 Коробка, Не включается передача |
Kostyan7598 |
 6 июня 2014 16:30
Добрый день! Возникла проблема - первая передача включается с характерные металлическим стуком, вторая вообще не включается, переключение на пониженную передачу происходит плавно. Подскажите, в чем проблема? Заранее спасибо. |
 6 июня 2014 21:27
может надо трос сцепления отрегулировать? |
Kostyan7598 |
 7 июня 2014 00:44
derby, Как должны переключаться передачи при не заведенном двигателе? Нужно ли при этом выжимать сцепление или нет? |
 7 июня 2014 09:25
конечно, надо выжимать сцепление. передачи могут не переключаться, пока не "подвигаешь" мотоцикл взад-вперёд |
Kostyan7598 |
 7 июня 2014 14:28
Встречался с мастеровым, говорит дело скорее всего в масле. Лью Motul, говорит, диски сцепления залипают именно из-за этого масла, может подделку стали гнать. Какое масло лить лучше? Посоветовали Liqui Moly. Надо попробовать, может и правда масло подкачало. |
sKenona |
 8 июня 2014 17:49
Когда диски фрикционные изношены, такое бывает. Парадокс казалось бы... но изношенные диски имеют свойство залипать. Сцепление схватывает в самом конце, не? |
Kostyan7598 |
 10 июня 2014 14:41
sKenona Да, именно так. |
 10 июня 2014 18:46
Цитата: Kostyan7598 Лью Motul, говорит, диски сцепления залипают именно из-за этого масла, может подделку стали гнать. Какое масло лить лучше Продолжать лить Мотюль и не слушать советы дураков! ЗЫ да, и диски поменять. |
sKenona |
 10 июня 2014 19:15
Цитата: Kostyan7598 sKenona Да, именно так. Тогда не заморачивайся с маслом, а меняй диски фрикционные. Лучше не тянуть, иначе могут и тарелки под замену встать. А оно надо..? :) |
 10 июня 2014 19:26
раз уж все равно диски под замену есть повод проверить авто масло) залипать могут и перестать
Kostyan7598 |
 14 июня 2014 10:56
Отпишусь. Поменял масло на Liqui Moly, ничего особо не изменилось. В понедельник повезу показывать спецу, посмотрим, что скажет. |
Сейчас: 20 апреля 2025 12:58 |
