Номера подшипников на десперадо/мародер, В этой теме буду выкладывать ГОСТовкие номера подшипников |
Электроник |
28 мая 2014 17:52
Итак. Учитывая, что подшипники есть вещь универсальная, а по каталогу запчастей из Японии подшипников ждать задолбаешься, то не проще ли купить подшипники хорошего качества (например, SKF или FAG) в организации, которая специализируется на подшипниках? Чтобы упростить поиск, буду отмечать здесь номера подшипников. Подшипник ступицы переднего колеса, № по каталогу 08143-62037-000 - подшипник 203 (зарубежный аналог 6203 2RS) - 2 шт. Подшипник ступицы переднего колеса, № по каталогу 08143-63037-000 - подшипник 303 (зарубежный аналог 6303 2RS) - 2 шт. Подшипник ступицы ведомой звезды, № по каталогу 09262-25073-000 - подшипник 305 (зарубежный аналог 6305 2RS). Чуть позже приведу сравнение цен на каком-нибудь ресурсе, предлагающем оригинальные запчасти и стоимостью подшипников в подшипниковых фирмах.
Продолжение следует. |
slog |
28 мая 2014 18:30
Электроник, Вот спасибо, человек!! Отличное дело.
Запчасти на продажу. http://www.suzuki-desperado.ru/forum/topic_1216 |
28 мая 2014 22:25
я об этом писал уже на форуме в теме о ТО |
28 мая 2014 22:29
на задний маятник подобрать бы что-то бюджетное. |
28 мая 2014 23:24
да надобы в фаг прикрепить а то часто возникают вопросы
Электроник |
29 мая 2014 13:25
Некоторое дополнение в качестве сравнения цен)) Подшипник ступицы переднего колеса. На megazip.ru
Россия: 1 шт. × 289 р. Япония: 1 шт. × 491 р. США: 1 шт. × 745 р.
в магазине "Стандарт-подшипник" (не реклама, просто ближе всего к дому и обычно все в наличии есть)
Россия: 1 шт. × 21 р. FAG: 1 шт. × 140 р.
Про остальные подшипники писать не вижу смысла, разброс цен примерно одинаковый. |
Электроник |
29 мая 2014 13:54
Как только попадется в руки убитый движок от мародера или десперадо, продолжу опус по подшипникам. По размерам уже очень много подобрал аналогов, но не везде понятен тип подшипника (шариковый, роликовый и т.п.) |
29 мая 2014 15:58
та там по раме везде шариковые радиальные кроме как в траверсе вилки, там роликовые конические и в маятнике роликовые, но на маятник аналога боюсь не найдешь. на траверсы есть. при замене резины вместе с подшипниками в колесах мона хоть наши ставить, лишь бы не китай. 20-30 тыс замечательно ходят
Электроник |
30 мая 2014 16:25
В маятник, насколько я помню, идут игольчатые. Можно поставить подобные, но вот только придется спейсеры несколько укорачивать. На 3 мм. каждый)) |
Электроник |
30 мая 2014 16:25
Ну и кстати, Китай я б тоже со счетов списывать не стал. Подшипники CRAFT вполне себе такие подшипники)) |
Электроник |
30 мая 2014 16:32
derby, Уважаемый, Вы писали размеры подшипников, это замечательно, никто не спорит. Я указал несколько иную информацию. Считаю, что ни я Вам, ни Вы мне не противоречите, скорее, информация дополняет одна другую. |
30 мая 2014 18:25
Нужно уточнить, что подшипники в переднюю ось 6203, а в заднюю 6303. Звезда- 6305. И ещё, взято с просторов интернета: В подшипниках надо только решить для себя, каким образом обеспечить им смазку. В оригинале в переднем колесе внутренние стороны подшипников открыты и смазкой они забиты по уши - лишнее выдавливается внутрь ступицы, предохраняя там все от окисления. В заднем колесе внешний 203 и 303 тоже открыты внутрь, а внутренний 203 открыт вообще. И тоже все это забивается смазкой, сколько влезет. Если поступаешь "по-нашему" и закрываешь подшипники со всех сторон, то набивать надо грамотно - примерно на треть, иначе от разогрева мазута выдавит резинки. Если на мазуте сэкономить, то от ее малого количества подшипник умрет быстро. Я у себя набивал по-заводскому, сняв внутренние сальники на подшипниках.
При покупке закрытых подшипников - неважно, чьего производства, надо их вскрыть обязательно для инспекции количества смазки (вскрывается тонкой отверткой или шилом, "разбортовывая" от внутренней обоймы). Наши подшипники можно ставить, если барыга не выставил на продажу откровенную выбраковку. Главное, чтобы смазка была хорошая. Импортные - Койо, СКФ. Ни в коем случае не использовать подшипники с пластиковым сепаратором. Впрочем, такого размера они встречаются нечасто.
Это не про vz400, но принять к сведению необходимо... Сообщение отредактировал derby - 31 мая 2014 00:26 |
30 мая 2014 19:44
я саморезом выдергивал внутренюю обойму и забивал литолом. полет нормальный Цитата: Электроник В маятник, насколько я помню, идут игольчатые ну давай раз придираешься к словам то уж полное название подшипник роликовый радиальный игольчатый однорядный. от того шо он игольчатый он не перестает роликовым быть.
Электроник |
3 июня 2014 16:03
Вскрывать закрытые подшипники я бы все же не стал, особенно если они хорошего качества. Завод-изготовитель заявляет, что смазки в закрытых подшипниках хватает на весь срок службы. Если вскрыть подшипник, то изоляция сепаратора от внешней среды нарушится. Смысла в наличии смазки внутри ступицы колеса не вижу никакого. Уж лучше тогда покрасить внутренности чем-то. Для примера можно взять ступичные подшипники большинства современных автомобилей. Они все закрытые со всех сторон. Более того, некоторые подшипники выполняются, как единый узел со ступицей. |
3 июня 2014 21:41
Задние подшипники и втулки может кто-нибудь обмерить,у нас в городе есть подшипниковый завод,может возьмутся изготовить втулки. |
Vadik_FoX |
14 августа 2014 23:25
ICQ:466224805
Ребята, так толком ничего и не описано про игольчатые подшипники маятника, может кто даст дельный совет по размерам или маркировкам этой экзотики. |
15 августа 2014 11:16
Цитата: Vadik_FoX Ребята, так толком ничего и не описано про игольчатые подшипники маятника, может кто даст дельный совет по размерам или маркировкам этой экзотики. насчет маркеровки незнаю, но размеры 25-33-35 игольчатый. |
13 апреля 2017 15:18
Цитата: Электроник Подшипник ступицы переднего колеса, № по каталогу 08143-63037-000 - подшипник 303 (зарубежный аналог 6303 2RS) - 2 шт. По некрофильствую... Вроде этот подшипник на заднее колесо? |
priest |
22 мая 2017 16:43
ICQ:151396010
Добавлю некрофилии, а какой передний ступичный подшипник идёт на winder? |
Muller |
23 мая 2017 11:50
если в мануалах с форума по виндеру инфы нет, то посмотри в мануале на интрудер 400. передняя вилка вроде как целиком перекочевала с трудера на виндер. |
Сейчас: 24 ноября 2024 19:37 |
