 Дополнительные приборы на мотоцикл
6 апреля 2014 10:15
Вдруг кому будет интересно:
Проблема была следующего вида - я иногда оставляю мотоцикл во дворе и естесственно бегает куча малышни и они периодически наживают на кнопки у мотоцикла, ну а поскольку мне лениво врезаться в родную проводку мота, все приборы идут непосредственно с аккумулятора - мне его сажали уже несколько раз.
Помню еще тут на форуме спрашивали куда вешать доп. фары с трехрожковой люстры - так вот я просто поставил тумблер и запитал от своей "конструкции", также туда пошли: подогрев ручек, музыка и прикуриватель.
Была придумана небольшая схемка, ну собственно выкладываю, вдруг надо кому (сразу прошу прощения за мою криворукость - обозначений я не знаю, да и схемы рисовать не очень)
ПыСы: все это обошлось в 400 рублей.
Сообщение отредактировал Dessof - 6 апреля 2014 16:23
6 апреля 2014 22:20
ну во 1 то шо ты нарисовал все равно от аккума запитано и можно включить если ключ не повернут.
управляющий провод 85 или 86 надо посадить одним концом на массу, другим к кнопке на которой + будет появлятся когда зажигание включено, там тонкого достаточно, реле много не жрет.
а вот 30 и 87 ет уже потолже, 1 конец на аккум через предохранитель, другой на потребитель. 88 ваще в реле не встречал.
вот примерно так
Сообщение отредактировал Cad - 7 апреля 2014 04:24
7 апреля 2014 08:33
Не получится т.к. в случае разомкнутой цепи "плюс - 30" (там просто еще один ключ - я ее обозвал "кнопка-замок" по типу замка зажигания) реле дает напругу на 87 контакт , а он у меня просто заизолирован.
Реле ставил 5-тиконтактное универсальное, контакт 88 - это тот же 87А (не знаю почему уж они его так обозначили.
Сообщение отредактировал Dessof - 7 апреля 2014 14:35
7 апреля 2014 20:09
тогда вообще в корне не правильно.
по первых перемудрил, а во вторых получается у тебя постоянно реле на стоянке жрет ток. попробуй оно горячее должно быть. проще по той схеме шо я выложил, только предохранитель на 5 А не нужен, а запитать от фары иль габаритов можно кнопку на реле
  Сейчас: 24 ноября 2024 16:46
