 Плохо заводится на холодную
Alex9
26 апреля 2014 17:27
Нужна помощь.Купил деспера 400.Плохо заводится на холодную.Сначала схватывает передний цилиндр,глохнет.С двадцатого раза начинает работать на малых.Если даешь газу,то глохнет.Минуты через три начинаю потихоньку подгазовывать,схватывает второй и начинает стрелять и дымить.На горячую все нормально.Как бы первому не хватает,а второй переливает.Проверил компрессию,около 12 в обоих.Клапана поставил 0.1мм.Что смотреть в карбах?
26 апреля 2014 17:48
а на холодную заводишь с подсосом?
Alex9
26 апреля 2014 17:52
Конечно.Перебирал карбы.Установил уровень по мануалу.Пробовал синхронизировать системой,задний карб сосет сильнее.Подкрутил.На горячую работает ровно.Заводится с пол тыка.Сегодня с утра попробывал,как и после покупки,передний схватывает и глохнет,задний молчит.Выкрутил свечку с заднего,она сухая.Как бы подсоса не хватает.
Сообщение отредактировал Alex9 - 27 апреля 2014 00:00
Kvazimodo
27 апреля 2014 13:27
у меня та же проблема с заводкой на холодную,так же перепробовал всё,но не разобрался.....,многие жалуются на этот феномен деспера,особенность что ли....)
Вазыч
27 апреля 2014 14:11
А помоему все таки дело в карбах, качество смеси...
Alex9
27 апреля 2014 14:16
Ладно бы он на переднем сначала схватывал,а после задний подключался.У меня передний схватывает и глохнет,или работает на малом,потом глохнет.Бензонасос проверил,качает.Уровень топлива в заднем карбе проверил уровнем,все в норме.А вот в переднем маленький.И еще у меня бензонасос качает когда начинаешь крутить стартер.
27 апреля 2014 20:57
искра есть- качает. он от туда берет импульсы. все норм.
свечки пробывал похолоднее поставить?
Alex9
27 апреля 2014 21:16
Свечки не пробовал менять.Заметил пробивает наконечник на заднем цилиндре.Шьет прям по середине и как то в разные стороны.В наконечнике есть резистор?Пробовал с девятки провод,без результата.Если бы не было искры,то наверно свечу должно заливать,а она сухая.Мне кажется все таки забит обогатитель.
Flieger
27 апреля 2014 21:17
ICQ:334191309
я заметил одно с заводкой на холодную, стояли родные свечи с пол тычка заводится что холодный что горячий, поставил свечи тюненый, едет лучше, приеместее да же звук меняется, а вот на холодную на 92 бензе не заводится, 95 лью теперь, заводится раза со 2ого.
27 апреля 2014 21:27
поменяй наконечник до кучи
Alex9
27 апреля 2014 21:28
Какие хорошие свечи лучше взять? Провода с чего можно приколхозить?
Сообщение отредактировал Alex9 - 28 апреля 2014 03:33
Flieger
27 апреля 2014 21:32
ICQ:334191309
кстати высоковольтные провода привел в чувство с помощью силиконовых от ваз2101, взял отрезал нужной длинны, на колпачок и в бобину с герметиком засадил, сейчас мойкой моешь, больше мозг не парит. а то резинки что на колпачке что на бобину уже не прижимаются так к проводу, била искра в цилиндр когда сыро становилось
Alex9
27 апреля 2014 21:40
А можно наконечники оставить с 2101,а другой конец ввернуть в катушку? На свечку навернуть балбашку с автосвечи.
27 апреля 2014 22:24
Alex9, Собсно любые пару проводов с наконечниками не только от 2101, что в гараже валяется то и хорошо. Я и от волги ставил и от Lacceti
последние удобней одевать не свечу, по длине как раз ничего не выпирает, чтобы удобней в катушку вставлять заранее в проводе шильцем дырочку проделать надо для винтика, и силикончиком мазюкнуть.
27 апреля 2014 23:19
Я бы обогатитель внимательно обследовал,особенно задний,гайка целая на нем?И еще после синхры должно пройти несколько километров,если цилиндр переливал,может быть бенз в воздухане отсюда богатит.
Alex9
28 апреля 2014 07:45
Гайка на обогатителе целая.Как проверить проходимость топливного канала обогатителя? Как я понял забор топлива из поплавковой камеры идет через тоненькую трубку.Там отверстия очень маленькие.
28 апреля 2014 10:22
Там надо посмотреть садится ли обогатитель в гнездо при выключении подсоса,трос короткий если не правильно лежит,будет богатить.Иеще-я надеюсь диафрагмы целые?Еще заметил ,что под винтом качества заднего карба собирается грязь.
Alex9
28 апреля 2014 11:13
Нашел причину.Был забит жиклер подсоса,тот что в нижней крышке карбюратора.Настроил карб.Завтра попробую как на холодную заведется. :smile:
Сообщение отредактировал Alex9 - 28 апреля 2014 22:17
Злобный Дюх
1 июля 2014 20:56
Вот у меня похоже тоже по высоковольтке проблемы.
Когда тепло и сухо - всё нормально, но по прохладной сырости (в пятницу в мск 12 и всю неделю дождило) из верней выхлопной при газе коптило сильно. без подсоса глох даже прогретым.
Цитата: -=Valentin=-
Я и от волги ставил и от Lacceti последние удобней одевать не свечу, по длине как раз ничего не выпирает, чтобы удобней в катушку вставлять заранее в проводе шильцем дырочку проделать надо для винтика, и силикончиком мазюкнуть.
подскажи артикул данных проводов. ну или хоть для какого именно лачетти брал?
я в этом не разбираюсь, пришёл в автозапчасти, а меня как давай грузить длинной проводов и колпачков и их формой...
Вариант с распечатанной твоей фоткой и словами "коробочка расная" - не прокатил )))
Yamaha V-Star XVS1100 Silverado
Alex9
1 июля 2014 22:26
Да там любые провода можно поставить.Смотри что бы наконечники подлиннее были и навинти на свечку наконечник с автосвечи.Я ставил с шестерки,можно с девятки.С 16 клапанных слишком длинные.
Сообщение отредактировал Alex9 - 2 июля 2014 04:28
  Сейчас: 24 ноября 2024 15:52
