Заднее колесо не по центру |
Vader |
17 мая 2014 13:46
Повесил номер и как-то бросилось в глаза, что колесо смещено левее от центра примерно на сантиметр или полтора. Натяжка по меткам, само колесо параллельно продольной оси мота, при езде никуда не уводит, но вот стоит просто левее. Читал на трудере, что втулка какая-то может быть неправильно поставлена, растолкуйте, кто сталкивался с подобным, какие возможны варианты? |
moisha |
17 мая 2014 17:35
у меня на виндере то же самое. я уже думал, что рама поведенная. но на управляемость не как не влияет... мот падал в японии еще (есть царапины на сигарах и левом грузике на руле) но падение явно было не критичным... |
Vader |
17 мая 2014 18:06
Видимо мы коллеги, у меня тоже никаких следов смещения элементов рамы, надо со втулкой ступицы разобраться, колесо снять да глянуть, может это оно... |
moisha |
17 мая 2014 18:29
да смотрел вроде... при случае гляну пристальнее. Удачи на дорогах ! |
Yatsik |
19 мая 2014 00:21
Такая же хрень - давно хотел задать этот вопрос. |
Vader |
22 мая 2014 23:24
Видимо у остальных всё ровно, придётся сымать дабы побачить. |
Vader |
25 мая 2014 18:36
Сегодня снял колесо, всё проверил, втулку дистанционную поставить обратной стороной просто невозможно, разные наружные диаметры (привет интернет-умникам с трудера), скорее всего просто немного смещён каркас, на который крепится крыло и остальной хвост, возможно прежний хозяин любил возить толстушек Как будет время и желание- планирую разобрать и исправить, по результату отпишусь. |
Nybo |
1 июня 2014 17:53
Такая же фигня. Подумал, что так и должно быть, раз другие описывают смещение в одну и ту же сторону. |
nkj |
2 июня 2014 01:09
Менял сегодня резину, обратил внимание на колесо, та же фигня, левее на см. полтора :( Втулка стоит правильно. Всё собрано как в мануале, видимо технологическая особенность. |
Doctor1902 |
25 июля 2016 21:13
Теперь я видел всё!) ТЕхнологически криво разработанный и изготовленный японцкий мот!! Круть!)) Корректнее будет выразится не симметрично. Точнее ОЧЕНЬ не симметрично! Короче ребята,я хочу ОЧЕнь эту особенность устранить..( |
Doctor1902 |
1 августа 2016 22:19
Ну что? кто нибудь из выше отписавшихся ,починил это "технологическую особенность??? Сегодня в гараже заметил что аж амортизаторы задние по диагонали с лева на право стоят из за этой особенности.. Это явно не нормально! |
Muller |
20 июня 2017 01:12
у меня тоже колесо стоит как-будто левее оси симметрии. или это задняя часть байка смещена вправо относительно оси колёс?) |
Muller |
3 августа 2017 15:29
возвращаясь к вопросу о симметрии) |
4 августа 2017 12:21
Цитата: Muller возвращаясь к вопросу о симметрии) или амортизаторы поменять или похудеть
Muller |
4 августа 2017 14:52
Цитата: Cad или амортизаторы поменять или похудеть ну это уже другой вопрос |
4 августа 2017 16:13
проводок лучше переложи, а то опять тема про поворотники появится
Muller |
4 августа 2017 20:05
Цитата: Cad проводок лучше переложи, а то опять тема про поворотники появится уже переложил) пока мотик стоит слегка разобранный решил померить расстояние от центра колеса до креплений крыла. слева 10см, справа 10,5-10,6см. |
5 августа 2017 19:37
сделай центровку/натяжку цепи по методу мотодальнобоя с помошью лазерной указки. |
9 августа 2017 13:27
Цитата: Muller решил померить расстояние дык мерить та надо строго над осью, да и не факт шо ет крепление крыла не смещено, а не колесо
AntonDZH |
31 мая 2022 02:19
Всем привет! Вчера снял колесо заднее и обнаружил что у меня со стороны звезды не хватает дистанционной шайбы, в каталоге она под номером 16 (64751-19C00), хотелось бы как то узнать ее размеры, хотя бы толщину, если у кого то есть возможность замерить, буду очень благодарен. Сообщение отредактировал AntonDZH - 31 мая 2022 05:12 |
Сейчас: 24 ноября 2024 11:32 |
