 Уровень топлива в карбюраторах 400ки РУССИФИЦИРОВАННЫЙ МАНУАЛ, Господа, решил зааняться переводом мануала по уровню топлива
XpoOnik
1 апреля 2014 18:19
Так как после замены поплавка и зимы начало подливать задний котел то решил заняться уровнем топлива в поплавковой камере.
В итоге на свет появился руссифицированный мануал по установке уровня топлива в поплавковой камере.
Перевод дословный поэтому приветствуются ваши предположения и исправления.
Как следует из мануала - уровень топлива должен быть на определенное расстояние ниже опорной линии.
Для заднего карба опорной линией является линия соприкосновения крышки поплавковой камеры с тушкой карбюратора. От нее нужно отступить 9,5мм -1мм.
Для переднего карба опорную линию я еще не вычислил так как карба под рукой нет, но кажется там просто есть засечка. От нее нужно отступить 17мм -1мм.
Что скажете? Похоже ли на правду?
В мануалах я так и не нашел доходчивого объяснения про уровни, плюс еще поговаривают что 800 и 400 кубов уровни разные.
Откуда эта картинка я не помню но называется она vz400 что говорит о том что это прямотаки для 400ки.
Сообщение отредактировал XpoOnik - 2 апреля 2014 18:41
2 апреля 2014 08:21
нафиг переводить та? по картинкам понятно же. на 800 такиеж картинки, только цифери другие. их собственно и не надо переводить :wink:
нада бы в фаг добавить, а то ентот вопрос часто возникает почему то...
2 апреля 2014 09:31
хочу такую же штуку (инструмент) для выверки уровня топлива... может кто делал сам?
2 апреля 2014 09:54
трубка от омывателя или от капельницы одетая на сливной штуцер на карбе.
2 апреля 2014 10:15
хочется с миллиметровыми рисками ))
2 апреля 2014 12:13
нафига? ну прикрути линейку к трубке
XpoOnik
2 апреля 2014 12:36
Я не мог понять, циферки это отступ от опорной линии или диапазон типа мин и макс для уровня топлива
Я знал что вечно люди спрашивают, поэтому и заморочился.
Так ты на карбе линейкой отмерь нужное расстояние от опорной точки и в прозрачной трубке добейся что бы бензин был на уровне засечки на карбюраторе и все.
Сообщение отредактировал XpoOnik - 2 апреля 2014 18:36
XpoOnik
2 апреля 2014 13:15
Друзья а я правильно понимаю что на сайте нет точного мануала по настройке смеси в карбах? :)
Или я уже его просто не вижу?
Нашел кучу статей но все они сводятся к тому что методом тыка )
Сообщение отредактировал XpoOnik - 2 апреля 2014 20:15
G.S.M.
14 июля 2014 23:16
я ставлю 2,5 оборота
15 июля 2014 07:51
У меня так не работало. На одном около 2х был, на втором 1,8 вроде. Это всё индивидуально.
только на 800ку
  Сейчас: 25 ноября 2024 16:25
