 звук двигателя. непонятный звон
staff0rd
20 мая 2014 22:05
Собстно заметил 300км назад звон. слышен и при нагрузке и на холостых, только на горячем двигателе.
пальцы-не пальцы-хз... заливал и 92 и 95 на 2х разных заправках.
цепь грм? или просто клапана? нет времени пока доехать до сервиса... к чему можно готовиться??
в записи слушать 0:15-0:30, 1:00-1:20, 3:35-3:50
скачать
Сообщение отредактировал staff0rd - 21 мая 2014 04:06
kholtobin
20 мая 2014 23:39
У меня та же проблема, днем когда жарко +30 звенит, вечером нормально. Появилось после заправки на лукоиле. Звенит в первом цилиндре (под седлом), думаю что палец, а там хз.
robat
21 мая 2014 16:58
Слушать пока нечем, но цепь ГРМ можно услышать при сбросе газа, когда она в кучку собирается и напоминает скорее шорох. Клапана могут только цокотить, при частичном рассухаривании откровенно стучат. Часто звон бывает из-за накладок декоративных и к мотору не имеет отношения. Цепь иногда звенит растянутая, ключи по баку бьются...
Memento mori. Carpe diem.
staff0rd
21 мая 2014 20:27
robat,
Тогда не цепь грм и не клапана, не ключи. цепь надо подтянуть, да, но звенит и на холостых.. попробую снять бак и подтянуть накладки
22 мая 2014 09:43
Дребезг в коллекторе выхлопной трубы
Показать / Скрыть текст
Вопрос: Дребезг в коллекторе выхлопной трубы (второй, передний, цилиндр), трубы стоковые, сигарообразные. Или откуда-то оттуда. Ставил прокладки меж хромированных накладок и т.п. Не помогло. Гремит, как будто гвоздь по трубе скачет. Если прижать трубу звук пропадает. На холодную не гремит, через минуту работы начинает греметь, и минуты через две проходит. Но при разгоне, когда вибрация сильная, снова гремит.
Что может быть, где искать и что менять?
Ответ: 1. Все перепробовал, везде подкладывал асбестоткань - ничего не помогало. Дело оказалось в следующем: внутри хром. трубы проходит патрубок, со стороны цилиндра он посажен на горячую, с другой заварен. Вот видимо он то ли разболтался. То ли прогорел посередине и вибрировал. Решил проблему обварив полуавтоматом патрубок со стороны цилиндра.
2. Внутренняя труба в выпускном патрубке отваливается, обычно правая. Декоративные накладки от своих хомутов отваливаются. И в заключении хорошо сажать все через тоненький паранит. Дребезг должен уйти.
3. Еще я просверлил дырочку в районе крепления защитной дужки(пример) для того чтобы газы, попавшие в промежуток между хром. оболочкой и патрубком не резонировали.
staff0rd
22 мая 2014 10:17
Cad,
Вроде как звук не такой громкий, "как гвоздь", а звонкий, чистый, но будто отдаленный..
Сообщение отредактировал staff0rd - 22 мая 2014 16:23
22 мая 2014 13:14
фиг знает. по инету тут бестолку зыук описывать. но в большинстве случаев звенит там именно выхлопная система или ключи в бардачке. вот от туда и начинай искать
Сообщение отредактировал Cad - 22 мая 2014 19:15
staff0rd
22 мая 2014 18:18
Сегодня попробую) Cad, а ты запись не слушал?
вчера пока выставлял холостые, прислушался к звону - в районе заднего горшка... Оказалось звенит хромучая накладка))))
Сообщение отредактировал staff0rd - 23 мая 2014 14:54
sarius
4 июня 2014 16:04
ICQ:202252927
Ну, блин, давно пора в FAQ написать, что любые шумы/звоны нужно проверять только после обтяжки всего
Вплоть до того, что раскидать участок откуда шум и заново собрать.
Я так нашел звон в районе выхлопа - спрятанный хомут недотянут был. Пофиксил - норм)
  Сейчас: 24 ноября 2024 14:32
