Перебои при разгоне |
Alex9 |
2 мая 2014 19:57
Нужна помощь.После переборки карбов при разгоне происходят перебои в работе двигателя.Один цилиндр отключается.На малых и на больших оборотах все нормально.Уровень в норме.Свечи и провода менял.Настроил на слух и на одинаковое открытие заслонок.Может ли такое быть из-за рассинхронизации карбов.Вакуметры идут по почте. |
2 мая 2014 21:07
Похоже на дырявую диафрагму или забитую главную дозировку. |
Alex9 |
3 мая 2014 18:12
Диафрагмы целые.Главный жиклер не забитый. |
robat |
5 мая 2014 09:35
Случаем, не на открытом подсосе ездишь? Что со свечами?
Alex9 |
5 мая 2014 15:41
Без подсоса конечно.Свечи и провода поменял.Уровень в карбах в норме,жиклеры не забитые.Может дело в рассинхронизации?На малых нормально,как даешь полный газ,сначала подхват,после перебои,а потом снова подхват. |
robat |
6 мая 2014 10:17
Я бы предположил латку на мембране, которая вввиду жесткости как раз будет иметь примерно такой неровный график работы. Клеил? Не смотрел? А возможно, что и дырочка, на малых оборотах не раскрывается, на средних как раз в месте перегиба дырка максимальна и поднятие недостаточное.
6 мая 2014 13:03
а еще заедает заслонку ту шо к мембране крепится иногда....
robat |
6 мая 2014 16:07
Или отложения грязи в канале эмульсионной трубки, игла цепляет :) Или стерлась игла... Маловероятно, но все же.
Alex9 |
6 мая 2014 21:26
До переборки карбов все нормально было.Я разобрал их, промыл, продул.Диафрагмы как новые,без дырок.Дроссель не изношен.Может ли влиять на разгон винт качества? |
6 мая 2014 22:25
ну смотри. было все нормально, разобрал, стало не нормально. регулировки не менял? ну тогда разбирай и проверяй еще раз все
Alex9 |
6 мая 2014 22:48
Он после покупки плохо заводился.Был большой уровень в первом.Я поставил по мануалу.Также тросы не равномерно заслонки открывали.Соответственно винты качества и тросы я крутил.Сейчас заводится с пол оборота.на малых тоже устойчиво работает.Жду вакуумметры . |
robat |
7 мая 2014 09:56
"Также тросы не равномерно заслонки открывали" - как раз тросиком и производится балансировка газовых потоков, или "синхронизация". на глаз ее не сделать, для этого применяются вакууметры. "Жду вакуумметры" - вообще неожиданно, извините меня. Винты качества крутил - чем определял состояние "достаточно"?
Да, дело в рассинхронизации. Когда подоткнешь увидишь, как, возможно на холостых стрелки примерно на одном уровне, а при поддаче газа одна в одну сторону, вторая в другую, маты, крики, "как так"... В общем, ждем результатов работ с вакууметрами.
Alex9 |
7 мая 2014 16:16
Я крутить начал потому,что он заводился на одном цилиндре.Ну и сбил все настройки.Регулировал на слух,чтобы оба цилиндра работали равномерно при закрытых заслонках. Заказал http://rushim.ru/product_info.php?products_id=2483,оплатил вчера,а они говорят,что денежка не пришла еще.С вакуумметрами и дурак настроит Простоя думал,может какая переходная система есть и она забита. |
robat |
7 мая 2014 17:20
Господа, ну так ведь нельзя. На слух, от руки, как-то примерно и вы хотите какого-то результата? Каков инструмент, таков и результат! А по поводу дураков - вот попробуй и тогда отпишешься, как быстро, просто и легко у тебя все получилось :) Мы будем искренне рады, честно.
PS. Обожаю свои инструменты.
Alex9 |
7 мая 2014 22:25
Как посылка придет,попробую.А то у нас 1000р за синхронизацию берут.А насчет на слух,просто выхода не было. |
Вазыч |
12 мая 2014 01:52
Та же проблема, завтра собираюсь задний карб Перебрать, отсинхронил вакуумметрами, неделя ушла))) в первый раз все таки, да и система синхрона отличается сильно от той, что в инете описана, тут ВСЕ не так делается, тут все тросами регулируется, а не болтиками))) У меня единственная трабла, пришлось на слух Настроить качество, колортюна нету:( |
Alex9 |
13 мая 2014 21:33
Сегодня регулировал двумя мед.системами с маслом.Передний на холостых сосал сильнее,пришлось приоткрыть заслонку.На оборотах задний.Регулировку делал тросами,качество на слух.Провалы почти пропали,но немножко есть.Пришла посылка,завтра попробую вакуумметрами |
robat |
14 мая 2014 09:49
Давай, ждем :)
Alex9 |
14 мая 2014 22:50
Сегодня забрал вакуумметры.Прислали не калиброванные,хотя штампик стоял.Отсинхронизировал сначала их,потом карбы.Было немножко не точно по сравнению с медицинской системой. Холостой ровно,когда газуешь,то они одинаково показывают.Провал на средних так и не пропал. После переборки осталась одна деталь,пластиковая шайба с резиновым колечком внутри.Может какая заглушка на карбе? Еще я поставил топливный фильтр перед бензонасосом и он наполовину пустой,хотя бензин течет нормально. |
robat |
14 мая 2014 23:13
Посади вакууметры на один канал и увидишь, насколько разнятся и разнятся ли показания вообще. Синхронизация выполняется на холостом ходу и на оборотах отдельно, все должно отклоняться одновременно и на один угол. Заглушка может быть на карбе как раз в том месте, куда втыкаешь штуцер от вакууметра. Не забыл закрутить обратно? Синхронил без бензофильтра?
Сейчас: 24 ноября 2024 14:34 |
