клин двигателя? |
Илья |
26 марта 2014 14:50
Здорово всем! В поездке стал сдыхать двигатель, пока не заглох (800). Масла было явно мало - где-то 0.9 литра (ну блин так получилось - форс мажор). Попытки завести ни к чему не привели - двигатель проворачивается рывками. Такое впечатление, что что-то мешает. Аккумулятор новый заряженный. Грешили на стартер - заменил блок щёток - один хрен. Хотя беда и там была - не зря заменил. Много лучше, но всёравно крутит рывками и с напрягом. С чего начать решение вопроса - от простого к сложному? Как оценить состояние коленвала, вкладышей, шатунов (про поршня и думать пока не хочется)? Вообще клин - это наглухо встаёт? У меня всётаки ведь как-то крутит. Или и такое возможно? А может, блин, и не клин? Напрягает то, что встал в движении и после этого такие изменения в движке.Опыта маловато, со спецами у нас туго, ценник на СТО запредельный. Буду безмерно благодарен за любую информацию |
26 марта 2014 20:41
судя по количеству масла - однозначно вскрытие. |
Вазыч |
27 марта 2014 07:51
При, например, провороте вкладышей(хз есть ли они тут конечно), не обязательно происходит клин, может быть и как у тебя, да и поршни могут так же подкусываться в верхней или нижней точке, лучше не пытайся завести, вскрой, посмотри, кстати готовся лучше к худшему, я всегда так делаю, а там, либо ты к этому готов, либо радости полные берцы:) Сообщение отредактировал Вазыч - 27 марта 2014 12:52 |
Илья |
27 марта 2014 08:45
Здорово!http://www.suzuki-desperado.ru/repair/ так уже крутили, пытались завести. поздно блин пить боржоми.... В принципе морально к вскрытию уже готов. Последовательность снятия и вскрытия? В архиве форума что-то не нашёл ничего, хотя вопрос-то интересный. Или это элементарно, зря парюсь? не хочется по-глупому накосячить. конечно расточка, шлифовка и пр(если потребуется) - это специалисты, но сдёрнуть - то его надо. Какие то спецприблуды нужны? Или достаточно штатного гаражного инструмента? Прокладки по- любому уже заказывать? Комплект или что-то отдельно? Короче в голове по этой теме пока вакуум |
27 марта 2014 09:29
Снимается несложно. Скидываешь всё вокруг, с правой стороны откручиваешь кусок рамы и двигатель снимаешь с направляющих. Прокладки заказывать, я покупал под бошки и под цилиндры.
Вот на пустом месте себе приключений нашёл...ну потерпел бы, машину поймал бы, эвакуатор вызвал бы...тут двигло по 2 года вылавливаешь, а кто-то убивает его на ровном месте. :( Сообщение отредактировал VIG - 27 марта 2014 14:31 |
Илья |
27 марта 2014 09:54
конечно, всё через ... одно место, по - нашему. Двигатель так или иначе шёл под ремонт - жрал масло, расход запредельный. Только можно было это сделать гораздо меньшей кровью, но пока гром не грянет... Картинки по движку где-то есть внятные? За выходные его скинем, оценим масштаб беды |
27 марта 2014 09:57
Есть мануал со всеми необходимыми допусками. Фоткать мы не фоткали. |
Илья |
5 апреля 2014 18:07
добрый день! двигатель завёлся, но было выяснено, что клинит при нагреве. до полного ступака, конечно не доводили. чуть нагреется - аккум. не проворачивает, остынет - всё нормально. при разборке упёрлись в несколько моментов (где в мануале переводит ка спец. приспособление). 1. снятие ротора - болт крепления вывернули, сам ротор сопротивляется. выяснено, что посадка на конус со шплинтом. решено сделать самодельный съёмник. 2. корзина сцепления - стопорная гайка на 34, такого размера головки пока не нашлось. как застопорить корзину ( не через шестерни), чтобы открутить гайку? 3 - е и пока для нас самое интересное - натяжитель цепи и трещотка - как снять (а главное - как потом установить?). голову с горшка без этого не снимешь, а полноценно добраться до клапанов и сёдел хочется. фото не выкладываю, хотя процесс снимался. кто в теме - тот поймёт о чёт речь, кому просто интересно - могу выложить. куда ещё упрёмся до снятия коленвала? |
5 апреля 2014 21:53
Напиши MFN, он этот двигатель на атомы расщеплял не однократно. ))) |
Илья |
17 апреля 2014 22:07
Добрый всем вечер! Двигатель разбираем без фанатизма ( по времени) по разным причинам. Дошли почти до конца. Проблема в снятии подшипника коленвала и в снятии оного (кол-ла). В мануале - никаких спецприспособлений для этой операции не предусмотрено. В чём причина его упорства и с какой стороны применить аргументы? Операция описана как "снимите втулку коленвала". MFN помог в личку с предыдущим вопросом, но может кому ещё интересно? далее - стартерный узел. гугл переводит "сцепление стартера". ну.... как-то согласен. Подшипник ( или похожее на него?) - обойма с одной стороны нарушена - приговор? В принципе сам и ответил, ну а вдруг? может так оно и было до этого? и работало? вообще его принцип работы в процессе соединения стартера с двигателем? формат детали интересен. Сообщение отредактировал Илья - 18 апреля 2014 04:43 |
17 апреля 2014 22:37
Цитата: Илья вообще его принцип работы в процессе соединения стартера с двигателем? формат детали интересен. тебе словосочетание обгонная муфта ниче не говорит?
Илья |
17 апреля 2014 22:42
слышал, а принцип работы? так понимать - будет работать? Сообщение отредактировал Илья - 18 апреля 2014 05:07 |
18 апреля 2014 00:12
Вазыч |
19 апреля 2014 11:26
Cad, поржал, сори за офф, не удержался |
Илья |
20 апреля 2014 12:25
Вазыч, а ржачь по поводу? главное - за помощь спасибо.............всё толково.супер! |
Вазыч |
20 апреля 2014 15:19
Илья, Да там пишется "давай я поищу вместо тебя", вводит слова в поиск и ищет))) первый раз может просто увидел это, типа если тебе так лень, даже сам Яндекс может поискать))) |
Сейчас: 25 ноября 2024 22:52 |
