 Двигатель от VL800 2002 на VZ800 1999, помогите советом
мимир
23 апреля 2014 17:02
ICQ:425440818
robat,
ну с нынешними ценами на солярку....дизель не вариант :)
alex13666
23 апреля 2014 22:54
ICQ:452624840
если я правильно понял мимир'а, то идея в том, чтобы перейти малой кровью на более современный двигатель. судя по картинкам шестерня подключающая двигатель к коробке у VL повернута на 90 градусов относительно VZ (т.к. привод не цепь, а кардан) значит картер менять уже нельзя (про крепления к раме я даже не вспоминаю). Далее вопрос - можно ли поставить на картер VZ800 цилиндры от VL800?
robat
24 апреля 2014 09:48
Мысль понял, тогда уж не цилиндры, а головы цилиндров. Визуально похожи, по посадочным местам сравнить не имею возможности. Шатуны одинаковые, ход поршня должен быть одинаковым, диаметр. Партнамберы поршней и поршневых колец отличаются, могу сказать за М50 - имеются канавки под клапаны. Есть ли они на VZ - не довелось увидеть, подкиньте инфы или фоток, у кого есть. Возможно, толщина колец будет отличаться.
Кроме этого, длина цепей ГРМ М50 различна для 1 и второго цилиндров - скорее всего, из-за компактности укладки натяжителем, а натяжители разные и посадочные места на цилиндре. Одно тянет второе, не имея разобранных 2х моторов сложно что-то сказать. Если у кого завалялось пара трупов VZ и М50, треснувших и безвременно почивших ввиду тягот жизни или криворуких мастеров - готов разобрать и сравнить
Memento mori. Carpe diem.
zilot
24 апреля 2014 13:32
Мне вот тоже не понятно - зачем мотор целиком, если все хором утверждают, что низ один и тот же коробка - та же (не считая пружин сцепления), карбы отличаются лишь жиклерами..
Может быть просто только верх менять? Причем, возможно не только от VZ? Ладно бы наших моторов в продаже было бы как ..овна за баней, так нет - народ по 2 сезона ищет..
24 апреля 2014 13:34
как человек поменявший мотор скажу - хрен Вам только верх.
там внутри дырки другие....
Сообщение отредактировал VIG - 24 апреля 2014 19:38
zilot
24 апреля 2014 14:38
Печаль.. (
robat
24 апреля 2014 17:46
Какие дырки? Под маслоканалы? можеть, прокладки сравним? Ну, чтобы так просто не сдаваться
мимир
24 апреля 2014 19:42
ICQ:425440818
подводить итоги рано, но все же:1) если менять мотор, то только целиком
2) двигатель должен быть только карбюраторный
3) любая попытка заморочиться новым двигателем в старой раме чревата постройкой абсолютного кастома
все верно?
alex13666
24 апреля 2014 23:07
ICQ:452624840
я так понимаю, что дырки под поршень.
на основе десперады так заморачиваться смысла нет. Только если все работы делать самому и меть на это время и силы.
Кстати!!! а имеет ли смысл менять документы при смене двигателя?!
Сообщение отредактировал alex13666 - 25 апреля 2014 05:09
Alex9
26 апреля 2014 13:44
А зачем менять? Сейчас в техталоне номер двигателя вообще не пишут.У меня есть возможность взять движек с марадера 800 кубов за 15т.р.,но там провернуты вкладыши.Реально ли купить колено на этот двигатель.А так было бы здорово по паспорту 38л.с,а на самом деле 800кубов.Налог копеечный
26 апреля 2014 14:27
Правильно! Незачем менять документы!
Вот так у меня и есть! :wink:
26 апреля 2014 14:33
Сравнивайте что хотите, я уже насравнивался )
Я когда купил 800 двигатель, тоже задавал Мафону вопросы только про смену верха. Мафон разобрал мой 800 двигатель, а 400й у него уже лежал разобранный. Я сравнил, вопрос отпал.
Если хочется позаморачиваться - валяйте. Мне ответ ясен.
robat
28 апреля 2014 10:31
Ну нет: 400 и 800 ясен пень, все разное. вопрос стоял про 800 от инжектора и карбюратора. Вроде как ГБЦ поменять и вуаля.
28 апреля 2014 10:55
Значит я не понял и невнимательно прочитал :) . Про инжектор не знаю, сам мимолётно задумывался, но забил )))
Так-то да, думаю только верх надо поменять, но вот интересно как инжектор располагается, влезет ли в пространство между двигателем и рамой без применения "болгарки"?
Сообщение отредактировал VIG - 28 апреля 2014 16:56
robat
28 апреля 2014 17:46
Рамы дуплексные в обоих случаях, блок с дроссельными заслонками располагается между кривых примерно там же, где на VZ карбюратор переднего цилиндра. На днях буду ставить мотор, сделаю фотки, если кому интересно.
robat
29 апреля 2014 12:01
А, нихрена: VZ - расстояние между дуплексами примерно равно ширине карбюратора, десяток сантиметров. М50 - сантиметров 20, при моем никаком глазомере применение болгарки и сварки будет необходимо. смена бака, как бонус :)
  Сейчас: 25 ноября 2024 12:58
