Так как после замены поплавка и зимы начало подливать задний котел то решил заняться уровнем топлива в поплавковой камере.
В итоге на свет появился руссифицированный мануал по установке уровня топлива в поплавковой камере.
Перевод дословный поэтому приветствуются ваши предположения и исправления.
Как следует из мануала - уровень топлива должен быть на определенное расстояние ниже опорной линии.
Для заднего карба опорной линией является линия соприкосновения крышки поплавковой камеры с тушкой карбюратора. От нее нужно отступить 9,5мм -1мм.
Для переднего карба опорную линию я еще не вычислил так как карба под рукой нет, но кажется там просто есть засечка. От нее нужно отступить 17мм -1мм.
Что скажете? Похоже ли на правду?
В мануалах я так и не нашел доходчивого объяснения про уровни, плюс еще поговаривают что 800 и 400 кубов уровни разные.
Откуда эта картинка я не помню но называется она vz400 что говорит о том что это прямотаки для 400ки.
