 Маслосьемные, кольца или еще чтото ?
20 апреля 2014 21:17
Вопрос к сообществу, какиме симтомы умерших маслосьемных и колец.
Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 23 июня 2016 20:57
20 апреля 2014 21:21
масло он начинает жрать. ну дымит еще. возможно кольца залегли за зиму, такие бывает иногда, но редко. можно использовать средство под названием лавр
20 апреля 2014 21:28
фиг знает. ваще не должно там свечу засирать особо если кольца. а то как бы 2х тактники ездили :wink:
20 апреля 2014 22:57
ну черная свеча ет богатит скорее всего, мокрая ет на пропуски еще похоже. но пропуски ет как следствие богатой смеси могут быть и наоборот.
а еще такое бывает после заправки 92 на ВР
Сообщение отредактировал Cad - 21 апреля 2014 05:00
21 апреля 2014 09:09
-=Valentin=-, дать тебе номер человека, который посмотрит? Я у него свой деспер чинил, вроде толковый. Поговоришь с ним.
Вазыч
21 апреля 2014 11:06
Интересно, а маслосъемные колпачки тут есть? Мож с ними бедэ?
Попробуй поменять местами бабины с ВВ, что бы их точно исключить! Думаю это проще, а начинать нужно с простого... Так же может быть перелив(плохое кольцо иглы у поплавков или ее заедание)... По электрике(ща еще гляну как устроено:) ) возможно где то контакт хреновый, либо датчик хола(если их два, говорю же, ща гляну))) умер...
21 апреля 2014 13:01
Цитата: -=Valentin=-
после замены свечей заводиться и ездит весьма успешно.
а че за свечи?
21 апреля 2014 13:19
а че за свечи?
NGK DPR8EA-9 - кстати мне понравились больше всего на них долше живет, те хуже засираются.
X24EPR-U9 - Покупал новые на коробке не слова по русски, тобишь похожи на японские.
X27EPR-U9 - Брал погарячей в надежде на лучшую самоочистку, надежды не оправдались, да и коробка не такая как у предыдущих много русских букв.
21 апреля 2014 13:27
попробуй 7 поставить
22 апреля 2014 00:23
Я исхожу из того что карбы нормально работают и отсенхроненны в до начала сезона а если банально иголка залипает ? тое сть идет перелив, после замены на сухую свечу заведется, и будет ездить до остановки, потом при старте как повезет может залить а может проскочить, если хоть раз пропуск зажигания на холодном движке то свечу заливает, если не прочхаласть то дальше хуже и в конце свеча в бензе зажигания не будет? Я правильно рассуждаю ? Опятьже даже при рабочей свечи если обороты выкручивать начинаются затыки ?
22 апреля 2014 08:23
ты карбы та разбирал и чистил когда?
че ты к синхрону та приципился, ет симптомы не рассинхронизации ниразу
22 апреля 2014 08:39
Было такое, когда свои карбы регулировал, уровень как на 800-ке поставил, после завлеся прогрелся, проехал метров 500 и начал глохнуть и перестал заводится, снял свечи черные мокрые, убавил уровень и все ок.
22 апреля 2014 09:45
Карбы сразу после покупки отдавал чистить синхронить. Да и вопрос не в синхронизации, а думаю о запорной иголке.
До иголки добраться не снимая или накрай не трогая регулировок можно ?
Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 22 апреля 2014 15:56
22 апреля 2014 15:38
до иголки нет, а уровень мона проверить. в мануале есть картинка и на сайте тут тоже
robat
23 апреля 2014 10:07
Ага, с уровней начни. Трубки от капельниц выводи, смотри по мануалу уровень. Заведешь - проверяй: если уровни остались прежние - иглы не протекают. Уровень поднялся - есть поле деятельности. Черные свечи - богатит. Мокрые свечи - пропуски зажигания, возможно, связанные как раз с большой концентрацией бензина. Этим еще старые свечи грешат. Посмотри колпачки на предмет всяких закисей, целостность проводов и контактов катушки зажигания.
Memento mori. Carpe diem.
5 июня 2014 18:43
Вобщем вроде подлечил коня, тфу тфу неделю бегает нормально. Масло не уходит свечки не засиракиваются, из глушкак не дымит. После лаврушки замена масла с промывкой (в качестве промывки юзал остатки автошной синтетики), несмотря на все заверения сервисменов что не кольца. Масло залил мотюльку, хотя сервисмены на него батон крошили сильно.
Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 6 июня 2014 00:45
slog
7 июня 2014 04:53
-=Valentin=-,
В чем причина болезни была?
Запчасти на продажу. http://www.suzuki-desperado.ru/forum/topic_1216
9 июня 2014 10:03
подозреваю что колечки залегли. ну и масло сменил на мотюль 5100, до этого был тотал.. вобщем чтото помогло.
Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 23 июня 2016 20:59
9 июня 2014 13:13
я на десперадо только начиная с 12 и ниже заводил с подсосом. а так всегда без подсоса.
19 апреля 2016 11:49
ok
Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 23 июня 2016 21:01
  Сейчас: 24 ноября 2024 15:35
