с места.
Уже третий год мучают сомнения достаточно ли хорошо тормозит мой барабан.
Колодки меняны на диске выработка нормальная тросик нигде не клинит.
Отсюда вопрос, можете ли вы тронуться при зажатом заднем тормозе?
Всем заранее спасибо!
Сообщение отредактировал XpoOnik - 26 марта 2014 06:05
26 марта 2014 09:49
тож долго мучался с задним барабаном, иногда педалька как бы ватная, давиш её и нет толка, потом вывешивал колесо и доводил до того что бы две колодки одновременно касальсь поверхности барабана, и педаль сразу жестко вставала. Но и после этого все равно эффективность не такая как у гидро приводов либо дискового тормоза.
26 марта 2014 12:46
барабанный тормоз- полная хрень
26 марта 2014 13:14
У меня на столько ватные, что задним только притормаживаю чуток. Все серьезные торможения - только передом, а ведь у меня виндер )
XpoOnik
26 марта 2014 21:39
Походу у всех тормоза задние гомно.
Ну теперь буду спокоен :)
А всетаки попробуйте тронуться с зажатым задним, вдруг у кого сильнее чем у всех тормозит!
26 марта 2014 21:50
нет, при желании оно тормозит конечно, даже блокируется, НО при торможении центр масс мотика смещается вперед и всеравно торможение передним получается эффективнее т.к. им можно тормозить "силньее". Особенно на нормальных десперадо/марадерах - там жирчик спереди )
tox
26 марта 2014 22:00
ICQ:610940204
Ху из жирчик?)))
Вазыч
27 марта 2014 08:26
Трогаться не пробовал, да и это все таки от двигателя зависит, ведь если сравнить размеры барабана и мощьность двигателя, то у двигателя мощь запредельная, сравнима с дрифтовыми авто(а там и тормоз жмут, и шлифуют при этом, что диски до красна накаляются).
Что касается моего тормоза, он плохо тормозил, когда снял колесо, посмотрел что колодки работают норм, при отцепленном тросике от колеса, нажал на педаль, а он клинит именно в том месте, где должен схватывать тормоз, пока пытался разшевелить тросик, порвал его, поставил другой, тормозит, юзом или нет, хз, не доводил до такого, да и торможу в основном передним...
27 марта 2014 10:08
Трогаться не пробовал, но задний тормоз никакой, даже после замены колодок и троса.
XpoOnik
27 марта 2014 12:04
Всем спасибо за ответы, значит просто забью на него.
Заблокировать колесо получается только на мокром асфальте, думаю что тормозит он у меня хорошо (на сколько это возможно для заднего барабана) :)
  Сейчас: 25 ноября 2024 20:47
