балансировка колеса |
16 мая 2014 11:06
есть такая хрень для баоансировкибрал я похожую на ебее. покатал тут на днях, вещь офигенная скажу я вам. пропал расколбас на руле напрочь на любой скорости хотя резина елкой пошла уже. кому интересно как ет работает на ютюбе полно видео. по буржуйски называется Counteract Tire Balancing Beads
Dessof |
16 мая 2014 11:11
По колесу не перекатываются? шума нет? И на сколько грамм брал?
ПыСы: уже думал о нем (когда очередной грузик с диска отваился) Сообщение отредактировал Dessof - 16 мая 2014 17:12
Per rectum ad astra... |
16 мая 2014 11:19
не заметил шумов и прочего. они там походу ваще прилипают на статическом электричестве. по ощущениям работать сразу начинает, думал тока на скорости, ан нет. вдувать их лучше компрессором, так фигово засыпаются. 60г примерно засыпал в каждое. 2 унции типа как советуют
16 мая 2014 16:06
фирменые в москве шарики 32 км мкад торговый центр 1 этаж запчасти для грузовиковну вот про статику как и думал Как долго действует электростатическое свойство гранул? Гранулы сохраняют своё положение благодаря электростатическим свойствам на протяжении движения автомобиля. Если автомобиль стоит на месте, то гранулы сохраняют своё положение на протяжении более суток. После длительной стоянки машины или после сезонного хранения шин, достаточно проехать на автомобиле 50 метров, и ваше колесо снова автоматически будет сбалансировано. Сообщение отредактировал Cad - 16 мая 2014 22:09
16 мая 2014 16:34
только для бескамерок? |
16 мая 2014 19:31
написано шо и в камерную норм
nik_vadim |
17 мая 2014 21:48
А я про них прочитал, что наоборот, антистатичны:
"Компаунд TECH PLUS для балансировки колес - состоит из стеклянных, прозрачных, откалиброванных по размеру до 1 мм микрошариков с почти идеально круглой поверхностью, напоминающих бисер. Размер их таков, что легко позволяет поместить внутрь колеса даже через стандартный вентиль с помощью специального аппликатора без разбортировки колеса. Обычно пакетик с компаундом (микробисером) кладется внутрь покрышки при ее монтаже на диск или после разбортировки колеса. Для каждого типоразмера шины предназначен свой пакетик определенного веса с компаундом. Сразу после начала движения колеса пакетик сам разрывается по шву со специальной перфорацией, микрошарики распределяются по внутренней поверхности шины и надежно "прилипают" к ней за счет центробежной силы. При возникновении дисбаланса ("тяжелой точки") на колесе по любой причине, сила, вызванная этим дисбалансом, в соответствии с законами Ньютона, заставляет микрошарики по инерции мгновенно занять место внутри покрышки, противоположное этой точке, нейтрализуя, таким образом, дисбаланс. Любые изменения массы участков шины автоматически регулируются путем перераспределения компаунда внутри шины. При возникновении новой точки дисбаланса сотни шариков микробисера под воздействием возникшей разницы центробежных сил смещаются в противоположную сторону и устраняют новый дисбаланс. Это происходит очень быстро, так как микрошарики имеют специальное покрытие, уменьшающее силу трения и устраняющее электростатическое притяжение, что не позволяет шарикам слипаться или оставаться в одной точке.
Компаунд обеспечивает внутреннюю балансировку шины и уравновешивает любой дисбаланс колеса на любой скорости. Таким образом Вы можете отбалансировать колесо практически любого автомобиля. При остановке колеса микрошарики падают вниз, а при повторном движении процесс возобновляется.
В составе TECH PLUS имеются ингредиенты с силикагелем розового цвета, которые по мере движения колеса истираются о внутреннюю поверхность покрышки. Силикагель, оставаясь на внутренней поверхности покрышки, предотвращает высокую влажность, статическое электричество и сохраняет ее гладкой для лучшей текучести самих микрошариков. По сравнению с другими подобными составами балансировочный состав TECH PLUS обладает лучшей текучестью и долговечностью.
Балансировочный компаунд ТЕСН PLUS эффективно балансирует колеса радиусом от R 15 до R 24,5.
Выпускается целый ряд серий для легковых шин (серия TLP), легких грузовиков (серия TL), средних грузовиков (ТМ) и сдвоенных колес (ТР). Проводятся испытания по балансировке колес легковых машин и мотоциклов." Сообщение отредактировал nik_vadim - 18 мая 2014 03:51 |
Сейчас: 25 ноября 2024 22:38 |
