 Помогите диагностировать проблему старта |
paul_spb |
 22 апреля 2014 10:09
Доброе утро.
Сначала опишу ситуацию.
Запускал мот после зимы. 1. Поставил старый, но заряженный аккумулятор. Провернул колесо с толкача и попытался завести. Колено сделало пру оборотов и усе. Все попытки завершились неудачей.
2. Поставил новый аккумулятор. Стартер то пытался прокрутить колено, то нет. С толкача пытался брать, но пол бетонный скользкий и малое расстояние.
3. Подключили в параллель проводами еще один свежий аккум. В итоге стартер то пытался провернуть колено, то нет. В какой-то момент движок завелся, но продолжал крутить стартер. После того, как зажигание выключили стартер вращал... Отсоединили аккум... Повторные попытки не привели к успеху.
4. Включил зажигание и закоротил силовые контакты реле стартера отверткой - мотор заработал. Через пару минут заглушил мотор и попробовал повторить. Стартер с трудом сделал пол оборота и все.
5. Через 3 дня (сегодня утром) я уже было начал снимать крышку стартера... Решил попробовать завестись. С полтыка!!! Мотор заработал...
Куда смотреть? |
dsnoogins |
 22 апреля 2014 10:40
ICQ:318295435
Похоже с электрикой проблемы а не со стартером. |
paul_spb |
 22 апреля 2014 13:24
Хорошо бы если это электрика... Сначало грешил на карбы т.к. в холодное сырое время начинались проблемы старта. Но когда в одном и том же помещении разряженный аккум с полтыка завел... Уже и не знаю на что грешить. |
Илюха801 |
 22 апреля 2014 15:32
ICQ:367940317
релюху стартера посмотри, возможно подзалипла она.... |
paul_spb |
 22 апреля 2014 20:25
Но ведь сейчас уже не залипает. Как это может влиять на запуск? |
KB-DL |
 23 апреля 2014 09:54
У тебя двигатель от стартера крутит с нормальной скоростью, или еле-еле, медленно и с трудом? |
paul_spb |
 23 апреля 2014 11:27
Когда как. В пятницу коротил силовые контакты реле стартера отверткой. Сначала бодро завелся. Поработал минуту - выключил зажигание. Повторить не удалось. Пол оборота колена и все.
Во вторник сразу завелся. Бывает жмешь на кнопку стартера щелкает и только пытается крутить, но не крутит. Тогда ключом зажигания туда сюда и он вроде пытается. |
 23 апреля 2014 16:48
да почисти ты уже направляющие щеток стартера. закисают они иногда
paul_spb |
 24 апреля 2014 23:03
Сегодня вскрыл стартер… Высыпал из него кучку трухи… (видимо щеток) Поскольку мотоцикл живет на улице, то не решился оставлять его со снятым стартером. Щетка массы действительно залипла и изношена. Закажу новую.
Кто знает от чего подходит? или ждать оригинал?
С одной стороны стартера игольчатый подшипник. С другой стороны кажется подшипник скольжения. Чем их лучше смазать (густая смазка, графитовая)?
Собрал, даже с изрядно просаженным аккумом стал крутить заметно бодрее.
Все равно предстоит сделать профилактику: почистить и помыть коллектор, заменить щетки и заняться ревизией реле. Контакты реле (под разъемами) не в лучшей форме. Как из лучше почистить? тяжело подобраться... |
Dust |
 5 июля 2014 21:37
Я на днях щетки менял, купил от москвича по 20 рублей за шт. и сточил их, встали, как родные. |
Dolphin |
 6 июля 2014 14:34
щетки легко подберешь в магазине автозапчастей на отечественные авто. Размер не имеет значения - подточишь - главное что бы поводок был так же расположен.
Неприк_ |
 19 августа 2014 09:33
paul_spb, paul_spb, Цитата: paul_spb 3. Подключили в параллель проводами еще один свежий аккум. В итоге стартер то пытался провернуть колено, то нет. В какой-то момент движок завелся, но продолжал крутить стартер. После того, как зажигание выключили стартер вращал... Отсоединили аккум... Повторные попытки не привели к успеху. Была такая проблема подгорают контакты реле стартера и залипают поменял 2 реле таким образом уже потом знакомый электрик внедрил в схему реле накала свечи от дизельного мицубана и проблема пропала ) |
Сейчас: 18 апреля 2025 12:46 |
