 Что за шланг?
Kir
11 мая 2014 08:21
Снял бак и заметил шланг из заднего карба. Что это, и куда он должен быть подключен? В мануале картинки не нашел(((
11 мая 2014 09:49
обратка в бак
11 мая 2014 10:24
эт трубка если карб переливает то от туда бенз вытекает. её если заткнуь то мот нормально ехать не будет - вентиляция чтоль.
11 мая 2014 11:07
Цитата: -=Valentin=-
обратка в бак
эммм, это куда же? )))
Там вроде как входных отверстий то нет ;)
11 мая 2014 11:12
обратка в бак
Kot martovskiI
11 мая 2014 14:09
ICQ:383807808
Эта трубка соединяет поплавковую камеру с атмосферой. Затыкать низзя никак. Если через неё льётся бенз - значит переливает, т.е. игла не "держит".
11 мая 2014 19:26
у меня в баке металический писюн:) снизу торчит на него и одевалась. если не попутал чего
в каталоге
( 18 ) 44423-48E01
HOSE,FUEL TANK
Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 12 мая 2014 01:33
Alex9
11 мая 2014 20:35
Это трубка перелива карба.Если клапан на поплавке не держит,то бенз по ней стекает наружу,а не в цилиндр.
11 мая 2014 20:44
-=Valentin=-,
то писюн перелив бака, а это карба. Из бака шланг опускается вниз ближе к асфальту....
12 мая 2014 00:19
Пордоньте если не прав, просто шланг от карба торчал вверх какраз под писюном причем на родном хомутике к патрубку воздухана крепился, а отдельного перелива бака не видел, да и имхо както не логично под горловинку налил и хорошо зачем на землю спускать. внизу висит шланг дренаж воздухана. Да и сколько видел перелив всегда идет обраткой в бак. че бензу на землю лить не экологично да и в гастеллу можно поиграть если из бака перелитый бенз на горшки польеться. Кстати как и на фото если перелив карба пойдет то какраз на выпуск если после 97г. или кобра.
Если че пардоньте еще раз, завтра сфотаю как у меня это выглядит.
Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 12 мая 2014 06:29
12 мая 2014 10:26
Не прав )
VIG тебе выше все правильно ответил ;)
robat
12 мая 2014 11:47
Из бака железный писюн обувается резиновой трубкой длинной, второй конец которой кончается у маятника. Да, иногда полный бак - это с горкой и эта горка сливается по шлангу в землю. Мера предосторожности от перелива.
Из карба шланг завернутый небольшой нужен для сообщения поплавковой камеры с атмосферой и больше ни с чем. Да, при валянии мота есть шанс, что из нее что-то вытечет, но это все мелочи. При наполнении поплавковой камерой бенза воздух должен куда-то выходить, посредством нехитрого шланга это и реализуется.
Если кто думает, что эта трубка убережет карб от перелива - посмотрите на схему карбюратора и ужаснитесь: Во-первых, наш горячо любимый мембранный насос не позволит перелить, во-вторых даже если без него включить - камера поплавковая внизу, а конец шланга выше всего карбюратора. Бенз скорее через эмульсионную трубку вытечет ко впускному клапану, а при некотором исходе и в камеру сгорания, а при более сложном случае через зазор колец в картер, а тут и до комы не далеко - был случай.
Никакого перелива "обраткой в бак" не реализовано в принципе.
Бенз на горячий мотор - быстро испаряется и не успеет загореться, особенно при отсутствии открытого огня.
Memento mori. Carpe diem.
12 мая 2014 13:08
Все все ! Согласен, прошу прощения если кого то ввел в заблуждение, так сказать осознал свою вину, меру, степень, глубину.
Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 12 мая 2014 19:08
Kir
12 мая 2014 13:43
Попробовал одеть шланг на соседний свободный штуцер из этого же карба. Сначала завелся, немного поездил, потом чихал, начал стрелять, потом заглох и перестал заводиться ((((.
Не могу понять зачем шланг стоит, почему штуцер нельзя было без него оставить
Сообщение отредактировал Kir - 12 мая 2014 19:45
12 мая 2014 16:04
ну так видимо грязи со шлангом меньше в камеру поплавковую налетит, хотя если не поставишь ниче не случится. вот тока на кой выдумывать не понимаю, ну не такие ж они там в японии тупые :wink:
Kot martovskiI
13 мая 2014 21:41
ICQ:383807808
В начале данного сезона имел место неприятный случай: с этой самой трубки КАК НАЧАЛ!!!!! литься безинчик..... В Гастелло поиграть таки не получилось, но, пардон гусары, срал буквально кирпичами.... Дело оказалось в насосе, т.к. замена иглы и поплавка результата не дала, а после нехитрых манипуляций насосом механическим от ТАЗика карб был "опрессован". Так я к чему: если б всё то, что лилось на землю вылилось в горшок - я б познал таки прелесть ремонта при гидроударе с вероятностью процентов в 20... ну в 15....
13 мая 2014 23:55
Эммм а при чем тут "гидроудар" то?
13 мая 2014 23:59
ну еслиб случай идеальный и кольца держалибы бензу мот постоявши набрал полный горшок бензу то при заводе угу, у меня так было при покупке, передний карб игла не держала тока и колька тоже, бенза ушла в масло со всеми вытекающими....
Kot martovskiI
14 мая 2014 00:42
ICQ:383807808
2Teoretik: Топляк лился из переднего бюрократора, который находится практически в вертикальном положении. И лился таки с той скоростью, которую может обеспечить канал перед иглой. Видео надо было снимать=) не догадался.
Сообщение отредактировал Kot martovskiI - 14 мая 2014 06:42
robat
14 мая 2014 09:34
Cad,
Не пинайте больно отчетливо не помню, но по большей части каналы в корпусе карбюратора насверливаются из удобства обработки, лишние потом глушатся всякими шариками/болтиками/магической грязью и получаются целые лабиринты. Думаю, штуцер атмосферы примерно из тех же соображений был сделан.
  Сейчас: 24 ноября 2024 17:30
