 Сцепление, Как затягивать болты, до какого момента?
Smet64
16 апреля 2014 00:23
Доброго времени суток всем!Скажите пожалуйста, на сколько сильно надо затягивать подпружиненные болты на корзине сцепления, а то разобрал, потом собрал. посадил крышку на герметик и только потом задался этим вопросом, когда собирал, закрутил на глаз примерно так же, как было до разборки, ориентируясь на то, на сколько торчат шляпки, но при этом они небыли затянуты. Теперь вот и думаю, не нужно ли было притягивать их к втулкам и не выкрутятся ли они от центробежной силы?
16 апреля 2014 07:20
если затянул до упора то все ок.
Если не докрутил то могут вывалится. Там походу нужно фиксатором иль ошибаюсь....
На своем моте я их просто подтянул до упора и все.
16 апреля 2014 09:53
Мануал тебе в помощь! стр. 3-59 ;)
10 Nm
Сообщение отредактировал Teoretik - 16 апреля 2014 15:54
16 апреля 2014 09:57
а в мануале разве не указан момент затяжки?
PS посмотрел мануал, там указан момент затяжки:
26Нм для starter clutch securing bolt
95Нм для clutch sleeve hub hut
10нм для clutch spring mounting bolt
Сообщение отредактировал derby - 16 апреля 2014 16:11
Smet64
16 апреля 2014 19:09
Спасибо, что то я действительно туплю, в мануал даже нос не совал)) но теперь назрел новый вопрос, т.к. динамометрического ключа нет, 10Нм это как, зильно подтянуть надо? но в любом случае я так понимаю, что во втулки шляпками болты должны впереться?
16 апреля 2014 21:14
и как те буквами объяснить как сильно? :wink: 10 ет слегка вобщем та. но слегка дрищу который и 50 кг не выжмет и слегка дяде Вове ет разные понятия :wink:
17 апреля 2014 02:14
А вот скажите мне тупому - недавно поменял диски сцепления.
Сегодня решил прокатиться. Сцепление ведет аццки - трос затянут, что пипец. Ручку выжать не могу. Передачи практически не переключаются.
Это я дебил и что-то не так собрал, или есть какое-то разумное объяснение сего?
17 апреля 2014 08:33
ну а сам как думаешь? :wink:
если куда-то влез и после этого не работает- значит надо опять туда лезть и смареть де накосячил :wink:
ну не могут же они слипаться..
18 апреля 2014 12:36
Действительно сам дурак!
Первый диск поставил последним. После перестановки все стало ОК ))))
massterr_2007
7 июня 2014 20:15
А первый это какой
9 июня 2014 01:21
С большим внутренним диаметром
altiel
15 июня 2014 21:55
ICQ:397767126
Самое прикольное, что по мануалу он называется №2 :-)
Сообщение отредактировал altiel - 16 июня 2014 03:55
vz800
18 июня 2014 07:37
Всем привет! Похоже я попал на диски сцепления.Схватывает в самом конце,мот едет но даёшь резко газ обороты увеличиваются,а скорость нет. Есть ли ещё регулировки если нет то где оперативно достать диски сцепления?
18 июня 2014 09:18
может кто транспортной компанией из москвы тебе перешлёт?
есть такие, такие, такие, вообще за 2200...
vz800
18 июня 2014 09:33
Спасибо. Буду заказывать.
18 июня 2014 13:09
вот ещё нашёл: феродо. есть в наличии, 2500р. находится товар в йошкар-оле. может быстрее будет?
vz800
18 июня 2014 16:19
Спасибо.Я уже заказал в МОТО-СТОК. Сижу трясусь,придут не придут! Может кто слышал про эту контору?
Igorek
9 апреля 2017 09:35
motoooo, а если до конца то сцепление хрен выжмешь. Да и корзине некуда ходить. По моим расчетам примерно открутить 10 оборотов, то есть ослабить
9 апреля 2017 17:23
Igorek,
Не надо там оборотами регулировать, только до упора с определенным моментом затяжки. Разбирал на 400 и 800-ке корзины. просто затянул и все.
и все работает, главное не перепутать диски сцепления, и прокладку поставить.
9 апреля 2017 23:54
кто не в курсе 10 Нм это если отверткой затянуть со всей дури. ил на ручаг длинной 1 метр приложить усилие в 100 грамм.
  Сейчас: 25 ноября 2024 01:55
